Eilen kun tuli pestyä auto ja hangattua helmoja puhtaaksi totesin ettei niitä enää mustiksi saa, nimittäin sen verran on haalistunut/kiveniskemää.
Kuraläpät odottaa asennusta, mutta nyt tiedustelisin miten saisin niistä taas mustat? Onko ainoa vaihtoehto maalaus? (olen koittanut erilaisilla vahoilla, mutta hetken kuluttua samannäköiset )
Jos ei ole muuta vaihtoehtoa kuin maalaus, niin sopiiko kaikissa tonnareissa samanlaiset?
Reddragon kirjoitti:ja hangattua helmoja puhtaaksi totesin ettei niitä enää mustiksi saa
Sama vika rahikaisella.
Edelleen sama vika rahikaisella, eli tervetuloa kerhoon ArmorAll:in low gloss protectionia olen kokeillut, hyvältä näyttää listat sen käsittelyn jälkeen. Nimittäin ainakin päivän verran, kunnes harmaa pukkaa taas läpi...
Niin, tässä melkein naapurissa on pihalla tonnari (CSE), jossa on auton väriset (punaiset) helmat. Samanlaisia himoitessa kyselisinkin, mahtaisiko joku tietää mitä maksavat varaosana?
Ainakin sivupeilien olemus koheni pyyhkäisemällä LYHYESTI ja VAROVASTI asetoniin kastetulla rätillä. Pitempiaikainen kontakti sulattaa muovia liikaa. On siis sellainen "kokeile ensin piiloon jäävällä alueella" -juttu.
2.3i-16 kirjoitti:Niin, tässä melkein naapurissa on pihalla tonnari (CSE), jossa on auton väriset (punaiset) helmat. Samanlaisia himoitessa kyselisinkin, mahtaisiko joku tietää mitä maksavat varaosana?
riippuu millaiset helmat. airflow ei kait ole niin kalliit(200€/kpl), mutta aeron sitten jo onkin toinen juttu
Mercedes CL500
Mercedes SL500 X 2
Mercedes R320L
Saab 900S
Pontiac Trans am 87 ls1
Ja jotain muitakin
Työkaverilta sain vinkin ja koklasin heti. Puskurit, helmat, kylkilistat ja pelit... pari viikkoo ny menny ja viel kiiltelee mustana. liikaa ei tule lontrata, mutta räsyllä hierasee vähän pintaan, niin OK!
Autoalan ammattilaiset fiksaus puolella käyttää vinyylin hoito aineita, omassa og satkussa puskurit nätin mustat. Ei tee kiiltävämmäksi vaan palauttaa alkuperäisisks. Hyytelömäinen tuote joka vedetään pintaan ja annetaan vaikuttaa yön yli esim ja sitten pyyhitään liiat pois. Parin pesun jälkeen pitäis viimeistään näkyä tulos kun liika töhnä poistuu. Merkkiä en muista olisko ollut lahega tms.. ei saa autoglymi kaupoista. Tai en oo nähnyt.
Saab 9-3 SC 2,0t my:2011. 900i 8v kat. 2d Sedan vm:1990. Osa aika eläkkeellä, Beryl green. 96 vm:1977b . Taivaan sininen? ja Saab polkupyörä
#1015
Tähän on lääkkeenä autoglymin valmistama bumber care niminen aine.
Palauttaa taianomaisesti vanhan värin loiston kumiin + vinyyleihin . Tököttiä pitää tosin sivellä uudestaan jos pesee auton liuottimella.
Tämä oiva konsti on ainoa hyväksi koettu juttu, toimii.
Itse käsittelen silikoonilla 1 kerran vuodessa.
Täytyy muistaa, että jos puskureihin on vetänyt silikonia, niin maali ei enää ota puskureihin kunnolla kiinni(rupeaa kuplimaan), jos meinaa joskus maalata.
Autot nyt:
Olen käyttänyt joskus silikonia..MUTTA:
Jos joskus aiot maalata silikonilla käsiteltyjä osia, niin aika turha yrittää:
Olen itse yrittänyt (en saabista) maalata silikoonattuja muoviosia käyttäen vaikka mitä lämpökäsittelystä "superprimereihin" mutta maali ei ota tarttuakseen.
Ajattelin itse tehdä omasta tonnaristani "Aerolookin" maalauttamalla puskurit, helmat ja alaspoilerit. Täytyy vaan ensin tutkia toi silikonipitoisuus, ennenkuin törsää euroja maalaukseen, joka irtoilee...
