Digi-kamerassa vikaa
VKe
Viesti Kirjoittaja VKe »
Minulla on wanha IXUS 500 ja nyt se mokoma alkaa kiukuttelemaan. Kuvien ylälaitaan tulee joskus punertava juova. Tuo juova näkyy siis kameran näytöllä ja sitten myös otetuissa kuvissa.
Olisiko jollain kokemuksia moisesta ja kannattaako mokomalle vanhalle kameralle mitään muuta tehdä kun vaihtaa uuteen (IXUS 110 S)...?
hz81
Re: Digi-kamerassa vikaa
Viesti Kirjoittaja hz81 »
VKe kirjoitti:Minulla on wanha IXUS 500 ja nyt se mokoma alkaa kiukuttelemaan. Kuvien ylälaitaan tulee joskus punertava juova. Tuo juova näkyy siis kameran näytöllä ja sitten myös otetuissa kuvissa.
Ei varmasti kannata korjauttaa, jos ylipäänsä saisi osia niin tulee kalliimmaksi kuin uusi. Mutta selvitäppä onko noissa ollut tyyppivikaa. Nimittäin veljeni Canon S1 IS alkoi temppuilla vuosien käytön jälkeen viime syksynä ja muistaakseni kuvakennossa on vika joka tulee esille joskus jos koskaan. Canon on myöntänyt kyseessä olevan tyyppivian ja veljeni sai uuden Canon S5 IS:n tilalle vaikka takuuta ei todellakaan ollu enää vuosiin ollut jäljellä. Veljeäni ei harmittanut tuo tapaus ollenkaan kun oli muutenkin aikonut uusia kameransa ja juuri tuohon S5 IS malliin. :D Jostain netin syövereistä se löysi jostain keskustelusta jutun liittyen aiheeseen.
OPEL
SAAB 9-5 Aero A5 vm. 2004
#2570
lucaf
"kukkahattu"
Viesti Kirjoittaja lucaf »
http://www.google.fi/search?hl=fi&q=can ... =&aq=f&oq=
minulla hajosi ekana kennovikaan täysin yllättäen 2v. ikäinen powershot A40.
sitten huusin netistä käytetyn A60 kameran joka kesti vuoden.
seuraava Powershot S1 kesti myös vuoden, siihen alkoi ensin ilmestymään noita punaviolettiraitoja ennen kuin pimeni.
äskettäin huusin netistä valmiiksi kennovikaisen A70 kameran :evil: ja huusin toisen A85 kameran joka lyhyen käyttöni jälkeen alkoi myös temppuilemaan violettien raitojen kanssa eli hajoamispisteessä. opetus: älä osta canonin kameroita käytettynä huutonetistä.
en ole vielä tuonne jas tekniikkaan (http://www.jastekniikka.fi/) tarjonnut yhtäkään noista kameroista takuukorjattavaksi, mutta ajattelin joku päivä viedä tuon S1:n sinne kokeeksi.
rälläkkä
Viesti Kirjoittaja rälläkkä »
lucaf kirjoitti:opetus: älä osta canonin kameroita käytettynä huutonetistä.
Kannattaako yleensäkään ostaa mitään teknistä laitetta käytettynä jos sitä ei ole mahdollisuutta kokeilla ennen ostoa?
IamTheStig
Viesti Kirjoittaja IamTheStig »
lucaf kirjoitti:http://www.google.fi/search?hl=fi&q=can ... =&aq=f&oq=
Tai osta vähän hintavampi malli, joka kestää 5v :) nimim. ex-Canon G3:n ja nyk. 350D:n omistaja ja G3:kaan ei hajonnut viidessä vuodessa, taitaa olla käytössä vieläkin exällä. Ruuveja siitä katos muutama, mutta hemmetin hyvä kamera kaikinpuolin.
tommij
Viesti Kirjoittaja tommij »
Canonilla on joissain tapauksissa pidennettyjä komponenttitakuita, jotka on pidempiä kuin se liikkeen myöntämä takuu.
Esim. kaverin yli 2v. vanhasta ixuksesta pimeni kenno ja vei sen huoltoon, niin ko. palikalla oli juurikin tuollainen jatkettu komponenttitakuu - eli korjaus ei maksanut mitään - kesti kylläkin kuukauden kun osia ei ole varastossa.
