-95 takavalojen valvontarele -94 tonnariin
Coltti
Viesti Kirjoittaja Coltti »
Onko kenelläkään tietoa sopiiko otsikonmukaiset releet ristiin? Omassani on musta ja eri osanumerolla oleva, kuin -95 vuotisessa. Liittimet näyttäisivät olevan samanlaiset.
uskaltaako kokeilla?
ja vikahan on, että takavalojen merkkivalot palaa kokoajan. Polttimot on vaihdettu useampaan kertaan ja maadotukset putsattu. Valvontarelepoksikin juotettu läpi...
Ja viisastelut haun käyttämisestä saa jättää muihin topikkeihin.
Kiitos jo näin etukäteen :).
Myös hyvät vinkit ongelman korjaukseen nykyisen poksin kanssa kelpaavan tottakai. Olen lueskellut monet topikit läpi, eikä ole ongelmaan vielä vastausta löydetty...
Eero Tiainen
T7 & T8 JC performance.
Kysy!
Coltti
Re: -95 takavalojen valvontarele -94 tonnariin
Polttimot on vaihdettu pareittain ja köntässä ja niin monta kertaa, että niistä ei tuo merkkivalojen palaminen ainakaan enää voi johtua. Myös lisäjarruvalon polttimo on vaihdettu.
Tuo -95 vm rele on näemmä epc:n mukaan: With high mounted stoplight. Onko tuo siis se lisäjarruvalo jossa 4x 5w polttimoita? Omassani on lisäjarruvalossa ainoastaan 1 21w polttimo. Miten täytyy siis muuttaa, että saisi tuon releen sopimaan.
Voiko koukun johdot olla oikkarissa ja se vaikuttaa piktiogrammin toimintaan?
Minun autossani tuo takavalojen valvontarele poksi on sitten tosiaan musta, onko se normaalia, kun kaikissa topikeissa puhutaan ainoastaan valkoisesta... ?
Eero Tiainen
Kysy!
CDTA
Viesti Kirjoittaja CDTA »
Hmmm...eikös se ollu niin että vetokoukun pistoke ei ole piktogrammin valvonnassa?
Olitko jo koittannu lisämaadottaa takalamput?
Coltti
En, mutta noin uuteen sitä ei kuulemma tarvitsisi tehdä...
Eero Tiainen
Kysy!
Nuunuu
Vilkun laseista kyse!
Viesti Kirjoittaja Nuunuu »
Hei vaan!! Semmoinen kysymys että omistan saab 9000 2.3 T cd -90-91, saako kyseiseen autoon mistään kirkkaita vilkunlaseja? Saisi näyttävyyttä autoon..Kiitos jos joku vastaa!
Nuunuu
Tattis!! :) Saaran meiränkin saabbiin tuuninkia...:D
Coltti
Vika ratkaistu. Eipä sit toiminu se muokattukaan valkonen poksi. Katkasin c1 nastaan menevän johtimen ja eipä enää tartte katella takavalojen merkkivaloa, paitsi virtoja päällä käyttäessä.
Eero Tiainen
Kysy!
jmt
Viesti Kirjoittaja jmt »
Jatkan tähän ketjuun oman takavalo-ongelmani.
Eli taka- ja jarruvalot ei pala, eikä jarruvalojen tarkistoiminta tule piktogrammiin virrat päälle laitettaessa. Vilkut, peruutus-, takasumu- ja rekisterikilven valot palaa oikein.
Eli vahvasti vaikuttaa takavalojen valvontarelevialta. Rele pitäisi löytyä sähköantennin etupuolelta, mutta kuinka paljon sitä verhoilua pitää irrottaa? Otin kaiuttimeen asti kun helposti lähti, muttei pistänyt rele silmään. Onko se jossain kotelossa tai tukipalkin takana piilossa?
9000 CS 2.3 LPT -97 Aut.
#2545
YuZzI
Viesti Kirjoittaja YuZzI »
Omaa ongelmaa myös, johon toivoisin vastausta. Eli vaihdoin lisäjarruvalon sisälle led-valot (muistaakseni 25kpl), tämän jälkeen piktogrammi herjaa takavaloja. Miten saan ohitettua lisäjarruvalon piktogrammin valvonnasta?
jmt
Vastaan itselleni.
Siinähän se rele on samassa kiinnitysraudassa kuin itse sähköantennikin. Nyt oli vaan käynyt niin, että edellisessä äänentoistoprojektissa sähköantenni kiinnikkeineen valonvalvontareleineen oli otettu pois kiinteän piiskan tilalta. Siskonmies....
Autotallin nurkasta löytynyt rele takaisin, johdot kiinni ja valot palaa taas.
Tämmönen:
http://i20.photobucket.com/albums/b214/ ... /rele1.jpg
http://i20.photobucket.com/albums/b214/ ... /rele2.jpg
#2545
Sonett73
Viesti Kirjoittaja Sonett73 »
Itselläni on vm-92 Tonnarissa tuollainen uudemman mallinen takavalojen valvontarele ja ihan heittämällä se käy paikoilleen. Värejä en muista, taisi olla toinen musta ja toinen valkoinen, mutta kumpi oli kumpi, niin siitä ei ole enää muistikuvaa, sillä siellä se on ollut nelisen vuotta paikoillaan ongelmitta.
Siinähän on se hyvä puoli, että ennen liikkeelle lähtemistä pitää polkaista jarrua eli jarruvalojen toiminta tarkistetaan.
Ari
