Hiljainen kesärengas?
agios
Re: Hiljainen kesärengas?
Viesti Kirjoittaja agios »
Laita 195 Nokialaiset ja unohda ne Hankookit. Ne on aika kovat renkaat.
Kaks-Seiska
Hankook Ventus on ainakin TM:n testeissä ollut hiljaisimmasta päästä sekä viime, että tämän kevään numerossa. Mutta en osaa yhtään sanoa kuinka hyvin noihin testeihin voi sitten taas luottaa
#3929
Saab 9-3 ss -05
Rafu
Viesti Kirjoittaja Rafu »
itsellä sama mietintä, pitäisi Aeroon uusia kummit ja saisi olla hiukan hiljaisemmat kuin Eaglet. Onko Ventuksesta käyttökokemuksia?
tsaarela
Viesti Kirjoittaja tsaarela »
Rafu kirjoitti:itsellä sama mietintä, pitäisi Aeroon uusia kummit ja saisi olla hiukan hiljaisemmat kuin Eaglet. Onko Ventuksesta käyttökokemuksia?
Ranskanpatongissa oli nuo K105 Ventukset ja ei ne muistaakseni kauhean äänekkäät olleet.
9-3 Cabriolet SE -00
#621
Maikki
Viesti Kirjoittaja Maikki »
Hankook V12EVO (K110) on ihan kohtuuhiljainen rengas ainakin uutena 225/45-17 kokoisena. Kokemusta on vasta 1/2 kesää joten paha mennä sanomaan millainen ujeltaja on kuluneena.
9-5 2.0t wagon biopower linear sport - 05, 9-3 cabriolet 2.0t A SE -00, 900i 16valve 3d - 93
detailing...sitä korrekmies ei voi ymmärtää.
Rafu
hankook K110 on ihan siedettävän hintainen britanniasta tilattuna. Ehkäpä kokeilen niitä.
Samppo
Viesti Kirjoittaja Samppo »
Falken Ziex 912 195/60/15 koossa ainakin hiljainen, ajo-ominaisuuksissakaan ei ollut moittimista. Kulumisesta pitemmällä aikavälillä vaikea tarkemmin sanoa kun ehdin niillä parisen kuukautta ajaa. Luultavasti laitan samanlaiset renkaat nykyiseenkin kesäautoon.
http://www.camskill.co.uk saa edullisesti
#961
Pola
Viesti Kirjoittaja Pola »
useammassa eri autossa ny ollu jokohamat. Hiljaset ja muutenkin hinta/laatu-suhteeltaa hyvät rinkulat.
#3272
white9-5
Viesti Kirjoittaja white9-5 »
Itsekin kovan miettimisen jälkeen päädyin Hankook k107:t laittamaan tuohon Aeroon. Todella hiljainen verrattuna aikaisempiin monsuuni kuvioisiin Nokialaisiin. Hinta Haaparannalla oli 474e kierros ja koko 225/45 ZR17 94Y XL
Saab 9-3 SS Linear M6 MY08
Pola
#3272
hho
Viesti Kirjoittaja hho »
itse voin suositella kumhon valmisteita, itselläni oli edellisessä autossa Kumho KH 11 renkaat, ja olivat hyvät, kunhan noista nykyisen saabin nokian paskoista aika jättää niin kumhot tulee alle
SAAB 9-5 Wagon 2.0t Linear Business vm 2004
Sekä tonnarin että 740 volvon alla hiljaiseksi ja hyväksi kumiksi on osoittautunut BF Goodrich gProfiler2, tonnarissa 205/55/16V ja volvossa 195/65/15V. Kivat ajaa, pitää kuin tauti ja tosiaan hiljaiset. Ei olisi uskonut, että seiskastakin saa sisälle niin hiljaisen kuin niillä oli :D.
Mobster
Viesti Kirjoittaja Mobster »
Itse vaihdoon Aeroon (225/45/17) alle Nokian Hakka Z:t ja noin leveäksi & matalaksi melutaso on varsin kohtuullinen. Edelliset renkaat oli Eagle F1:set ja ne olivat äänekkäämmät.
