onko miun 89 turbosaabis 63 litran tankki??
tänä aamuna mittari hädin tuskin 15l kohdalle nousi ja kun tankkasin sain tankkiin menemään n.30l 98eetä. asteikko mittaris loppuu 45l kohdalle...
vai onko vika mittarissa ku edellisen omistajan mukaan näyttää varttia liian vähän!!!! näin kevään ja laman kynnyksellä pohdin asiaa....
edit opiskelijavalo ei oo palanu kertaakaan koko vuoden aikana...toimiikohan se ees..hmm....eli tankkaanko turhaan.........
lordofgreed
Re: onko miun 89 turbosaabis 63 litran tankki??
Viesti Kirjoittaja lordofgreed »
Eikös noissa n.60l tankki liene. Eikös siinä asteikossa ole vielä yksi pykälä 45:n jälkeen, tuo 45:hän on 3/4 tankillista.
Vaikuttaisikohan maadotushärö tms. tuohon mittariin. Oletko kiristänyt ne "salmiakit" mittaritaulun takaa?
Kyllä tosin omissakin saapikkaissa asteikon 15-kohdalla on varmasti yli 20l ainetta tankissa...
Kokeilemallahan se selviää toimiiko opiskelijavalo! :roll:
# 2569
900S - ex-käyttöauto, RIP
900T16 - entinen ikuisuusprojekti
stara
Viesti Kirjoittaja stara »
meidän -89 mallikirja kertoo 63 L ilman mallipoikkeamia, 91 mallikirja sanoo 68 l.
9-3 SS 1.8t automaatti vm 04
9-3 2.0 t automaatti vm 00
oolright eli 63l ...juu eli kun tankki näyttää melkein tyhjää on tavaraa yli 30l tankissa...pitäis koko mittaristo vaihtaa....
milloin ei toimi kiekkamittari , nopeusmittari tai trippimittari + tuo bensavika...höh
noh kesä tulee ja turbo jää seisomaan hetkeks jos kerkeis pikkuvikoja korjailla pois....
stara
joo näin on, muovitankissa harvemmin on suuria lommoja syömässä menoveden tilavuutta , vaikka olisi kovempikin maastomies ruorissa.
muppelo
Viesti Kirjoittaja muppelo »
Oman satkun mittari toimi hiukka kummallisesti. Täysi -> 45l muuttui kun autolla ajoi 100km ja puol tankkia oli 30 alapuolella. Samaten alkoi näyttämään tyhjää kun tankissa oli alle 15l. Muuten toimi about lineaarisesti. Tuota kun oppi lukemaan niin aika tarkkaan ties mitä sisällä on. Tietenkin helpotti kun aina tankkasin täyteen niin näki milloin minkäkin verran tankkiin uppos.
Aivan sama lähteekö juosten vaiko letkuissa kituen
Kaks-Seiska
Eilen tankkasin kun mittari näytti n. 1/4 tankillista ja sain bensaa menemään 28 litraa. Aika paljon tuolla tuntuisi tankissa ainetta olevan, vaikka mittari vajoaisi pohjaankin asti. Merkkivalo ei ole omassa saabissanikaan tainnut palaa vielä koskaan, ja suurin litramäärä jonka olen tankkiin saanut upotettua on muistaakseni 42 litraa.
#3929
Saab 9-3 ss -05
Meikäläinen 900i -88:n kanssa taannoin tankkasi 58litraa tohon 63litraiseen. Ylämäissä jo kävi nykimään. Muistelen tuon "varatankin rajan" olevan 7litraa. Yleensä kun valo välähtelee ekat kerrat jyrkemmissä käännöksissä, niin tankkiin on mennyt noin 50litraa. Kun valo ei enää sammu suoralla tielläkään, niin kokemusieni mukaan silloin tankki imaisee vähintään 55litraa.
ps. minä istutin tohon omaan 99combicoupeen 900-84:stä adoptoidun 63L tankin. ;)
haffu
Viesti Kirjoittaja haffu »
En tiedä miten tyhjäksi onnistuin tuon oman satkuni tankin ajamaan, kun ainetta meni säiliöön jopa 64,8l. Hyvin pääsin vielä jopa asemallekin. Mitä nyt reippaammissa kiihdytyksissä jo tahtoi hieman nikotella vastaan. Täyttöputkeenkin kyllä menee jonkun verran, mutta tankkaamisen lopetin siihen kun ylitäytön esto napsahti ensimmäisen kerran.
Jäsen #2659 Tero Ruohonen
