Trionic 7 ohjelmointi ja luku CAN-väylän kautta
Tomi Liljemark
Viesti Kirjoittaja Tomi Liljemark »
Julkaisen ensimmäisen version SaabOpenProg-ohjelmastani. Se on maailman ensimmäinen ilmainen CAN-väylää käyttävä Trionic 7 ohjelmointityökalu. Nyt myös lukuominaisuudella!
Versio 0.80
Uudet ominaisuudet
- raw write -moodi (voit vaihtaa ajonestokoodin binäärissä ja kirjoituttaa sen Trioniciin, tämä ei onnistu normaalissa kirjoitusmoodissa)
Versio 0.70
Uudet ominaisuudet
- Tekee automaattisesti logitiedoston, johon tallennetaan operaation kulku
Korjaukset
- Ohjelmoidessa käytetään binääritiedoston VIN-koodia, eikä Trionicilta kysyttyä vanhaa VIN-koodia.
Versio 0.61
Uudet ominaisuudet
- Trionic 7 -yksikön luku binääriksi PC:lle (kestää noin 12 minuuttia)
- Tuki Motorolan tavujärjestykselle (byte-order)
Korjaukset
- Lisätty odotusaikaa tyhjennyksessä
Versio 0.50 - ensimmäinen julkinen beta
Ominaisuudet
- lukee Trionic 7 binääreitä
- lukee "otsaketietoja" CAN-väylän kautta Trionic 7 -yksiköltä
- uudelleenohjelmoi Trionic 7 -yksikön CAN-väylän kautta
- tukee sekä Saab I-Bus-, että P-Bus-väylää
- nopea: ohjelmointi kestää noin 6 minuuttia P-Bus-väylän kautta (I-Bus väylä vielä kokeilematta)
- Ilmainen, lähdekoodi mukana (jopa kaupallinen käyttö sallittu)
Tulevia ominaisuuksia
- tuki OBD-II-adaptereille (luultavasti ELM323-piiriä käyttävät)
- lisää nopeutta (ei lähetetä turhaan tyhjiä osia binääristä)
Käyttövaatimukset
- Windows (testattu vain XP:llä)
- Lawicel CANUSB-adapteri
- toinen Trionic 7 -yksikkö varalle, koska ohjelmistoa ei ole vielä testattu kunnolla
Lisää tietoa ja itse ohjelma löytyy kotisivuiltani:
http://pikkupossu.1g.fi/tomi/projects/t ... abopenprog
Viimeksi muokannut Tomi Liljemark, La Syys 01, 2007 16:23. Yhteensä muokattu 4 kertaa.
olli9000CDturbo
Viesti Kirjoittaja olli9000CDturbo »
Onko mitään vastaavaa kehitteillä Trionic 5:n?
#1249
9000 Aero Aut. -95 (Joulutonttu) Imola Red OE
9-5 4d 2.3t SE M5 -98
NG900T
Viesti Kirjoittaja NG900T »
Täytyy kyllä hattua nostaa!
T5 versiota odotellessa :P
Saab 9-3x 2.0T BioPower
liteFun
Viesti Kirjoittaja liteFun »
Vaikka en mitään trioniciä omista, kuuluis tähän väliin hymiö joka nostaa hattua.
Tomi Liljemark
T5-versio on mahdollinen, mutta olen käsittänyt eräiden tietolähteiden mukaan, että kyseessä on aika hankala homma. Tarkoitus on saada ensin kaikki toimimaan hyvin T7:lla, sitten tulee T5:n ja T8:n vuoro :)
Tomi Liljemark
Julkaistu uusi versio 0.61 - nyt lukuominaisuudella!
Joksa
Re: Trionic 7 ohjelmointi ja luku CAN-väylän kautta
Viesti Kirjoittaja Joksa »
Tomi Liljemark kirjoitti: - tuki OBD-II-adaptereille (luultavasti ELM323-piiriä käyttävät)
Vieläkö tämä on visioissa?
Turbo Sensonic
Nyt kun joku pystyisi vielä kehittämään sen Trionic 8:n ohjelmoinnin ja luvun :D
Tuli nimittäin tänään aamulla ostettu vm. 2007 9-3 2.0T:n (210 hv) Trionic 8 -boksi, kun sai sen "kohtuuhintaan".
Tiedä sitten, mitä tapahtuisi, jos tuon boksin löisi ihan sellaisenaan kiinni tuohon 1.8t:hen. Tech 2:sta se ainakin vaatisi :roll:
#1438
NG9-5 2.0TTiD 3/2011
NG9-3CV 1.9TiD 7/2007
jcarlson
Viesti Kirjoittaja jcarlson »
Koita ottaa auki ehjänä, eiköhän sinne BDM headerin saa kuten vanhempiinkin.
Turbo Sensonic
jcarlson kirjoitti:Koita ottaa auki ehjänä, eiköhän sinne BDM headerin saa kuten vanhempiinkin.
Jep. Tuolla Trionic 8 Suite -kokeiluversion sivulla (olikohan se siellä vai jossain muualla?) onkin näytetty avattu Trionic 8 -boksi. Itse en ole aikaisemmin avannut moista, mutta kerta se on ensimmäinenkin.
#1438
kalle37
Viesti Kirjoittaja kalle37 »
Turbo Sensonic kirjoitti:
Multa löytyy 07 2.0t boxsi jos lisää tarviit :D
Ex:Saab 9-3 sc 1,9 tid
Ex:Saab 9-3 1,8t SS
Volvo V70 2,5t
Volvo V60 T5
Volvo v70 2,5 t
Ex:9-3 SC 1,9 Tid
Ex: 9-3 SC 2,8 turbo XWD
Ex:9-3 SC 1,9 Tid
Ex:9-3 sc 1,8t
Tech 2 löytyy myös.
Turbo Sensonic
kalle37 kirjoitti:
No en mä tarvitse kuin tuon 2.0T:n boksin, jonka jo tilasin eräältä brittiläiseltä Saabin käytettyjä osia myyvältä puljulta. Joko kokeilen sitä sellaisenaan tai sitten käytän sen vaihtoboksina virisoftaa varten. Tuo boksi lähti kuitenkin suht edukkaasti, joten oli "pakko" ostaa se.
#1438
kalle37
Nyt sitten etsimään jostain 2.0T alustanumeroa että saat boxin naitettua :D
Ex:Saab 9-3 1,8t SS
Volvo V70 2,5t
Volvo V60 T5
Volvo v70 2,5 t
Ex:9-3 SC 1,9 Tid
Ex:9-3 SC 1,9 Tid
Ex:9-3 sc 1,8t
Tech 2 löytyy myös.
Turbo Sensonic
kalle37 kirjoitti:Nyt sitten etsimään jostain 2.0T alustanumeroa että saat boxin naitettua :D
Tietääkseni myyjä on laittanut alustanumeron boksiin purkaessaan sen autosta.
#1438
kalle37
OT menee, mutta ihan mielenkiinnosta kun näitä purkuosia itsekkin olen joskus kyylännyt.
Mitkä osat pitää erottaa teckillä että niitä voi käyttää uudelleen :?:
Poppikoneet on kuulemma sellaisia, mutta mitkäs muut osat vaatii erotuksen :?:
Ex:Saab 9-3 1,8t SS
Volvo V70 2,5t
Volvo V60 T5
Volvo v70 2,5 t
Ex:9-3 SC 1,9 Tid
Ex:9-3 SC 1,9 Tid
Ex:9-3 sc 1,8t
Tech 2 löytyy myös.
