F-Astrasta -91
DIggItaLLr
F-Astrasta -91
Takajousi meni poikki. Kuulemma vakiopaikka.
Ajatuksena tuo vaimokkeen kulkine laittaa parkkikpaikalla kuntoon nii tuli ajatus että kun tunkkaa auton ylös ja irrottaa iskarit niin tipahtaako taka-akseli niin alas että jouset saa "poimittua" välistä, näyttää niin luhykäisiltä. Vai tarvinneeko purstinta?
PAH.. piti laittaa yleiseen osioon. Jos mode näkee, laittakeepa -> yleinen
Modelle kiitos.
sabatti 96
Re: F-Astrasta -91
taitaa olla helpoin tapa että irroitat kummaltakin puolelta iskarit ja takapää kahella tunkilla ylös.
SAAB 9-3 -98 2.0 cabriolet
SAAB 96 -75 Das Båten
Fordson super dexta
DIggItaLLr
Re: F-Astrasta -91
Kyllä, näin on tarkoitus homma tehdä.
Kriittinen tieto on se että kun iskarit on irti molemmilta puolilta, ja peräpää on nostettuna ilmaan niin että akseli roikkuu vapaasti. Niin mahtuuko jouset tulee välistä, vai pitääkö käydä ostamassa Motosta vinka ja ähertää sen kanssa puol päivää... :roll:
sabatti 96
Re: F-Astrasta -91
ei siihen pitäis mitään puristimia tarvita...
sitten kun on jousi paikoillaan niin laskee autoa alas ja ohjaa iskarit paikoilleen...
Fordson super dexta
Bob
Re: F-Astrasta -91
Viesti Kirjoittaja Bob »
DIggItaLLr kirjoitti:Takajousi meni poikki. Kuulemma vakiopaikka.
Modelle kiitos.
En tarvinnut puristimia - pari kertaa tuli vaihdettua...
Jusau
Re: F-Astrasta -91
Viesti Kirjoittaja Jusau »
Astmassa taitaa olla liki samanlainen taka-akselisto kuin perus A-Vectrassa, siinä ainakin on ohje korjausoppaassa, että toinen puoli kerrallaan, koko akselia ei pitäisi pudottaa. Syytä en kyllä tiedä, mutta ohje on moinen.
Aero71
Re: F-Astrasta -91
Viesti Kirjoittaja Aero71 »
Ainakin uudemmassa G Astrassa riittää kun tunkkaa vaan toisen puolen ja iskari irti toisesta päästä,niin jousi melkein putoaa jo itsestään käsiin.
A3 1.8Tfsi quattro -15
moonlight-tuning
Re: F-Astrasta -91
Se jää jarruletkujen varaan roikkumaan jos päästät molemmat puolet irti samaan aikaan. Eli sitten tarvitaan kolme tunkkia. Helposti ne sieltä tulee, sellasessa on niin löysä jousi että sitä jo painaa käsilläkin pikkasen kasaan..
Nossuttaa
