lämpösuojat pakoputken päälle?
Saako noita satkun pakoputkiston päälle tulevia lämpösuojapeltejä mistään? On turbosta katin päältä oksidoitunut ns. huitsin nevadaan, joten uusia tarviis...
Re: lämpösuojat pakoputken päälle?
Eiköhän noita saa, kun 99:in osankin sai. Kyseessähän on siis samalla pakosarjan tiiviste.
Siis olihan kyse tuosta ao. kuvan uututtaan keltapassiivin värillä kiiltelevästä metalliosasta?
Noita pitäisi löytyä kyllä, mutta mistä löytyisi sitä turbon päälle tulevaa peltiläpykkää, joka estää virranjakajaa sulamasta kun ahdin vedetään punahehkuun..?
9314048 - säteilysuoja (8v?)Eski kirjoitti:Noita pitäisi löytyä kyllä, mutta mistä löytyisi sitä turbon päälle tulevaa peltiläpykkää, joka estää virranjakajaa sulamasta kun ahdin vedetään punahehkuun..?
http://www.thesaabsite.com/shop/search. ... art+Search
7517089 - säteilysuoja (16v?)
Tuolla näyttäisi olevan koko listan alimmaisena lämpökilpi siihen katin yläpuolelle.tommij kirjoitti:Saako noita satkun pakoputkiston päälle tulevia lämpösuojapeltejä mistään? On turbosta katin päältä oksidoitunut ns. huitsin nevadaan, joten uusia tarviis...
http://www.thesaabsite.com/900old/c900NTexhaust.htm
Katohan vaan. Pahus kun 65 taalan postikulut tuntuvat hieman rajulta, pitää tutkia löytyykö tuolta muuta tarpeellista tai kehitellä kimppatilausta...93t sport kirjoitti:9314048 - säteilysuoja (8v?)Eski kirjoitti:Noita pitäisi löytyä kyllä, mutta mistä löytyisi sitä turbon päälle tulevaa peltiläpykkää, joka estää virranjakajaa sulamasta kun ahdin vedetään punahehkuun..?
eski
Just tätä oli hakusessa, arvasinkin että halpahan se on...Doomrider kirjoitti:Tuolla näyttäisi olevan koko listan alimmaisena lämpökilpi siihen katin yläpuolelle.http://www.thesaabsite.com/900old/c900NTexhaust.htm
900 1979-1994 Heat Shield above Converter OEM 4021598 $ 93.00
Tulipas aamulla katsottua hieman unisilla silmillä, tarkoitit siis sitä pakoputken päällä auton alla olevaatommij kirjoitti:Just tätä oli hakusessa, arvasinkin että halpahan se on...Doomrider kirjoitti:Tuolla näyttäisi olevan koko listan alimmaisena lämpökilpi siihen katin yläpuolelle.http://www.thesaabsite.com/900old/c900NTexhaust.htm
No voihan paska mul oli parisen viikkoo sit autossa viel ihan uuden veroinen(ruosteeton ja aivan kiiltävä) moinen kiinni mutta otettiin pois niin loukkaantui vähän niin meni roskiin..
Osien Myynti = Nouto ja käteinen tai Rahat tilille ja lähetys vastaanottajan laskuun
mä vedin n. 0,5 mm alumiinipellin sen vanhan katin suojuksen yläpuolelle purkamatta mitään. muutamalla pop- niitillä kiinnitin siihen vanhaan, josta oli reunat jäljellä. Ahdas oli pujottaa, mutta sinne meni ja mitään ei maksanut, ja hyvin on leimalla kelvannut.
samoin turbon säteilysuojan kietaisin lähes kännyssä vaan n. 0,8-- 1.0 mm alumiinista, pahvimallia pikkasen ensin passasin. komean kiiltävä säteilyä takaisin heijastava tuli ja samalla pystyi modaamaan sen muodon paremmin tarkoitukseen soveltuvaksi.
Romikselta tai ilmastointityömaalta vaan ohutta alupeltiä kehiin ja hommiin. Ei tollasten takia viitsi tilailla.
9-3 SS 1.8t automaatti vm 04
9-3 2.0 t automaatti vm 00
99 Turbon lämpökilpi siihen jakajan ja turbon väliin tehtiin ruostumattomasta pellistä. Turha moisista pellin palasista on maksaa kymmeniä, ellei satoja euroja, jos ajokki tosiaan on käyttöpeli, eikä mikään museoauto.
