Valojenvalvonta
rami191
Valojenvalvonta
Viesti Kirjoittaja rami191 »
Mikä lie vika tuossa takavalojen valvontasysteemissä,kun ei saa tuota koetaulun vianilmoittajaa sammumaan.Moneen kertaan olen käynyt takapäänvalot läpi ja vaihtanut pareittain kaikki lammput ja katsonut,että watti koot täsmää.Kaikki valot pelaa myös lisäjarruvalossa palaa kaikki lamput,liekkö jokin rele vika ja missä lie valvonnan"aivot".9000-91
saapasi
Viesti Kirjoittaja saapasi »
Joo vaihda sieltä ihan joka polttimo ja katso että ovat kunnolla kiinni ja sitten joku harja jarrupedalille niin pääset katsomaan että kaikki varmasti palaa. Sama homma testaa pakki, parkit ja takasumari että palavat. Mulla kenkkuili erityisesti ne "viattoman näköset" tuplapolttimot. Lopuksi vaihdoin kaikki mitä siinä ny on jotain 10 polttimoa ja vika loppu siihen. MUISTA myös että max. ahtoja EI sitten heru, kunnes saat vikailmaisimen sammumaan, että semmosta...
MP
Viesti Kirjoittaja MP »
saapasi kirjoitti:MUISTA myös että max. ahtoja EI sitten heru, kunnes saat vikailmaisimen sammumaan, että semmosta...
mitä tarkoittanee?? 8O
-95 Xantia KA, jos nyt talven tällä ajelisi
-89 9000 CD Turbo Automaatti KA, Myyty 10/2006
saapasi
MP kirjoitti:
http://www.saabclub.fi/phpBB2/viewtopic ... 6&start=30
SuoTimo
Viesti Kirjoittaja SuoTimo »
Jos takavaloissa on epämääräistä häikkää niin sitten:
Maattokohta takakontissa kannattaa purkaa, puhdistaa ja uudelleenkasata esmes tuon akkurasvan kanssa. Myös vaikka se näyttäisi päällepäin ihan hyvältä...
Kaikki liitokset kannattaa käydä läpi, puhdistaa kevyesti vaikka viisi/kuusisatasella hiomapaperilla ja rasvata esmes akkurasvalla ettei ne heti happane uudelleen.
Ja kannattaa varmaan vilaista ne lampunkannat, ainakin uudemmissa malleissa ne näyttää olevan aika heppoista tekoa. Ja happaneehan se pelti sielläkin, eli pudistusta ja rasvaa sinnekin (ihan ohuelti)
Tekisin nämä toimenpiteet ihan ensimmäiseksi ennen polttimorumbaa, tietysti olettaen että vika ei ilmaantunut polttimon vaihdon yhteydessä...
khi
Re: Valojenvalvonta
Viesti Kirjoittaja khi »
Jatketaanpas tähän aiheeseen...
Tavoitteena olisi saada takavalot takasin toimimaan, nyt tarvittais aiheesta enemmän tietäviltä hyviä neuvoja.
Takavalot hävisi siten, että ensin ajaessa vaihdoin pitkät valot lyhyille, niin vasen etuvalo (lyhytvalo) sammui ja piktogrammi herjasi viasta. Noh, kotiin päästyä aloin tarkastamaan polttimoa niin, että valot oli vielä päällä... ja pieni kosketus valojen piuhoihin palautti hengen tuohon vasempaan etuvaloon - hyvähyvä.
No sitten kipusin autoon ja nyt piktogrammi herjasi takavaloista... ja niinhän se oli että vasen takavalo oli pimee. Nyt oon sitten etsinyt ratkaisua mystiseen ongelmaan. Oisko neuvoja... tähän mennessä katsottu: polttimot, sulakkeet, konehuoneessa oleva valojenvalvontarele sekä tarkastettu yleismittarilla että virtaa ei tosiaankaan tule vasemman puolen takavaloille. Mitäs tässä osais seuraavaks katsoa??
Ja autohan on 9000 vm.97.
#1966
9-5 Aero wagon Aut.
ex: 9000CSE jubilee 2.3T Aut.
ex: 9-3 2.0lpt
khi
Re: Valojenvalvonta
Onko se sellanen valkoinen isohko boksi?? Mulla on toi cd-boksi vähän edessä niin ei pääse kunnolla näkemään ennen kuin tekee enemmän purkutöitä. Pystyykö sitä valvontayksikköä testaamaan?
#1966
9-5 Aero wagon Aut.
ex: 9-3 2.0lpt
khi
Re: Valojenvalvonta
Ok, täytyypä tutkailla tuota boksia. Kiitos.
#1966
9-5 Aero wagon Aut.
ex: 9-3 2.0lpt
khi
Re: Valojenvalvonta
Noniin, nyt saatiin tämä remontti loppuun. Eli vika korjattu.
Päädyin ostamaan käytetyn vaihtoboksin tuon "rikkinäisen" tilalle. Onneksi löytyi muutamalla punnalla tuolta lontoon lähistöltä. No boksi paikoilleen... ei mitään vaikutusta. Sitten mittailin bokseja yleismittarilla ja päädyin ettei boksiin tulevalle liittimelle (tais olla liitin 58) tule virtaa. Eli siis molemmat boksit oli kunnossa.
Sitten lueskelemaan sähkökaavioita ja kuinkas ollakkaan molemmille takavaloille onkin omat sulakkeet (F29 ja F30). Ja tietenkin toinen niistä oli rikki. Ekan kerran kun tarkastin sulakkeita olin tyytyväinen, kun löysin takavalojen sulakkeen (siis yhden). Olisipas säästynyt paljolta vaivalta kun olis jo silloin ollu tarkempi.
Tämä siis oppina muillekin takavalo-ongelman kanssa painivalle. Ja jos jollain tosiaan on vika tossa valojenvalvonta boksissa, niin multa löytyy yksi ylimääräinen.
Kiitos kuitenkin neuvoja ja varaosia tarjonneille.
#1966
9-5 Aero wagon Aut.
ex: 9-3 2.0lpt
