Sähköikkuna takana reistailee
Jouni H
Viesti Kirjoittaja Jouni H »
Kaverin -96:ssa tonnarissa (CS) takaikkuna teki tenät. Ja vaikka kesä on tulossa, ala-asentoon tuota ei uskalla jättää ja ajossa tulee aika paha veto... :roll:
Ikkuna menee alas ja moottori napsuu ala-asennossa, mutta ylös ei nouse. Ei keskikonsolista eikä takaoven nappulasta. Voiko olla, että moottori "kyrvähti"?
Saako moottorin polarisaation käännettyä toisin, että räppänä menisi edes kiinni? Ja onko tietoa, onko kaikissa tonnareissa samanlaiset ikkunamoottorit, sillä pihalla seisoo hänen vanha tonttunsa, jossa olisi yksi toimiva ikkunan nostomaattori.
Tuha
Re: Sähköikkuna takana reistailee
Viesti Kirjoittaja Tuha »
Mulla oli joskus CC tonnarin kuskinovessa lähtenyt sieltä nostolaitteistosta joki pistehitsaus auki ja ei nostanut tästä syystä ikkunaa ylös.
pevi
Viesti Kirjoittaja pevi »
Jos moottori toimii alaspäin, mutta ei ylös, niin moottori on ehjä. Suuntaa ohjataan nimenomaan vaihtamalla moottorin polariteettiä. Jos ei toimi kummastakaan kytkimestä, niin vaikuttaa mekaaniselta vialta. Kaikissa tontuissa on vaihtokelpoiset systeemit.
9000 vm. 97 Jubilee x 2
9000 vm. 95 Aero
900 vm. 87 CAB
Jouni H
Pitää lainata toisesta ovesta kytkin ja koittaa.
Kytkimestä lähtee nippu johtoja "jonnekin", mutta onko ovessa jokin liitäntärasia, kun moottorille tulee vain kaksi johtoa? Voisikohan jostakin olla myös ylöspäin nousun johto poikki/ maissa?
Mittarilla mitattuna 12V tulee alaspäin mennessä, mutta ylöspäin 0V. :?
pevi
Sitten vika on, kuten Mimmi sanoi todnäk. ovikytkimessä. Kokeile vaihtamalla takaovien kytkimet ristiin.
Siellä ei ole mitään rasiaa. Laita YV:nä emailisi, niin laitan kytkentäkaavion sähköisenä.
9000 vm. 95 Aero
900 vm. 87 CAB
Jouni H
Kiitos pevi. Lähetin Sinulle YV:tä.
Voiko olla, että viallinen ovikytkin estää myös keskikonsolin napin toiminnan?
Niin ja hätätapauksessa ikkunan siis saisi kiinni kääntämällä moottorinjohdot ristiin? Siis avaisi liittimen ja kytkisi hyppylangoilla uros- ja naarasliittimen johdot ristiin ja painaisi nappia.
Jouni H
Noh, vaihdoin kytkimen toimivalta puolelta ja riemun vallitessa tallissa sain ikkunan toimimaan :D .
Noin 15 kertaa ikuna meni auki ja kiinni kuten pitääkin, mutta... viimeisellä kerralla lasi meni alas, eikä noussut enää 8O .
Koitin toisenpuolen kytkintä, taas, siis vanhaa kytkintä ja mitään ei tapahtunut. Vanha kytkin toimi hanttarin takana moitteitta, mutta ei kuskin takana...
Sähköjohtoja rämplätessäni ikkuna alkoi toimia, kunnes teki taas stopin. Välillä ikkuna liikkui, välillä taas stoppasi.
Saimme kuitenkin ikkunan yläasentoon kääntämällä polarisaation vice versa, eli toisinpäin.
Nappulassa, eikä moottorissa siis tunnu olevan vika, vaan jossakin kytkennöissä. Luojan kiitos! Nappulan runko-osasta lähtee 7 johtoa (muistaakseni), jotka yhtyvät haitarikymin (oven välissä) olevaan kokonaisuuteen, joissa ilmeisesti kulkee keskikonsolin johdotukset. Täällä on siis jossakin katkos tai huono liitos.
Pitää odottaa lämpimiä ilmoja ja avata aikuisten oikeasti ne "kortongit" oven sisuksista ja katsoa liitokset.
Kiitos kaikille auttajille!
9000LPT
Viesti Kirjoittaja 9000LPT »
B-pilarissa on liitin takaovelle. Liitin on -96 vuosimallissa sama, kuin diagnostiikka/ohjelmointi liitin Trionic boksin lähettyvillä :wink:
Liikutitko takaovea, kun testasitte ikkunaa?
Saabisti kolmannessa polvessa
900 Aero -87
Honda CBR 1100xx
Sonett73
Viesti Kirjoittaja Sonett73 »
Moi
Epäilempä, että johtoja on poikki sieltä haitarikumin sisältä, mikä on B-pilarin ja oven välissä - on meinaan kokemusta, aikoinaan tuli tehtyä itelle sähköt uusiksi takaoveen. Ei muuta kuin ovi irti ja verhoilut pois. Sit vaan sopivan värisillä johdoilla tein johtosarjan uusiksi. Tässä vaiheessa joku varmaan ajattelee, että saisihan niitä marmoritiskiltä uusiakin, juu niin saisi, mutta taisinpa päästä tässäkin hyville tuntipalkoille ja ei tarvinnut odotella tilauksia....
Ari
Jouni H
Taisipa tuo ovi vähän liikkua. Minulla oli kädet oven sisäpuolella, kuin gynekologilla konsaan... :roll: ja väänttelin johtoja.
Kytkin toimii, mitattu yleismittarilla ja toisessa ovessa. Moottori nousee ja laskee virransuuntaa vaihtamalla. Mutta kytkimeltä EI tule virtaa kuin toiseen suuntaan, eli alaspäin. 12V tulee nappulalle ja maata saa. Keskikonsolin nappulastakaan ohjaus ei toimi, mutta tässä ko. osassa oleva vika tuskin haittaisi ovessa olevaa ohjausta. :x
Nämä asiat karsivat mahdollisia vikoja.
Sonett73
Minulla nostin temppuili niin, että ovikytkimestä ei toiminut, mutta pääkytkinkeskuksesta toimi. Ja vasen takaovi oli se joka temppuili, ilmeisesti tämä johtui siitä, kun tulee aina salkku heitettyä takapenkille. Ja pari viestiä aikaisemmin kerroin kuinka homma tuli korjattua....
Ari
jannevillepetteri
Tuli just tälläinen vika omaan..aamulla aukaisin takaikkunat ihan muuten vaan kun ei ole tullut niitä huvikseen auottua..vasen takaikkuna aukeaa keskikonsolista ja ovesta,muttei nouse kummastakaan..nyt se lepää alhaalla.
Otin jo ovipahvin irti ja testasin toisen puolen kytkimellä mutta ei vaikutusta.
Pitää lähteä katsomaan ne piuhat sieltä oven välistä..
jannevillepetteri
No niin vika korjattu..haitarikumin sisällä oli 4 johtoa melkein poikki ja yksi poikki.
Tinaa ja teippiä,hyvä tuli.
saba90
Viesti Kirjoittaja saba90 »
Ja toinen vika voi olla siinä keskikonsolissa olevassa katkaisinpaketissa. Sisällä sellaset metallilärpykät tummuvat eivätkä saa enää kosketusta. Ne kun putsaa niin ainakin itellä on aina lähtenyt toimimaan.
Hyundai i30 1.6crdi -14
Saab 9000 2.0i -96
Saab 9000 2.0tA sport -98
