Cabrioletin rättikaton hoito-ohjeet + kemikaalit
Painkiller
Viesti Kirjoittaja Painkiller »
Autossani rätti on vielä erittäin hyvässä kunnossa ja koska haluaisin asian pysyvän tällä mallilla niin voisivatko arvoisat Saab-veljet suositella oikeita kemikaaleja ja hoito-ohjeita rätin kunnossapitoon.
Etsin venepuolelta vinkkejä mutten osaa sanoa kuinka lähelle neuvot toimivat autokuomujen kanssa (eri materiaalit, erilaiset altistukset...)
Saabit myyty pois, uutta hakemassa.
ex 99x2kpl, 900x2kpl,900 Cab, 9000Aero....
MacTurbo
Re: Cabrioletin rättikaton hoito-ohjeet + kemikaalit
Viesti Kirjoittaja MacTurbo »
Renovoa, PCS:ltä.
Hyvää ja edullista, eipä kannata paljon muuta harkita.
Painkiller
Löytyykö Renovolta koko sarja (Mieto pesuaine, kyllästys ja pinnoitus)? Tuleeko hoito-ohjeet tuotteiden mukana? Onko kuinka helppo levittää (spray vai litratavara)?
Nikke_M
Viesti Kirjoittaja Nikke_M »
http://www.speedparts.se/shop/prod/kem_ ... novo.shtml
Cleaner - Puhdistus
Restorer - Tuo katon väri takaisin
Proofer - Kyllästys
Ja sitä levitetään vaan pensselillä, kuten kuvasta näkyy.
#2652 Saab 9-5 2,3t Biopower -07
saabracing
renovo...
ja sitten se värjäävä aine, koko katto kerralla, muuten jos tekee osissa, niin jää sävyeroja...
saman verran ainetta joka kohtaan...
muita:
http://autonhoito.com/shop/index.php?ma ... bss0t5n5t2
http://www.autopia-carcare.com/inf-cabrio.html
kaikissa noissa pesuaine on riittoisaa, jos aattelee ostaa enemän kerralla, niin yksi purkki riittää moneksi vuodeksi...
1-2 käsittelyä vuodessa noilla aineilla riittää katon hyvänä pysymiseen ja veden hylkimisominaisuuksien ylläpitämiseen...
TjK
Viesti Kirjoittaja TjK »
Minä taasen olen tuolta venepuolen experteiltä kuullut, että värjäysaine olisi vähän niinku "ennen myyntiä" -ainetta ja varsinkaan hyväkuntoiseen kuomuun ei kannata laittaa. Tekee kuulemma liian tiiviin kalvon kankaan pintaan ja tahtoo sitten homehtua alta.
Mielipiteitä toki on varmaan yhtä monia, kuin asiantuntijoita...
TjK #1480
Nyt: Volvo C70 cab, Ford S-max
EXät: Saab x 17, Caddy SRX 4.6, Camaro Z28 Conv, Mitsubishi Pajero 3,2 DI-D, Volvo S802.5T, Volvo S80T6, Jeep G-C x 3, OpelVectra, MB300E, BMW750i, BMW540i + jokunen skoda, joissa VW/audi -merkit.
Painkiller
Noniin katto käsitelty huolella Renovon pesuaineella ja prooferilla. Ero ensimmäisen proofer kerroksen kuivuttua todella iso vanhaan. Katto on musta ja uuden näköinen. Ainoa huono puoli että ohjeen mukaan tehdessä ensimmäiseen kerrokseen meni sitten melkein koko litran purnukka eli riittävyydellä ei kovin juhlita :? . Pitänee tilata Rikulta tänään lisää, toivottavasti löytyy hyllystä!
J8
Viesti Kirjoittaja J8 »
Moro.
Vinkkejä kaivattaisiin katon puhdistamiseen. Suomen talvi/kevät jätti pieniä paska/kuraläikkiä kattoon sinnetänne. Renovolla ja juuriharjalla hinkattu useempaan otteeseen ja silti ne läikät ei lähde irti. Pitäs saada katto puhtaaksi että pääsee renovatorin ja prooferin levittämään. onko muita aineita(tehokkaampia) mitä voisi käyttää? Pitäskö vaan jättää cleaneri pitemmäks aikaa vaikuttaan? nyt ollut n. 15min ja sitte harjannu.
