Juha96
Viesti Kirjoittaja Juha96 »
Vaihdoin yhden alapallonivelen satkuun. Kartio olikin todella tiukassa, piti käyttää kaikki konstit, jotta sai irti.
Minuteman
Vaihdoin totaalisesti irtirevenneet moottorin hydraulitukikumit ehjiin, ja vaihdoin myöskin väsyneen vaihdelaatikon tukikumin uretaaniseen. Eipä biili vapise enää eikä moottorikaan yritä heittää kuperkeikkaa, ja kiitokset tässä ohessa kuranttia tavaraa edukkaasti myyneille.
Juha96
Breadfan kirjoitti:
Juha96 kirjoitti:Vaihdoin yhden alapallonivelen satkuun. Kartio olikin todella tiukassa, piti käyttää kaikki konstit, jotta sai irti.
Koititko tämmösellä? Bilteman laadusta en tiedä, omani ostin Minimanista ja on toiminu. Itsellä vaati tuon kanssa hieman lekaa, niin irtosi. Ehjänähän tuolla ei saa irti.
Jos tuollakin on tehny tiukkaa, niin 8O.
Tuollaista ei ollut käsillä, pitää ehkä hankkia. Tällainen on yleensä toiminut myös palloniveleen, mutta nyt ei. Väänsin jatkovarrella tuosta kiristyspultista kannan irti, annoin lekaa, lämmitin yms. Lopulta käsittelin palloa laikalla niin, että siitä sai kierto-otteen. Pieni pyöräytys, kun samanaikaisesti ylhäältä tuli painetta, auttoi heti.
edit. Linkki korjattu. Tarkoitin tuota raidetangonpään ulosvetimenä markkinoitavaa laitetta (191254).
Viimeksi muokannut Juha96, Ke Huhti 01, 2009 15:23. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
make206
Viesti Kirjoittaja make206 »
Käytin näytillä ja alustavasti sovittiin kaupat. :(
#1430
Juha96
Tänään katsastin Sportin. :D
Pelkäsin ongelmia, mutta läpi meni huomautuksitta. Huvittavaa, miten vaikeaa oli kuupan tällääminen jarrudynamometriin. Katsastusmies kommentoi, että missään nykyautossa ei ole näin kapeaa raideväliä.
900turbo3d
Pyöräytin kesänakkien etusiin 215/35/17 pylpyrät. Kyllä tuli kaariin tilaa. Ja on aika maukkaan näköiset. Nyt saa kiesin tonttiin... Mittarivirhettä himppu tulee, mutta mitäpä ei uhraisi ulkonäön vuoksi.
Saab 900 T16 Airflow
BMW 316 M10 turbo
Skoda 130 Coupe S
Tuha
Viesti Kirjoittaja Tuha »
Isä otti femmasta sisätilanpuhaltimen moottorin esiin Lapissa kun ollaan mökin pihalla ja kävi vaihdattamassa siihen uudet hiilet Kittilässä. Lakkasi meinaan puhallin kokonaan toimimasta kun tultiin Lauantaina Leville.
Red Dragon
Viesti Kirjoittaja Red Dragon »
Kävin leimaamassa "hopea nuolen"
pari korjauskehoitusta, ei uusinta näyttöä :D
(lamppu pitää taas vaihtaa :wink: ja toinen vetaritunneli kukkii)
Eli taas sai hopea nuoli vuoden jatkoaikaa ettei mene paaliin...
Taidanpa mennä pesemään auton leiman kunniaksi 8)
Vaikka nykyään ei enää leimaa saa :(
vaan uuden lapun. Kaikki ilo meiltä viedään pois; termi: juuri leimattu on historiaa :!:
Sami R. #986
9000 CDE 2,3T -95, 9-5 TiD4 Vector -10, 900 Aero -86, 99t -78, 99t -79, 99t -80
Varium et mutabile semper femina
66Saab74
Viesti Kirjoittaja 66Saab74 »
Asensin jarruputkia ja ilmasin paineilma ilmausvehkeellä. Poistin penkit ja matot. Olipa vanhaa vuosikertaa lehdet ,hesarikin vuodelta 75 ja Finkoorin ruostesuoja mainos. Auto on v.74 .Eipä ole usein mattoja poistettu. Pohja kuitenkin ihan hyvä ,vain yksi paikka apukuskin jalkatilassa.
Saab 1974 L. 4d. 1.85L. Oranssi , rekistöröity uudelleen 28.4-09. Jäsen 3689. Renu Megane 1.9dci ja LT volsu asuntoauto.
miksaus
Viesti Kirjoittaja miksaus »
cross spokejen pesu ja alle laitto 8) edestä sais ottaa vielä kierroksen pois ja taakse spacerit :D
#4044
Saab 900i8 kat 2d -90 KA
whistler
Viesti Kirjoittaja whistler »
kännykkätelineen asennus ja valkoisten vilkkujen vaihto lokasuojiin.. huomenna kesärinkulat alle. toivottavasti ei tule enään hirveesti lunta. 8)
Saab 9-3 2.2TId + nissan 200sx s14a-00 + nissan 300zx z32TT -92
99 GL
Viesti Kirjoittaja 99 GL »
Kesärenkaat tuli vaihettua alle
Ässä
Viesti Kirjoittaja Ässä »
Ostin 900 Aeroon uuden akun (Optiman, tiedä mitä tässä vielä...).
No, paikalleenhan se piti laittaa heti, enkä malttanut enää odotella, vaan korkkasin kesäkauden etuajassa, MAHTAVAA! :D
Ostan: 2-tahti Saab
900 Aero 1989,
Mercedes E250 CDI 4matic 2011,Volvo V70 2001
t.t.j
Viesti Kirjoittaja t.t.j »
Vaihdoin kesärenkaat. Kyllä tonnari näyttää hyvältä 18" vanteilla. 8) Jos sais huomenna pestyä sen vielä niin voisi kehdata laittaa kuviakin näytille. :oops:
#3977
