Turbon pakosarja
Ant_ti
Turbon pakosarja
Viesti Kirjoittaja Ant_ti »
Pakosarja säksättää siihen malliin että siellä lienee halkeama, eikös ole aika perinteistä vai?
Oletteko millälailla korjanneet noita vikoja, uusimalla pakosarja vai hitsaamalla vanha asianmukaisin välinein?
96 V4 Super ´79
96 V4 ´76
900i ´86
900tic ´86
9000t ´88
All rest in peace
Tobbana
Re: Turbon pakosarja
Viesti Kirjoittaja Tobbana »
Ant_ti kirjoitti:Pakosarja säksättää siihen malliin että siellä lienee halkeama, eikös ole aika perinteistä vai?
Hitsaus kestää aikansa, eikä yleensä kyllä edes halkea uudelleen hitsisaumasta vaan vierestä. :)
-Sami
Sami Räihä #1910
Renault 5 E-Tech ajossa
Limmo
Viesti Kirjoittaja Limmo »
Tobbana kirjoitti:
-Sami
Juu, sehän se onkin perusaineen heikoin kohta se hitsisauman viereinen kohta. Siinä metallin sisäinen rakenne muuttuu aika lailla johtuen siitä "lämpökäsittelystä". Jos pakosarja on vielä valurautainen, niin olisi kyllä hyvä tietää mitä tekee, jos sitä alkaa hitsailemaan. Vaatii oikeita aineita ja taitaa vaatia vielä päästönkin hitsasuksen jälkeen. Itse en mikään asiantuntija ole, mutta tämän verran tiedän.
Ja voihan pakosarjan hitsauttaakkin jossain pajalla, mutta taitaa yleensä olla vähän suolaisia hintoja. Kysely ei tietenkään mitään maksa. :)
9-3SC 2.0t Aut. -08
kyllä valurautainenkin pakosarjan saa kestämäänb hitsauksenkin jälkeen homman ydin on oikeat aineet ja hitsauksen jälkeen lasivillaan käärittynä jäähdyttäminen eli lämpö karkaa hitaasti eli ensin hitsataan ja touhutaan toisena päivänä katsotaan tulos!
toms
Viesti Kirjoittaja toms »
Tässä nopein ohje: Tini tiskissä maantiellä ( over 200km/h...) , hitsusvehkeet pihalla valmiina - Heti halkeamakohtaan sauma(jos näkyvillä)- ja takas "hehkuttaan" . Puikoksi tavallinen OK 48, tai rosteri, paras tulee nikkelipuikolla joka tarkoitettu valuraudan hitsaukseen. Tehty on ja tänäpäivänä ehyt, vielä 10v sit hitsattu. Jos virkavalta seisoo virallisena valvojana hitsuksen aikana niin pittee sannoo ett vartokaa hetki niin saa sauma valamiiks. ... ja eiku takapenkille. Sitte onki aikaa ottaa pakosarja irti vaikka sata kertaa ennenkuin pääsee ajaan taas.. :D
Jäsen 147
peinu
Viesti Kirjoittaja peinu »
Toi vissiin tarkottaa käytännössä sitä, että kannattaa kaasupolttimella hehkuttaa pakosarja ennen hitsausta ja sen jälkeen? 8O :)
9-3 "Aero" Cab -05 BP Steg 1,
#1767, MB CLS 350CDI -11
Limmo
peinu kirjoitti:Toi vissiin tarkottaa käytännössä sitä, että kannattaa kaasupolttimella hehkuttaa pakosarja ennen hitsausta ja sen jälkeen? 8O :)
Siitähän päästämisessä nimenomaan on kysymys. Ja sen jälkeen hidas jäähdytys, ei missään nimessä saa jäähdytellä vedellä tai ilmalla tms, vaan antaa jäähtyä ihan rauhassa.
