150000 => laatikkoöljyt vaihtoon ?
andr
Viesti Kirjoittaja andr »
niin
Edessä 150tkm huolto ja mietin onko syytä vaihtaa lootaöljyt myös
Suht ok on laatikko pelannut, pakki aina ollut pikkasen kankea,
ja e h k ä viime aikoina myös muut vaihteet, mutta oire sattaa olla päässäni
(lukenut liian paljon nettijuttuja :-\ )
Jos pyydän ne vaihtamaan, mitähän ne laittaa sinne?
Vai kannattaako antaa mukaan jotain tiettyä brändiä ?
terv / r
2.0 wagon 01
Re: 150000 => laatikkoöljyt vaihtoon ?
Ite kävin ostamassa pari pönikkää ihan "marmoritiskiltä". Ei se saab-merkinnöillä oleva öljy muistaakseni ollut mitään järkyttävän kallista. Vaihteistoöljyt kun maksaa lähes aina enemmän kuin moottoriöljy. Toisaalta niihin mennyt raha nyt on niin vähäinen auton käyttökuluissa, ettei kannata käydä säästämään tuossa kohtaa.
Tannisto
Viesti Kirjoittaja Tannisto »
Kannattaa vaihtaa. Ei se niin kallista ole. Omaani vaihdatin heti kun auton ostin. Mittarissa oli silloin 190 tkm ja loota tuntui hieman tahmealta. Parani huomattavasti ja toimi kuin uusi!
Saab 9-5 wagon -09, 2.3t Vector Biopower
suapas
Viesti Kirjoittaja suapas »
Tannisto kirjoitti:Kannattaa vaihtaa. Ei se niin kallista ole. Omaani vaihdatin heti kun auton ostin. Mittarissa oli silloin 190 tkm ja loota tuntui hieman tahmealta. Parani huomattavasti ja toimi kuin uusi!
Tonnarin lootassa oli 360 tkm ajetut öljyt, ennekuin vaihdettiin. Semmosta harmaata mönjää... Uusilla öljyillä hävis kakkosen rusahtelu huomattavasti :)
Uusi öljy oli muuten 10w-30 mineraaliöljy.
9-5 2.3 T A ja 2.0 T A
# 2333
JouniCSE
Viesti Kirjoittaja JouniCSE »
suapas kirjoitti:
94-> tonnareissa on sama synteettinen lootaöljy kun femmoissa -02. 02-> eteenpäin on ne uusimmat punaviinit. Öljyt kannattaa vaihtaa parin vuoden välein.
andr
ok thänx
Huollossa arvelivat tänään että lootaöljyn vaihto maksaa noin 100 €
G-mies
"Ukkomies"
Viesti Kirjoittaja G-mies »
2 purkkia öljyä(punaista) maksaa n 16€... onhan siinä reilusti laskettu työaikaa, jos 100€ pitäisi operaatiosta maksaa. Omatoiminen tekee tuon homman itse. Lootassa on selkeässä kohtaa tyhjennysproppu ja täyttöproppukin löytyy helposti laatikon päältä. Suppiloon sopiva pätkä puutarhaletkua tms ja sitten vaan molemmat purkit lootaan sisälle.
Matti
# 1988 = Matti Vanhamäki
Termos
Viesti Kirjoittaja Termos »
G-mies kirjoitti:2 purkkia öljyä(punaista) maksaa n 16€... onhan siinä reilusti laskettu työaikaa, jos 100€ pitäisi operaatiosta maksaa. Omatoiminen tekee tuon homman itse. Lootassa on selkeässä kohtaa tyhjennysproppu ja täyttöproppukin löytyy helposti laatikon päältä. Suppiloon sopiva pätkä puutarhaletkua tms ja sitten vaan molemmat purkit lootaan sisälle.
Matti
Punaviinejä ei sovi sekoittaa ruskean liemen kanssa, laatikon huuhtelua suositellaan monissa oppaissa.
Itse en viitsinyt riskeerata lootan terveyttä piristetyn motin perässä, jonkun kympin säästön takia, vaan vaihdoin öljyt tuon ohjeen mukaan:
http://www.genuinesaab.com/psi/files/93-95man-oil.htm
Selkeästi paremmin loksahti vaihteet silmään kylmillä keleillä punaviinien vaihdon jälkeen.
Tarkistusproppu oli niin tiukka rasti, että jätin suosiolla avaamatta :evil: .
andr
åkei
mutta voiko tätä uutta litkua laittaa -01 laatikkoon?
ei kai huollon kavereilla on aikaa huuhdella ...
r
ps: niin sulla oli -98 :) kai se sitten tähänkin lootaan menee, kunhan huuhtelee
ps2: sanoivat etteivät huuhtele huollossa, niin teen sitten itse
ps3: mistä saan "SAAB MTF 0063" ? GM-tiskiltä ? :(
Wege
Viesti Kirjoittaja Wege »
MTF 0063 löytyi Saab-tiskiltä (GM-purkki) numerolla 93165290. WIS ohjeen mukaan pitäisi huuhdella kahdesti, 20-30 s 1.vaihteella moottorin pyörittäessä etupyöriä renkaat ilmassa. Itse huuhtelin kerran hieman pidemmällä sessiolla pyörittäen ja vaihteita vaihdellen. Alunperin 02-aerossa oli siis ruskeat öljyt, kulkine otettu käyttöön -01 loppuvuodesta.
Hemmetin hyvin pelaa vaihteensiirto. Liukas eikä takkua enää.
9-5 Aero -02
9000 CD 2.3T -91
andr
ok, täytyy tehdä tämä asap, vaikutta hyvältä, laatikko
on ollut aina vähän kankea, varsinkin ykkönen, kakkonen, pakki
thänx r.
