ilmastoinnista/kiina coolerin istutusta...
Hane_81
Re: ilmastoinnista/kiina coolerin istutusta...
Viesti Kirjoittaja Hane_81 »
kolmosenkauttanelosen ahdin, ja jää
628hv/650Nm
Remonttiapua saabisteille!
Mik4
Viesti Kirjoittaja Mik4 »
AkiZZa kirjoitti:Sanokaas joku että mikä ahdin tossa ruotsinpojan 395 hv/540 nm 9000 aerossa on kiinni kun itse en saanut kuvan perusteella selvää ?
Turbo hybrid t04e/t3
AkiZZa
Viesti Kirjoittaja AkiZZa »
Onko se siis merkiltään garrett vai holset vai mitsu vai mikä ?
Ja kuinka suuria muutoksia joutuu tekemään että tuon saa tonnariin sopimaan ?
Kaide
Viesti Kirjoittaja Kaide »
AkiZZa kirjoitti:Onko se siis merkiltään garrett vai holset vai mitsu vai mikä ?
garrett....ns. heittämällä menee kiinni kunhan on oikea pakosarja valmiina eli orkkis turbo on myös garrett , muuten pitää pakosarja vaihtaa. Mutta, muistetaas taas ettei se pelkkä turbon vaihto riitä
