Lasikuitupulkka
tsaarela
Re: Lasikuitupulkka
Viesti Kirjoittaja tsaarela »
veijostin kirjoitti:
tsaarela kirjoitti:Meinaatko modailla originaalia ilmanputsaria vai teetkö kokonaan uuden? Mahtuisikohan modattu 99:n putsarihässäkkä?
Ostin tuon kaasarin yksityiseltä, niin siinä tuli sellainen volvoissa käytetty matala kansi tuohon kaasarin päälle, jossa on lähtö haitariputkelle ja taas kartiosuodattimelle. Laitan kuvan tuosta kotelosta viikonloppuna. Se on sen verran matala, että pitäisi näin mahtua luukku kiinni ilman modailuja.
En kyllä edes tiedä minkänäköinen tuo 99:n putsari on.
99:n putsarissa on sama periaate kuin Volvossa eli Strömbergissä on kotelo, josta lähtee haitariputki lieriösuodattimelle.
Saabiton
Ford Mustang 3.8 -99
Volvo EC40 Twin Ultra -26
#621
Suomik
Re: Lasikuitupulkka
Viesti Kirjoittaja Suomik »
Aihetta (etäisesti) sivuten: onko raadilla tietoa, mistä saa Sonetin orkkiskoteloon sopivia ilmansuodattimia? En tiedä, olenko vain valheellisesti antanut johdattaa itseni siihen käsitykseen, että olisivat jotenkin kiven alla ainakin ison veden takana.
Auton mukana tuli yksi pari varafilttereitä, joten ei tämä asia vielä akuutti ole, mutta jossain vaiheessa kumminkin! :|
veijostin
Re: Lasikuitupulkka
Nyt on vauhtipyöräkin kevennetty. Kiitos Juha K:n.
timotn
Re: Lasikuitupulkka
Viesti Kirjoittaja timotn »
Suodatinkysymykseen; esim. Mann filter C1132, sai ainakin kesällä tilaamalla paikalliseen tarvikeliikkeeseen.
Timppa
95, 96, Saabo, 97, 99, 900, 9000, 9-3, 9-5
Suomik
Re: Lasikuitupulkka
timotn kirjoitti:Suodatinkysymykseen; esim. Mann filter C1132, sai ainakin kesällä tilaamalla paikalliseen tarvikeliikkeeseen.
Timppa
Kiitos tiedosta! Ei vaikuta pahalta jos ei tuon vaikeammasta ole kysymys kuin kaupasta ostamisesta. :D
-nimim- "suodattimenvaihtoaikaa levollisin mielin odotellessa"... 8)
veijostin
Re: Lasikuitupulkka
veijostin kirjoitti:Nyt on vauhtipyöräkin kevennetty.
Ja tasapainotettu.
http://i187.photobucket.com/albums/x109 ... 850083.jpg
http://i187.photobucket.com/albums/x109 ... 850082.jpg
Juha K
Re: Lasikuitupulkka
Viesti Kirjoittaja Juha K »
Ka, Onhan sen tasapainotuskin onnistunu :)
tsaarela
Re: Lasikuitupulkka
Paljonkos otettiin? :)
Saabiton
#621
veijostin
Re: Lasikuitupulkka
tsaarela kirjoitti:Paljonkos otettiin? :)
No karvan päälle kilo lähti. Ja Moottorikoneistamolla otti tasapainotuksesta 64 €.
veijostin
Re: Lasikuitupulkka
Tänään kaivettiin sonetin tekele talvisäilöstä ja projekti sai jatkua itse auton osalta.
Jotain saatiin aikaiseksikin:
http://i187.photobucket.com/albums/x109 ... 850093.jpg
http://i187.photobucket.com/albums/x109 ... 850095.jpg
http://i187.photobucket.com/albums/x109 ... 850102.jpg
Eli tuosta edestä laitoin tuon palkin poikki ja siihen tulee aikanaan pultattava versio tilalle. Tämä sen takia, että moottori-vaihdelaatikko yhdistelmän irroitus ja takaisin laitto helpottuu. Ja päivän päätteeksi tuli vielä otettua tuo moottori ja loota pois. En ainakaan vielä löytänyt konehuoneesta yhtään reikää, mikä oli perin yllättävää.. :)
veijostin
Re: Lasikuitupulkka
Juha K
Re: Lasikuitupulkka
Tutun näköstä puuhaa :D Eihän tuo pahalta näytä.
veijostin
Re: Lasikuitupulkka
Juha K kirjoitti:Tutun näköstä puuhaa :D Eihän tuo pahalta näytä.
Ei, yllättävän hyvässä kunnosa tuo konehuone on. Rupisin paikka on tuolla kytkin- ja jarrupääsylintereiden tienoolla, mutta yhtään varsinaista reikää ei löytynyt. Saakohan noita sylintereitä uutena vielä jostain? Ja mistähän saisi uudet iskarit tuohon? Nuo, jotka irrotin, painu aika kiltisti kasaan, eikä enää palautunu...
G-mies
"Ukkomies"
Re: Lasikuitupulkka
Viesti Kirjoittaja G-mies »
veijostin kirjoitti:Nuo, jotka irrotin, painu aika kiltisti kasaan, eikä enää palautunu...
Tuleekos ne yhtä helposti ylöskin? Minä oon luullu, että vain kaasuiskarit tulee takaisin ylös(siellä on painetta). Tavallisessa öljyiskarissa riittää, kun on vaimennusta molempiin suuntiin. Voin olla myös aivan hakoteillä, mutta kun en nyt ole hetkeen käsitellyt pelkkiä öljyiskareita.
Matti
# 1988 = Matti Vanhamäki
MNeva
Re: Lasikuitupulkka
Viesti Kirjoittaja MNeva »
Öljyiskari ei nostamati ylös palaudu. Jos vaimennus kumpaankin suuntaan ja ei oo kuolannu ulospäin ni pelikunnossa.
