suodattimen jalassa sen ison mutterin alla. Ite hommasin ebaysta semmosen letkuihin tulevan yleis termarin joka on 82 asteinen. Pitäs vielä keksiä miten ton suodattimen jalan saa modattua oikein niin että se öljy lähtee sieltä aina kiertoon.j0ne kirjoitti:No onpahan ainakin kiiltävä öljycooleri ja nätit letkut![]()
Missäs kohdin kyseinen termari sijaitsee, öljynsuodattimenjalassa? Mistä saa uusia, millainen kannattaa hommata ja mitä maksaa?
Öljynjäähdytin ei toimi
Re: Öljynjäähdytin ei toimi
http://www.hotcars.net/loadframe.asp?pa ... od1162.ASP Tuolla on palikoita siihen. Mielestäni öljy saa kuitenkin olla rapiat sata asteista eikä siitä ole haittaa.
JouniCSE kirjoitti:suodattimen jalassa sen ison mutterin alla. Ite hommasin ebaysta semmosen letkuihin tulevan yleis termarin joka on 82 asteinen. Pitäs vielä keksiä miten ton suodattimen jalan saa modattua oikein niin että se öljy lähtee sieltä aina kiertoon.j0ne kirjoitti:No onpahan ainakin kiiltävä öljycooleri ja nätit letkut![]()
9-5 Aero - 00
Moi, Ei kannata huolestua jos öljy on yli sata-asteista, itse asiassa sen kuuluukin olla. Mitä lämpimämpää öljyä, sitä paremmin se virtaa ja voitelee, mutta 120 on tosiaan raja jossa kannattaa alkaa huolestua. 95-asteinen öljy on vielä OK, mutta sen alle alkaa voiteluominaisuudet kärsiä. Jos pysyy jäähdytin kylmänä pitkässä ajossa ja öljyn lämpötilat sadan kieppeillä niin asiat ovat paremmin kuin hyvin!
Laitampa tähän samaan ketjuun pienen kysymyksen, niin ei tarvitse uutta avata. Elikkäs tuli hommattua -94 aerotonnariin öljynlämpömittari ja kysyisinkin, että mikäs olisi sille lämpöanturille (anturin kierre 1/8"NPT) järkevin paikka ja minkälaisella liitoksella?
9000 Aero -94
http://www.biltema.fi/osteri/osteri.cgi ... 0859319268BanZai kirjoitti:Laitampa tähän samaan ketjuun pienen kysymyksen, niin ei tarvitse uutta avata. Elikkäs tuli hommattua -94 aerotonnariin öljynlämpömittari ja kysyisinkin, että mikäs olisi sille lämpöanturille (anturin kierre 1/8"NPT) järkevin paikka ja minkälaisella liitoksella?
Eero Tiainen
T7 & T8 JC performance.
Kysy!
Kysy!
Tulipa tohon automaattipommiin vaihdettua uus öljynpainevenan "mäntä"
Paineet nous ajos reilut puol kiloo ja lämmöt ei enää juuri yli 100 nouse.
Helppo korjaus, ko osahan on on jakopään kopan pohjas, sen 19mm ison pultin alla.
Vanha mäntä oli pahasti naarmuilla ja oli varmasti jumitellu. Veikkaanpa että ko osan porsiminen on syynä useempaankin täystuhoon. Aika monessa purkukoneessa tuo on kans ollu huonossa kunnossa.
Ei taida tuo suodattimen jalka olla kovinkaan optimaalinen paikka lämpöjen mittaukseen, ajoviima taitaa viilentää? Itsellä ei mene yli 85 asteen sieltä mitattuna. Mites muilla?
M97CSB234EFM57001 RE85
Mulla siis lämpötilan mittaus on sillain että pohjapropun tilalla on lämpöanturi.ysikoo kirjoitti:Ei taida tuo suodattimen jalka olla kovinkaan optimaalinen paikka lämpöjen mittaukseen, ajoviima taitaa viilentää? Itsellä ei mene yli 85 asteen sieltä mitattuna. Mites muilla?
Mistä löysit ja oliko minkä hintanen?JouniCSE kirjoitti:Tulipa tohon automaattipommiin vaihdettua uus öljynpainevenan "mäntä"
Eero Tiainen
Kysy!
Kysy!
Juu, suoraan öljypohjasta on tietty paras paikka. Onko propun tilalla sovite johon sitten anturi kiinni vai miten?
Marmorilta ja muistaakseni jotain 30e. on siinä kilohinta kohallaan.Coltti kirjoitti:
Noita lämpötila-antureita on eri kierteillä ja löytyy sopiva joka käy suoraan.
tästä osiosta jäi taas se itse vika selvittämättä eli miksei oljy kierrä lauhduttimessa vaikka termari on pois?
9-5 Farkku, Aero/Hirsch Replica.
Ei sitä termaria saa kokonaan ottaa pois. Ei se toimi niin. Jos haluaa väkisin kierron jäähylle niin jollain jäykällä jousella se termari pitää lukita "auki" asentoon. Sillon se tukkii kanavan joka "oikasee" jäähyn.scorpio_88 kirjoitti:tästä osiosta jäi taas se itse vika selvittämättä eli miksei oljy kierrä lauhduttimessa vaikka termari on pois?
