Automatic taustapeili
Moikka Saabistit!
Onks tietoo, miten Saab 9-5:n automaattisesti tummuva sisätaustapeili toimii? Toki tiedän, että siihen tulee virta- ja maadoitusjohto, sekä peruutusvaloanturilta virta kun pakki on kytketty. Mutta mites se tummuminen oikein tapahtuu - onko siellä pikku-ukkoja kääntämässä kaihtimia?
Ari
Ari
Re: Automatic taustapeili
Onko kukaan jälkiasentanut tämmöstä hienoutta? Olisi kyllä aika mukava lisävaruste omaankin 9-5:een.
http://www.saabdocs.com/English/instruc ... 1414gb.pdfMertmi kirjoitti:Onko kukaan jälkiasentanut tämmöstä hienoutta? Olisi kyllä aika mukava lisävaruste omaankin 9-5:een.
Saab 9-5 Aero MY01
Hei, mitä tuossa peilissä olevat nappulat ovat, mitä toimintoja niillä hallitaan? Ja ilmeisesti kompassikin tuossa on? Siihen ei ilmeisesti saa Tonnarin sisävaloa kiinni? Peilejä on ilmeisesti useampia versioita, olen asentamassa Tonnariin alle 2001 vuosimallin tummuvaa peiliä. Kumpiko kaapeli minun pitäisi tilata kuvasta 2. se kaapeli nro 2. vai 6.? Onko heittää varaosanumeroa?
Ari
Ari
Article : Johdinsarja
PartNo : 8692717
Usage : 1998-2002
Order Quantity : 1
Tässä vielä suomenkielinen ohje. Jos haluat säilyttää peilissä akuperäisen liittimen katkomatta johtoja, suosittelen edellämainittua johtosarjaa. Siinä on liitin ja 2 piuhaa.
http://www.saabdocs.com/Finnish/instruc ... 7049fi.pdf
Tee tonnarissa niin, että otat virran kartanlukuvalolta ja maadoitat siihen läheiseen maapiuhaan. Noita kompassipeilejä saatta olla myös vanhempaa versiota, johon saa kiinni sen valon, mutta en ole aivan varma asiasta. Nuo painikkeet ovat autotallinovea varten.
Matti
PartNo : 8692717
Usage : 1998-2002
Order Quantity : 1
Matti
# 1988 = Matti Vanhamäki
Ihan mielenkiinnosta, mitä tuollainen automaaginen peili maksaa ?
#2332
Uusi peili maksaa Englannissa n 130€ + lähetyskulut. Käytettyjä saa edullisemmin Ebaystä tai Ruotsista.koistha kirjoitti:Ihan mielenkiinnosta, mitä tuollainen automaaginen peili maksaa ?
Matti
Moikka Sympaattiset Saabistit!
Ensiksi kiitos kaikille vastauksistanne!
Ihmettelin miksi peilissä on myös etupuolella valotunnistin ja pälkähti tänä sunnuntaiaamuna klo 4:55 päähäni, että onhan minulla uusi Saab 9-5 käyttöohjekirja ja siinä sanotaan:
Sisäpeilissä on kaksi anturia, toinen eteen- ja toinen taaksepäin. Ne ohjaavat sisä- ja ulkotaustapeilien himmennystä.
Kun eteenpäin suunnattu anturi tunnistaa, että on pimeää, järjestelmä aktivoituu.
Jos esim. takana oleva auto ei vähennä valojaan, taaksepäin suunnattu anturi tunnistaa se. Tällöin taustapeilit tummenevat, mikä himmentää kirkasta valoa. Tämä säätö tapahtuu portaattomasti.
Että näin, eilen tuli laitettua Tonnarin omasta peilistä se valo-osa tähän automaattiseen peiliin. Tonnarissa se oli kiinni yhdellä ruuvilla, mutta 9-5:n peilin varressa ei ollut vastaavalla kohdalla reikää ruuville. Lisäksi siinä oli ylimääräinen uloke, minkä penkkihiomakoneella hioin pois. Näin valo-osa meni nätisti paikoilleen ja varmistin kiinnipysymisen Sika-liimalla. Ai niin, se valo-osakin lähti nätisti pois Tonnarista, kun älysin etsiä johtoliitosta, mikä olikin piilossa sisävalokatkaisijoiden ja katon välissä. Samalla tuli taiteiltua alumiiinifoliosta heijastin pinnat siihen etummaiseen sisävaloon, senkin liimasin sormien lisäksi Sika-liimalla.
