muutama kysymys cruisesta
poljin kytkimet....kuuluuko molemmissa jarru ja kytkin olla milli välys lepoasennossa? entä se ketju siihen kaasupolkimeen kuuluuko sen olla löysä?
vinkit tervetulleita
pevi
Re: muutama kysymys cruisesta
Viesti Kirjoittaja pevi »
Mielestäni molempiin on vastaus kyllä.
Ketju voi olla niin löysällä, että cruise pystyy isoillakin nopeuksilla pitämään vauhtia yllä.
Polkimissa pieni vcälys on paikallaan, niin ei ihan hipaisusta kytke cruisea irti.
9000 vm. 97 Jubilee
9000 vm. 95 Aero
900 vm. 87 CAB
kiitos tiistaina tutkitaan . oletan vian olevan kytkinpolkimet katkasijassa. kerta cruise lakkasi toimimasta viime keväänä kytkimen poljinsylinterin vaihdon yhteydessä. taitaa olla se cruisen poljin juttu ihan auki. eli se ei hyvä asia ....
pevi
... paljon mahdollista. Myös hapertuneet cruisen letkut ovat tyypillinen vika.
Ota letku irti alipainepumusta ja koita imeä/puhaltaa siihen. Jos ilma virtaa, niin vika letkussa tai poljinkytkin kantaa.
9000 vm. 97 Jubilee
9000 vm. 95 Aero
900 vm. 87 CAB
kallek
Viesti Kirjoittaja kallek »
Kytkimet voi olla välillä aika herkkiä, eli millin välys voi olla liikaa (eli luulee että poljinta painetaan). Letkut halkeilee kanssa joo aika herkästi, pumpun päästä kannattaa tarkistaa.
9-3 -99 T5 E85
99 -70 Museokilvissä
900 CD -84, 900 GL -88
Chevrolet Transport -99
tämä toimii säädin kytkin katkaisijan peltiä lähemmäs poljinta.
nalleolut kirjoitti:
Su Huhti 19, 2009 13:33
osuiko oletus silloin oikeaan vai mistä vian etsit
Arpomalla viat arvotaan ja saabin omil.pihdeil säädetään
avaatko vielä aihetta enemmän :D
sen verran aikaa kulunut etten ihan kaikkia yksityiskohtia muista , mut oletan et karhu olut ja lämmin keli edesauttoi remontin onnistumista :mrgreen:
skipper
Viesti Kirjoittaja skipper »
To Kesä 01, 2023 19:15
Tää "Nalleolut" taitaakin olla oikea Saab asiantuntia...
Tietoa kehiin!
no eikö vastaus riittäny että poljinkytkimen kiinnitys oli taipunu ... jonka suoristin ja homma lähti toimimaan..
aika jännä ilmiö että aika moni ihminen oikolukee jutut ja muodostaa päätelmän jonka perusteella ollaan joko oikeassa tai väärässä
Ti Huhti 21, 2009 09:43
niin tuossahan se täsmä ohje siis jo mainittiinkin :!:
