1.7l koneen läpikäynti/piristys+sähköflektistä.
Suppari
Re: 1.7l koneen läpikäynti/piristys+sähköflektistä.
Viesti Kirjoittaja Suppari »
Kaikki turha pois,ja siis varsinkin ulkokehältä,sieltä pois saatava paino vaikuttaa eniten.
///M
himmee
Viesti Kirjoittaja himmee »
VW transporter 2.5tdi vm.99
KeijoAnnikki
himmee kirjoitti:http://www.performance96.co.uk/images/s ... ywheel.JPG tuolla tavoin ilmeisesti?
Toi on hyvä katuautoon.
Jäsen vuodesta 1992
Nyt: Saab 96 vm-73 viri 1.8 L ja Saab 95 STW vm-75 viri 1.8 L
Jokkista Saab 96 V4:lla 1999-2010
Frostgrey
Tätä välillä ylös!
olen tässä metsästänyt männänrenkaita 90.5mm 1.7l mäntiin ja tuntuu olevan kohtuu arvokkaita, joten hieman lisää pistämällä saisi uudet kuplan 90.5mm MAHLEn takomännät(lakikorkeus 39,6mm). Mitä tässä vanhoja juttuja lueskellut niin niiden pitäisi sopia suht suoraan kierokankiin. Männän tappeihin täytyy laittaa vain väliholkit, esim tuolta http://www.hemishop.net/?p=productsMore&iProduct=216. Onko tosiaan näin??
Sylinterit on hyvässä kunnossa ja välykset kohillaan, joten meinasin selvitä kevyellä hoonauksella..
Saab 9-3 TTID Vector 2008
RaSaVili
Viesti Kirjoittaja RaSaVili »
Kyllähän se niin on että tapit holkituksen vaatii... alkuperäinen m.tappi on 24mm ja kuplan mahle on 22mm...
#4275
9-3 2.0T
96 -76
Tero_s
Viesti Kirjoittaja Tero_s »
V4 tiivisteitä: http://www.burtonpower.com
Löytyy moottorin Taunus/cologne alta.
Yläpään sarja TV1460, väittävät 1-3 päivää toimitusajaksi
Alakerta TV1466, varastosta.
Samalla SAABilla jo vuodesta 1992
Disclaimer: Tero_s kirjoittaa vain mielipiteitään.
RaSaVili
#4275
9-3 2.0T
96 -76
Frostgrey
Yksi täydellinen tiiviste setti löytyy, mutta voishan sitä toisenkin tilailla varoiksi..
Laakerit tuli eilen tilailtua ja kk-laakereiden toimitusaika n. 4viikkoa ja hintaakin ihan sopivasti.. 8) tulee Cologne V6:n laakerit jotka pitäisi ilmeisestikin sopia?
Seuraavaksi tarkoitus putsailla ja maalailla koneen osia.
Kuinka muuten nuo kansien pakokanavat kannattaa kairata, onko malli kuvaa jossain?
Frostgrey
Mikä on muuten vakio kansien paksuus? Nuo omat kannet on 72.95mm alapuolelta "liekki"renkaiden kohdalta kannen päälle(venttiilikopan tiivistepinta).
Mikko_H
Viesti Kirjoittaja Mikko_H »
Frostgrey kirjoitti:Kuinka muuten nuo kansien pakokanavat kannattaa kairata, onko malli kuvaa jossain?
Tuolla on pakoaukosta kuva:
http://www.vsaab.com/SportRally/Chapter_6/Ch6Pg13.htm
Suppari
Pakokanavassa tarkkana viilan kanssa, helposti tulee reikä joko niin, että näkyy päivänvalo, taikka vaihtoehtoisesti vesi lentää pakoputkesta.
///M
Juha K
Viesti Kirjoittaja Juha K »
Tossa ku oon tapellu noitten pakoputkien kanssa, ni tuli mielee että minkä kokosesta putkesta ootte vääntäny noita kuupan putkia? Siis moottorilta alkaen. Itellä nyt tulossa loppupätkä 2x 38mm putkilla.
Minkä kokoset putket on alussa simonssin putkissa?
Frostgrey
Niin ei ketään tiedä vakio kansien paksuutta? Ei ole mitään varmaa tietoa tuosta koneesta onko kansia jo valmiiksi laskettu, :roll: 7.2 nokka sieltä ainakin löytyi..
Frostgrey
Frostgrey kirjoitti:Niin ei ketään tiedä vakio kansien paksuutta? Ei ole mitään varmaa tietoa tuosta koneesta onko kansia jo valmiiksi laskettu, :roll: 7.2 nokka sieltä ainakin löytyi..
Eikö tosiaan kenelläkään ole tietoa mitä vakio kannet ovat paksuja?
vuorpe
Viesti Kirjoittaja vuorpe »
Voin omani mittailla lauantaina, mutta en sitten tiedä kuinka monta kertaa on hioskeltu niitä vuosien varrella.
Saabiton saabisti
#1470