Firon
Viesti Kirjoittaja Firon »
Tuolta vielä yhdet käyttöohjeet:
http://www.saabcentral.com/features/saa ... vation.php
Firon, tänään avokki talviunilta :)
#1899
ng900aero
Itse käytin ex-cabbeemme tuota:
http://www.oulunpolar.fi/autovaruste/ca ... 00-ml.html
En osaa moittia tuotetta, tosin ei ole kokemuksia muista vastaavista, mutta tuo nyt ainakin toimi ihan hyvin, ei tosin värjää sitä riepua paljonkaan, mutta palauttaa alkuperäisen värin suht hyvin. Jos se rätti on about hyvässä kunnossa niin tuo käy hyvin.
Ei se kyllä noin älyttömän kallista ollut muutama vuosi sitten, muistaakseni maksoi alle 25e (joka sekin on paljon rahaa parista erikoislitkusta, kun rätin voisi pestä fairylla ja laittaa päälle jotain kenkien suoja-ainetta tms :mrgreen: )
Saabin (ng900) rievun käsitteli tuolla setillä 3 kertaa.
Saab 9-3 SC TTiD -08
Saab 9-3 Cabrio 1.8t -06
Ducato Maxi -98
saabracing
hyvin säilyneeseen ja värinsä pitäneeseen kankaaseen en ite laittas sitä värjäysainetta, niin, kun tjk jo sanoi.
ite oon miettiny tota vaatteiden suoja-aineiden käyttöä :D
pitää vielä tuumia :roll:
J8
Kiitti vinkeistä. Pitää vielä kokeilla tota fairya tai antaa renovon olla vaikka tunnin ja kokeilla vaikka jotain kynsiharjaa. Mietin itsekin että renovatoria vaiko ei, mutta tulin siihen tulokseen ettei se ainakaan huonommaksi mene :D hinkannu jo kattoa niin paljon että varmaan ihan paikallaan laittaa renovatorit.. ja näkeepähän sitten miten se aine toimii. Pedag water guard on ainakin yksi kyllästeaine mitä oon käyttänyt vaatteisiin ja kenkiin. ihan toimivaa kamaa spray muodossa. taitaa maksaa joku 5e purkki urheilukaupoissa.. en näe yhtään syytä miksi se ei toimis kangaskatossa, hylkii likaa ja vettä.
ng900aero
J8 kirjoitti:Kiitti vinkeistä. Pitää vielä kokeilla tota fairya tai antaa renovon olla vaikka tunnin ja kokeilla vaikka jotain kynsiharjaa. Mietin itsekin että renovatoria vaiko ei, mutta tulin siihen tulokseen ettei se ainakaan huonommaksi mene :D hinkannu jo kattoa niin paljon että varmaan ihan paikallaan laittaa renovatorit.. ja näkeepähän sitten miten se aine toimii. Pedag water guard on ainakin yksi kyllästeaine mitä oon käyttänyt vaatteisiin ja kenkiin. ihan toimivaa kamaa spray muodossa. taitaa maksaa joku 5e purkki urheilukaupoissa.. en näe yhtään syytä miksi se ei toimis kangaskatossa, hylkii likaa ja vettä.
Fairylla pesin kattoa aina samalla kuin muunkin auton, ja pari kertaa kesässä käsittelin katon sillä Autoglymin setillä. En varmaan itse viitsisi kokeilla mitään vatteisiin tai kenkiin tarkoitettuja suoja-aineita, ettei huonolla säkällä ala tulemaan hometta riepuun.
Se Renovator voisi olla paikallaan jos riepu alkaa olemaan kulahtaneen näköinen?
Ducato Maxi -98
viggen
Viesti Kirjoittaja viggen »
Löysin viime syksynä tuotteen New Turtle Wax Soft Top.
Roof Cleaner & conditioner system, tämä pitäis käydä kaiken tyyppisille kangas katoille. Pakkaus sisältää kaksi 500ml suihkepulloa. Minusta helppokäyttöinen, tulos hyvä. Katto oli kylläkin erittäin hyvässä kunnossa ennestään.
Kaikille Cabin omistajille, kattoa ei pidä laskea alas jos se on märkä tai vain vähänkin kostea. Sellainen käyttö tekee täystuhoa katolle. Samoin kovemmat harjat.
samhiort
Viesti Kirjoittaja samhiort »
Moi,
Miten pesette cabrioletin katon auton normaalin pesun yhteydessä?
Itse en vielä uskaltanut käyttää muuta kun vettä.
Painetta en myöskään käyttänyt ollenkaan.
Voiko kattoa pestä jollakin pesuaineella samalla kun pesee auton?
Itse en ole vielä käsitellyt kattoa millään aineella.
Autoglym Cabriolet Fabric Hood Kit on kyllä jo hankittu odotan vaan parempia ilmoja, että voin tehdä käsittelyn.
