9000 ei käynnisty
A.K
9000 ei käynnisty
Viesti Kirjoittaja A.K »
9000 16-venttiillinen turbo,sammui kesken ajon,nyt ei lähde enään käymään..Tulpat,virranjakajan-hilppeet sekä polttoaine suodatin vaihdettu..Kipinä tulee,mutta jostain kumman syystä ei bensa tule suodattimelle asti auton omalla tekniikalla...Pumppu testattu erillisellä akulla,tuntuu pyörivän sillä keinoin ja tuovan polttoainetta paineella suodattimelle asti letkun ollessa irti..Sulakkeet on katsottu sekä releitä vaihdeltu,mutta ei tunnu vaan käynnistyvän? :(
scorpio_88
Re: 9000 ei käynnisty
Viesti Kirjoittaja scorpio_88 »
onko bensapaineita katsottu? voi olla että pumppu pyörii muttei tarpeeks
9-5 Farkku, Aero/Hirsch Replica.
A.K
Pumppu ei pyöri ollenkaan auton omalla virralla..Kesken ajon nykäs pari kertaa ja sammui,sen jälkeen ei ole käynnistynyt ollenkaan..starttaa ja kipinä tulee,mutta bensaa ei jostain kumman syystä tule suodattimelle asti vaikka pumppu,rele ja sulake on ehjä! :( Voisko jossain anturissa olla vikaa??
9000LPT
Viesti Kirjoittaja 9000LPT »
A.K kirjoitti:Pumppu ei pyöri ollenkaan auton omalla virralla..Kesken ajon nykäs pari kertaa ja sammui,sen jälkeen ei ole käynnistynyt ollenkaan..starttaa ja kipinä tulee,mutta bensaa ei jostain kumman syystä tule suodattimelle asti vaikka pumppu,rele ja sulake on ehjä! :( Voisko jossain anturissa olla vikaa??
Onko pumpun tuottama paine testattu?
Saabisti kolmannessa polvessa
900 Aero -87
Honda CBR 1100xx
A.K
Kyllä on painetta..
A.K
Mistä löytyisi Sähkökaavio ko. bensapumpulle? Vm.86
inFINite
Viesti Kirjoittaja inFINite »
Minulta saat, laitan YV:tä.
#4033
SAAB 9-5 Vector Sedan 2,3t 2007 RE85
SAAB 9000 CD 2.0t 1997
EX: SAAB 9000 CS 2.0t '98 RE85 Powered by jcarlson
A.K
Nyt on testattu kahdella eri b-pumpulla..pumput ei pyöri startatessa lainkaan ikäänkuin eivät saa käskyä syöttää polttoainetta eli mikä tota pumppua oikein ohjaa?Rele ja sulake on ehjä!
9000LPT
A.K kirjoitti:Nyt on testattu kahdella eri b-pumpulla..pumput ei pyöri startatessa lainkaan ikäänkuin eivät saa käskyä syöttää polttoainetta eli mikä tota pumppua oikein ohjaa?Rele ja sulake on ehjä!
Oletko kokeillut toimintaa kaverin kanssa eli laitat pumpun pyörimään oikosulku lenkillä starttauksen yhteydessä.
Jos lähtee käymään, niin kokeilisin varmasti toimivalla virtalukon pohjalla (jos rele ja sulake on varmasti toimivia).
Muistaakseni LH:ssa pumpun pitäisi lähteä pyörimään startatessa.
900 Aero -87
Honda CBR 1100xx
A.K
Pumppu lähtee käymään oikosulku lenkillä,mutta auto ei?
A.K
Missä sijaitsee tuossa sähkökaaviossakin näkyvä painekatkaisin tonnarissa?
