9-3 TiDS A -06 jätti tielle; polttoainepumppu?
teho
Viesti Kirjoittaja teho »
Tasan 100tkm näköjään pääsee tällä dieselillä huolettomasti. Heti sen jälkeen tarvittiin (eka kerran) hinurin apua.
Moottoritielle melko rauhallisesti kiihdyttäessä yhtäkkiä veto lakkasi, moottorin vikavalo syttyi, 5 s:n päästä syttyi öljynpaineen varoitusvalo ja kone sammui. Ei lähtenyt enää käyntiin.
Vikakoodit näyttää kuulemma ainakin polttoaineen paineen puuttuvan. Mahtanee olla ongelma polttoainepumpussa - kerkiävät tutkimaan vasta ensi viikolla.
Onko kokemusta tällaisesta häiriöstä? Jos dieselin polttoainepumppu sökö, mitä mahtaakaan maksaa?
2.3i-16
Re: 9-3 TiDS A -06 jätti tielle; polttoainepumppu?
Viesti Kirjoittaja 2.3i-16 »
teho kirjoitti:Tasan 100tkm näköjään pääsee tällä dieselillä huolettomasti. Heti sen jälkeen tarvittiin (eka kerran) hinurin apua.
Korkeapainepumppu on yleensä tosi hintava, puhutaan yli tonnista, D5 volvossa muistaakseni luokkaa 2400€. Siirtopumpusta (vai mikä se nyt on nimeltaan) pääsee huomattavasti halvemmalla. Toivotaan ettei ollut korkeapainepuoli joka vittuilee!
Tesla Model S Plaid 2023 Track Pack
Mercedes EQV 2021
tsaarela
Viesti Kirjoittaja tsaarela »
Epäilisin, että naftan siirtopumppu. Itsellä se meni sitruunapatongista juuri 100tkm kohdalla. On HDi:ssä tyyppivika.
9-3 Cabriolet SE -00
Volvo EC40 Twin Ultra -26
#621
mek
Viesti Kirjoittaja mek »
Oliko mitään oireita aikaisemmin?
Tuntuu, että omassa TiDS:ssä on pikku hiljaa alkanut kuulumaan jostakin takaa hiljainen uliseva ääni aina kun virta on päällä. Uutena en muista sitä kuuluneen, kun virran kytkee, kuuluu ääni vähän aikaa ja sitten lakkaa. Kun käynnistää, alkaa ääni uudelleen ja jatkuu vielä hetken moottorin sammuttamisen jälkeen, jotenkin tuntuisi, että äänen pitää kuulua siirtopumpusta. Ääni ei ole voimakas eikä erotu ajossa kuin ihan hiljaisessa vauhdissa ja tietysti paikallaan.
teho
Vian syy selvisi - ei ollut polttoaineessa painetta koska ei ollut käyttövoimaa painetta tuottaakaan: vesipumppu oli jumittunut --> jakohihna luistanut vesipumpun hammaspyörän päällä --> hihna vioittunut --> jako sekaisin --> männät ja venttiilit kohdanneet --> ISO remppatarve. Auto oli viikon telakalla, vieläkin tarvitaan säätöä; kulkee taas, vääntö puuttuu.
eklunto1
Viesti Kirjoittaja eklunto1 »
Tuosta taitaa seurata myös ISO lasku? Vai meneekö kaikki omasta pussista?
Tommi - Jäsen 2001
Saab 96
mek
teho kirjoitti:Vian syy selvisi - ei ollut polttoaineessa painetta koska ei ollut käyttövoimaa painetta tuottaakaan: vesipumppu oli jumittunut --> jakohihna luistanut vesipumpun hammaspyörän päällä --> hihna vioittunut --> jako sekaisin --> männät ja venttiilit kohdanneet --> ISO remppatarve. Auto oli viikon telakalla, vieläkin tarvitaan säätöä; kulkee taas, vääntö puuttuu.
Tuota dieselien vesipumpun kuntoa kannattaa seurata, kun vein 120 tkm huoltoon ja jakohihnan vaihtoon talvella, niin huoltomiehen mukaan vesipumppu oli ollut ihan loppu. Muistan, että ennen huoltoa oli moottorista kuulunut kylmäkäynnistyksen jälkeen aina pieni kitinä (luulin laturin remmin tms. ääntävän) joka lakkasi kun kone lämpeni. Huollon jälkeen ei ole kuulunut, joten lieneekö ollut vesipumppu joka siellä kitisi.
