TIETÄJILLE kysymys OG900 kojelaudasta
900i
Viesti Kirjoittaja 900i »
Tilanne . Vaatiiko millaisia toimenpiteitä jos kojelaudan "naamaosan" pitkät ruuvit tai ainakin osa niistä pyörii tyhjää eli vastamutteri irronnut kolostaan, miten irroitan siinä tapauksessa siististi esim puhallin moottoria irroitettaessa kojelaudan? Tai eihän sitä kokonaan kuulema tarvi irroittaa, mut mut.. Eli jos naamaosa ei aukea niin?
Saab 9-3 SC 2,0t my:2011.
#1015
jsuomi
Viesti Kirjoittaja jsuomi »
http://www.twinsaabs.com/diydash/instru ... uster.html ohjeita, ite oon ottanu sen naamaosan pois muutman kerran ja lauantaina pitäis ottaa taas pois
Saab 9000 CS 2.3 vm.92
http://www.garaget.org/?car=21212
900i
Mut mitäs kun ne pitkät ruuvit ei lähe irti? vastamutteri pyörii mukana
#1015
Viesti Kirjoittaja V.J.S »
Mulla oli suurin osa vastamuttereiden "muovihahloista" haljennut. Siitä vaan ensin pyörittelin niitä oman aikansa, ja sitten kiskoin pihdeillä niitä alaspäin. Ihan nätisti läksi.
jcarlson
Viesti Kirjoittaja jcarlson »
Minulla sama, kyllä ne irti sai mutta takaisin laitettaessa oli vähän ikävää kun ei saa kaikkia ruuveja pitämään, varmaan lisääntyi kojelaudan natinat jonkun verran. Tosin mikäpä ogsatku se semmoinen olisi jossa kojelauta ei natisisi..
TuningSaab
Viesti Kirjoittaja TuningSaab »
vedät vain ne ruuvit pihdeillä pois!
9000CD23T
Kannattaa muistaa ruuvien järjestys ne on eri mittaisia.
Itse katkaisin kaksi ruuvia tämän takia.
ja sitten liimasin etulevyn paikoilleen pikaliimalla, ajattelin että minä en enää tuonne kurki. ( natinatkin loppuivat )
meikäläisen satkun kojelaudassa yksi kanta lähti irti sieltä yläosasta. Sain sen ruuvattua irti pultista kampeamalla rakoa vähän väkisin auki ja ottamalla pihdeillä kiinni siitä sisäkierreosasta.
Ehjä satkun kojelauta ei nitise. :)