9-3SS Aero 2005
SS
Viesti Kirjoittaja SS »
Camskillista tilatut Kumho KU31:t koossa 205/55R16 (V-nopeusluokka) ovat nyt pyörineet alla muutaman päivän ja täytyy todeta, että on todella hiljainen rengas. Pahimmissa karheuksissa ääntä kuuluu jonkin verran läpi, mutta vähääkään sileämmällä asvaltilla ei kuulu mitään. Muutenkin vaikuttaa asialliselta renkaalta, ei reagoi yhtä terävästi uriin kuin saabin alkuperäiset W-nopeusluokan Michelinit.
Oli: OG9-3 2.0t 2003
Muuta: Kiina TECH2
ng900aero
Tontussa (-94 cs 2.3lpt) ollut alla muutaman viikon Marangoni Versot, ja ei voi kuin hämmästellä kuinka erinomaiset voivatkaan olla :)
Viime kesä tuli ajettua Versoilla ex-Xsaralla (jossa rengaskokona 185/65r14, olikohan 88T, tai 87T), ja siinäkin toimivat hyvin.
Tontussa alla renkaat kokoa 205/55R16 91V, ja vaikea kuvitella kuinka rengas voisi olla vieläkin parempi, ei tod. vetele ollenkaan urissa, on hiljainen, aivan loistava pito kuivalla, ja etenkin märällä asfaltilla.
Tuli testattua vesiliirto-ominaisuuksia Tuusulanväylällä yhtenä aamuna, kun oli vasemman kaistan vasemmalla puolella valtava lammikko, johon ehdin hidastamaan nopeuden vain 80km/h (koska perässä hönki jakeluauto jolla oli valtavan kova kiire, enkä halunnut sitä takaronttiin), ja ajattelin että nyt nousee renkaat ylös, mutta ei nousseet, mainioita nuo urakuviot ;)
Ehkä täysin makuasia, mutta oikeasti voin suositella noita renkaita Saabisteille, keskihintainen rengas, joka täyttää omat toiveeni, eli on hiljainen, hyvä pito, eikä etenkään vetele, vaikka kuvio saattaisi antaa syytä epäillä sitä.
Nojoo, ehkä sitten ei ole tullut ajettua vaan paremmilla renkailla, mutta vanhaan ruoskaan ihan mainiot kuitenkin ;)
Varmasti löytyy vielä parempia renkaita, tsori jos tuli mainostettua liikaa noita, minulla EI ole mitään tekemistä rengasvalmistajan kanssa, ja renkaatkin tuli tilattua Saksasta :D
Ja asiaan jotenkin liittyen, onko kenelläkään kokemusta Aurora K700-renkaista, minulla olisi sellaiset varastossa, joissa on pintaa 6.5-7.5mm, eli aika paljon jäljellä, eikä ikää tainnut olla kuin pari vuotta vasta, taisivat olla keväällä 2007 hankitut, mutta ne on väärillä vanteilla, kannattaakohan moisia edes asennuttaa 99:in tykkivanteille, vai kannattaisikohan ihan suosiolla tilata tuplikseenkin versot alle, siis jos nuo Aurorat ovat ihan karseat ajaa, ja kovaäänisetkin (kumi tuntuisi suht kovalta, eli voi olla aikas huono pito)?
Edit: jotta tulisi sanottua jotain negatiivistakin noista Versoista, niin mainittakoon että niissä saisi olla vannesuojat, uutena ostamani Fox Racing Evo2 -vanteet on profiililtaan aika idioottimaisetm, eli puolat kääntyvät ulospäin, rengasta leveämmälle just jalkakäytävän reunakivien korkuudelta, ts. ovat kamalan isossa vaarassa kunhan vaimoni saa auton haltuunsa :D Ehkä ne vannesuojat jeesaisivat tilannetta hiukan.
Niin ja kokemusta on ainoastaan 14, 15, ja 16 -tuumaisista makarooneista, vaikea sanoa ovatko yhtä laadukkaita esim 17-20" kokoisina, ainakaan näissä ostamissani ei ollut renkaissa pysty- eikä sivuheittoa, ja menivät tasapainoon maltillisilla 20-30g painoilla, vaikka vanteetkin olivat mallia halpa tarvike.
Saab 9-3 SC TTiD -08
Saab 9-3 Cabrio 1.8t -06
Ducato Maxi -98