Pitänee tilata Matin neuvoma kaapeli, että saa asennuksen tehtyä vimosenpäälle, ettei tarvitse ajaessa harmitella ja miettiä huonoa asennusta. Peruutusvalon "ohjausvirran" saa ilmeisesti nätisti reletaulusta hanskalokeron takaa, koska siellä on ainakin vm-1992 mallissa paikka peruutusvalonreleelle automaattilaatikollisia varten. Mutta kytkentäkaaviossa näyttäisi olevan vastaavat johdotuksen myös manuaalivaihteisessa vaikka tuota relettä siellä ei käytetäkkään. Pitänee joku päivä kurkata sinne yleismittarin kanssa. Tiedän, että se on hienostelua, mutta kun kytkennät pitää tehdä vastaamaan Saab-laatua!
Ari
Ari
Onko noita autotallin oven avausnapukoita saanu toimimaan helposti näiden suomessa myytävien ovimoottorien ohjauksen kanssa? Silloinhan tuo olisi vakavasti harkittava varuste jos jostain sattuisi kohtuu hintaan löytymään..
Saabin omistaja vuodesta -90
900i16 -89, 507+ tkm
NG 9-5, -11 Vector TiD4
#334
#334
Olen laittamassa peiliä 51 88 206 eli se onkin vm 2001-2002. Ja sillä ruuvilla tarkoitin sitä, mikä on Tonnarin systeemissä, kun ottaa valon lasin irti. Sillä on valosysteemi lukittu peilinvarteen. Ja nyt tässä 9-5:n peilinvarren päässä oli sellainen uloke, minkä hioin pois, jotta Tonnarin lamppusysteemi asettui paremmin paikoilleen. Harmi vaan, ettei ollut mahdollista ottaa kuvia, mutta nyt se istuu hyvin paikoilleen ja Sika-liimalla on lukittu.
Olisiko vanhemman mallin peili 50 00 245 vm 1998-2000 mennyt sitten heittämällä paikoilleen?
Ja näkyy tuoreimmissa malleissa melkein jokavuosi vaihtuvan varaosanumero (2003 51 88 321, 2004 5363 767 jne).
Mutta siihen kaapeliin palatakseni, mitä Matti suositteli eli 86 92 717. Sanoit, että siinä tulee kaksi johtoa mukana, ilmeisesti virta ja maa? Mutta, jos haluan jääräpäisesti kytkeä myös sen peruutusvalo-ohjauksen, niin pitäisikö tilata myös kaapelikenkä 91 20 957 vai 41 15 499 lisäksi?
Ari
Ari
Oikea liitin laitaa olla numerolla 12790414(NLS numero), mutta laitas mulle yv:nä osoitteesi, saat täältä pakkipiuhaa varten sen yhden puuttuvan kaapelikengän.
Matti
Matti
Mietinkin aamuyöstä sitä ulokkeen poistoa, tulikohan oltua liian innokas
. Taitaa Mimmi olla taaskin oikeassa, joten seuraavat asentajat olkaa viisaampia ja tutkikaa tarkoin, että tarviiko sitä mainitsemaani uloketta poistaa tai muotoilla lamppusysteemin asentamiseksi. Mutta loppu hyvin, kaikki hyvin - tavalla tai toisella sain homman hoidettua ja siististi
Enkä halunnut astua Mimmin varpaille - olisit saanut vastata myös sähköasennuskysymykseeni. Matti taisi vain ensin heittää ilmaan tietoa tuosta kaapelista yms.
Nyt kaapelia tilamaan
Ari
Ari
Moikka Saabistit!
Pääsiäispyhinä oli vihdoinkin aikaa huoltaa ja varustella Tonnaria ja vihdoinkin viimein sain automaattisen sisätaustapeilin paikoilleen. Laitoin paikoilleen myös peruutusvalon tunnistavan johdon eli silloin peili ei tummene peruutettaessa. Erityiskiitos Vanhamäen Matille ja kaikille jotka olette antaneet hyviä neuvojanne - KIITOS!
Ja sen verran tarkasti tuli hommaa tehtyä, että tämä Saab 9-5 vm-2002 sisäpeili on n. yhden senttimetrin korkeammalla, kuin alkuperäinen Tonnarin peili. Ja sen on vain positiisista eli näkyvyys autosta vain parani ja peili istuu siistimmin sisustukseen. Olen tyytyväinen!
Ari
Ari
Omassakin tummentuva peili on mutta koirien takia tuo hienous jäänee psykologisen mielihyvän tasolle. Takalasit kun tulee tummennettua niin anturi ei enää valoa tunnistane.
9-5:ssäkö ei tarvitse tehdä muuta kuin liittää johtosarja ja vaihtaa peili?G-mies kirjoitti:Article : Johdinsarja
PartNo : 8692717
Usage : 1998-2002
Order Quantity : 1
Matti
Tuli nimittäin männä kuussa hankittua tonttua varten femman peili, mutta nyt tulikin femma karvalakkipeilillä taloon ja tonttu lähtee myyntiin.
Sain Lagabasenin ainoan automaattisesti tummentuvan Saabin peilin
9-3 "Aero" Cab -05 BP Steg 1,
#1767, MB CLS 350CDI -11