9-3SC 2.0t Aut. -08
Turbo900
Viesti Kirjoittaja Turbo900 »
Kannattaa tarkastaa pinnapultit onko ne paikallaan ja vuotaako se sieltä koneen ja pakosarjan välistä.
Aika yleisiä nuo löystyneet/tippuilleet pinnapultit
Ant_ti
Olen myös miettinyt että se voisi päästää läpi tiivisteestäkin. Pakosarjaa oli yritetty korjata metallinpalalla ja pakoputkimassalla :P siis 3 ja 4 pytyn välinen mutka.
Miten lie lähtee tuo pakosarja irti helpoiten, olettako liottaneet mitenkään?
96 V4 Super ´79
96 V4 ´76
900i ´86
900tic ´86
9000t ´88
All rest in peace
Yksi keino tietysti kotiseppänä olisi se sauman vasarointi heti hitsauksen jälkeen. Näin saumassa normaalisti tapahtuvaa metallin kutistumista saataisiin vähennettyä. (Kutistuminen voi halkaista sarjan uudestaan jo jäähtyessään tai vähintäänkin jättää jännityksiä, jotka laukeaa ajan myötä halkeamisena)
OIkein hyvin tehtynähän se pakosarja pitäisi laitta a sellaiseen uuniin, jossa on aukko hitsausta varten, eikä pakosarja pääse jäähtymään. hitsauksen jälkeen lämpötila laskettaisiin tasaisesti alas. Tuninki sedät tietysti sanoo että tehdään peltisarja, no peltisarjatkin kannattaa käyttää uunissa päästössä, jotta ei halkea samaisen hitsausjännittymisen takia.
kms
Viesti Kirjoittaja kms »
Joskus nuorena miehenä (pari vuotta sitten... ) :D
Olin töissä firmassa jossa hitsailtiin vaurauta pakosarjoja+ kansia.
Resepti:
-valuosa kaivetaan vingulla kunnolla halkeamasta auki. erityisen tarkasti pysäytetään poraamalla halkeamien päät.
-Kappale uuniin n.300 astetta C. kestää jonkun tunnin lämmetä.
-kappale uunista ja apumies lämmittää kosaanilla koko hitsauksen ajan.
-Hitsauksessa käytetään pulverikaasuhitsausvälinettä. (Asetyleeni+happi+pulveri)
-osa takasin uuniin ja lämpö pienenemään. 300->50 asteeseen noin 20-24 tuntia.
Jotenkin näin voidaan hitsata valurautaa Kaupallisesti kannattavasti. Siis että yli 50% hitsauksista onnistuu...
Kotikonsteihin en ota kantaa. Ne joko onnistuu tai ei :?
Jyki
Viesti Kirjoittaja Jyki »
Pari viiikoa sitten vaihdoin turbooni pakosarjan. Kaikkia 17mm kiintoavaimiani (6 kpl) tuli käytettyä, riippuen siitä mikä mihinkin väliin sopi, jotta pakosarjan ja turbon välitset mutterit sai avattua. Tuossa kannattaisi varmastikin käyttää 16 tai 14mm kannalla olevia muttereita ja pultteja. Sen verran ahtaista paikoista joutui vääntämään.
Nelospytyn pinnapultit olivat häipyneet jonnekin ja sarja halki muutamasta kohtaa. Pinnapultit täytyy myös poistaa ennen kuin sarjan saa pois paikaltaan. Motonetistä saa myös pinnapulttisarjan, kannattaa ottaa samantien tiivisteiden mukaan. Turbon ja pakosarjan välistä tiivistettä en saanut mistään, mutta siivottuani omat nurkat sellainen löytyi jostain laatikon pohjalta.
Halkinaisella sarjalla säksätystä kuului vain pienen aikaa kylmänä, mutta silti sarjan vaihdon jälkeen alavääntö parani.
Itse en ruvennut hitsauttamaan sarjaa vaan hain käytetyn ehjän. 100€ taitaa olla sellaisen markkinahinta.
