ja että onko kukaan koskaan kokeillut miltä se näyttäis ilman niitä?
Kun itse kokeilin photarilla niitä poistaa niin tuli kyllä aika nätin näköstä jälkeä
että onko ihan vaan jollain liimalla, klipseillä vai ihan pulteilla ovissa kiinni?
Nypin tos just listat irti että ne sai puhdistettua ja sit pestyä ovet myös listojen alta. Eli klipsuilla ovat, lähtee ihan sormin irti. Noista vanemmista joissa on ne leveemmät listat ei ole tietoa.Tumeko kirjoitti:Tämmöstä kyselisin että millä nuo tonnarin ovilistat ovat kiinni?
ja että onko kukaan koskaan kokeillut miltä se näyttäis ilman niitä?![]()
Kun itse kokeilin photarilla niitä poistaa niin tuli kyllä aika nätin näköstä jälkeä![]()
Ei kannata vetää ettei taitu, listassa metallirunko, klipsuja on reilun 10cm välein. Päästä vaan sormee alle ja napsauttelee varovasti listan irti.Tumeko kirjoitti:Siis että vetämällä lähtee?
miten on, onko siellä minkä näköstä? paljonki niitä klipsejä?
kuva olis ihan kiva
Joo reilun 10cm välein noin 10mm reikä, siinä semmonen muovinen klipsun vastakappale.Tumeko kirjoitti:eli siis on 10cm välein reikä ovessa?
Eipä ole sähköliiman voittanutta...Tumeko kirjoitti:oookei. vissiin pitää mennä sitte kokeilemaan että minkäs näköi tuo nyt ilman listoja onmillähän ne reiät sais nätisti piiloon