Huono puoli on se, että kustannusarvio on sen 40-70 egee jos se vika on kuitenkin jossain muualla.
viime kesänä kävi canon hesas rempassa...aikamoinen remppa vaihdettujen osien perusteella kustannus pyöreä nolla. takuu loppunu joskus vuonna kirves kyseisestä kamerasta....edit. canonis on sonyn valmistama kenno joka ei kestä kosteutta tai muuta huonoa käsittelyä.
VVV
Viesti Kirjoittaja VVV »
Kuulostaa kyllä lähes varmalta kennovialta. Sen vaihto ei pokkarissa missään nimessä tule kannattavaksi. Voitko laittaa jonkinlaisen esimerkkikuvan näkösälle? Onko juovan ilmaantuminen asetuksista kiinni, vai tuleeko vain sattumanvaraisesti silloin tällöin? Jostain syystä noita kennovikoja tuntuu esiintyvän Canonin pokkareissa ihmeen paljon... :? Muista sitten yleensä hajoavat muut paikat ensin. :D
- Saab 9-3 SC 2.0t Vector -
Jur1
Viesti Kirjoittaja Jur1 »
Minulla on tuollainen Canon S1 IS ja kuvat näyttää tältä: kuva
Mistähän tuossa on kyse? Alkoi tehdä tätä ihan yhtäkkiä. Tosin kamera ostettu vuosia sitten joten takuuta ei ainakaan enää ole.
I'm your turbo lover!
Ex: Ng 900SE Turbo '95
Audi Ur-S6 2,2t
lucaf
"kukkahattu"
Jur1 kirjoitti:Minulla on tuollainen Canon S1 IS ja kuvat näyttää tältä: kuva
sulla on tuo kennovika(?) kanssa pamahtanut siihen, lähiaikoina kamera pimenee kokonaan. tervetuloa kerhoon, kokemusta löytyy kuten ed. viestistäni ilmenee.
kyllä kenno vika vahvistan .
tälläinen firma ku
jas-tekniikka
mannerheimintie 160b
00300 helsinki
040-7747740
googlaa firma se korjas miun kameran. niiden sivuilla se vikaraportti jonka täyttää ja pistää paketin mukana menemään edes lähetys ei maksanu mitään
VKe
Kiitokset alkuun yv:stä ja vastauksista !!
Tuli sit käytyä myös yrityksessä nimeltä jas-tekniikka...
Soitin ensin ja kerroin kamerani ongelman, puhelimessa epäiltiin kennovikaa. No ei muuta kun hopihopi, liikenteeseen ja tiskille kameraa näyttämään. Epäilivät taas kennovikaa.
Alkuun kamera tarkastetaan jotta varmistuu vika. Kuulostaa järkevältä.
JOS vika tarkastuksen perusteella olisi ollut kennovika, kustannus minulle 0 eur - Canonin takuu.
JOS tarkastuksessa vika ei ois ollu kennovika, olisin joutunut maksamaan tuosta tarkastuksesta 40 eur. No höh, ei tullu kauppoja.
Ja eikun kamerakauppaan...
eli et korjauttanu sitä*?
VKe
nalleolut kirjoitti:eli et korjauttanu sitä*?
No en viel. en viel...
Ajattelin et korjaus (vaik sit 30...50 eur) + tarkastus (40 eur) ois ollu aika kallista kun uusi maksaa IXUS 80IS maksaa Veikon Koneessa 140 eur...
kalle37
Viesti Kirjoittaja kalle37 »
Meikän ixus 430 hajos juuri silleen että kuva puuroitui ja valui.
Ajattelin ettei noin vanhaa kameraa kannata mihinkään korjaamoon raahata.
Jote ihan mielenkinnosta purin sen.
Jälkikäteen sain kuulla että olis ehkä mennyt takuuseen :oops:
Ex:Saab 9-3 sc 1,9 tid
Ex:Saab 9-3 1,8t SS
Volvo V70 2,5t
Volvo V60 T5
Volvo v70 2,5 t
Ex:9-3 SC 1,9 Tid
Ex: 9-3 SC 2,8 turbo XWD
Ex:9-3 SC 1,9 Tid
Ex:9-3 sc 1,8t
Tech 2 löytyy myös.
