Sivupeilien lasit
AkiZZa
Sivupeilien lasit
Viesti Kirjoittaja AkiZZa »
Mistä saan ostettua hanttimiehen puoleiseen sivupeiliin uuden lasin ?
Vanha otti ja irtos satasen vauhdissa ja pamahti tuhannen pil*u päreiksi.
Motonetissa on nettisivujen mukaan ainoastaan täydellisiä peilejä 89.50 € hintaan.
Mutta itse tarvitsisin ainoastaan uuden lasin.
Miten uusi lasi kuuluu asentaa ?
Ihan vaan liimaamalla vai jollakin muulla konstilla ?
Jos se kuuluu liimata niin mikä liima olisi hyvää siihen tarkoitukseen ettei uudelle lasille tapahdu samaa kuin vanhalle ?
Kiitos avusta etukäteen :)
G-mies
"Ukkomies"
Re: Sivupeilien lasit
Viesti Kirjoittaja G-mies »
Purkamolta, esim Mäntykorven purkamo Kokkolassa p 06-8301811, tai sitten laitat ostoilmoitusta tuonne markkinapuolelle.
Lasi on kiinni omalla kiinnitysrenkaallaan, joka väännetään auki tasapääruuvarilla taustapeilin kuoren alla olevasta reiästä. Kun saat uuden peilinlasin, näet samalla toimintaperiaatteen.
Matti
# 1988 = Matti Vanhamäki
AkiZZa
Nyt siinä on paikallaan peili ilman lasia eikä siinä mitään kiinnitys renkaita ole vaan siinä on ihan tasainen muovilla päällystetty metallilevy johon peilin lasi oli liimattu kiinni.
Kuuluuko sen olla näin vai onko vanhan lasin mukana tippunut joitain tärkeitä kiinnitykseen liittyviä osia ?
Tuha
Viesti Kirjoittaja Tuha »
AkiZZa kirjoitti:Nyt siinä on paikallaan peili ilman lasia eikä siinä mitään kiinnitys renkaita ole vaan siinä on ihan tasainen muovilla päällystetty metallilevy johon peilin lasi oli liimattu kiinni.
Jos nyt oikein ymmärsit mitä tarkoitat, niin se on siellä levyn takana se kiinnitys, jolla tuo levy on kiinni. Aukaisu reikä on siinä peilinkuoren alapuolella.
AkiZZa
Onko jotain syytä purkaa sitä peiliä yhtään sen enempää ?
Itse meinasin vaan levittää jotain hyvää liimaa uuden peilin lasin takapuolelle ja lätkäistä sen kiinni samalla lailla kuin vanhakin oli !
Vai kannattaako se metallilevy irroittaa ? Ja jos kannattaa niin miksi ?
Tuha
AkiZZa kirjoitti:Onko jotain syytä purkaa sitä peiliä yhtään sen enempää ?
Taitaa olla viisainta kyllä irroittaa niin saa sisätiloissa liimailtua ja lopputulos on varmasti parempi.
AkiZZa
Niin siitä liimasta vielä että millä liimalla peilin lasi kannattaa liimata kiinni jottei putoa enää uudestaan vaan pysyy kiinni kesät talvet ?
Ja mistä edellä mainittuun tarkoitukseen sopivaa liimaa kannattaa kysellä ?
Kotoota löytyisi kyllä 2 komponentti Super Epoxya mutta se ei varmaan käy ?
Vai mitä mieltä on klubilaiset ?
AkiZZa
Mahtaako olla mitään tietoa että jos tilaan mäntykorvelta uuden peilin lasin pohjineen päivineen niin paljonko se mahtaa maksaa ?
Tietysti soittamalla se selviää mutta nyt on sunnuntai enkä usko että KO. puoti on auki.
Jos joltain löytyisi tietoa niin olisi hyvä.
MacTurbo
Viesti Kirjoittaja MacTurbo »
35-45€ näyttää nettihinnasto
pevi
Viesti Kirjoittaja pevi »
Mielestäni Klubikaupassa on ollut useita peilin laseja myynnissä, UUSIA!
9000 vm. 97 Jubilee
9000 vm. 95 Aero
900 vm. 87 CAB
Jos vähän kehtaa panostaa extraa niin PFS myy uuden laajakulmalla:
http://www.partsforsaabs.com/product_in ... cts_id=583
muppelo
Viesti Kirjoittaja muppelo »
Tuossa siitä liimaamisesta:
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.php?f=12&t=48659
ihan vaan siksi etin jo aikasemmin kun mulla kans pelkääjänpuolen peili on irti ja lasi on tasan ehjä. Ja mitä uuden ostamiseen tulee niin EN ollu ostamassa :wink:
Aivan sama lähteekö juosten vaiko letkuissa kituen
Janza
Viesti Kirjoittaja Janza »
muppelo kirjoitti:Tuossa siitä liimaamisesta:
2,5 vuotta pysynyt liimattu peililasi paikoillaan :D
9-5 2.3tA -00 527tkm
9000CD 2.3TA -92 524tkm
AkiZZa
Ongelmaan löytyi ratkaisu mäntykorven purkaamolta.
Tilasin sieltä uuden peilin kokonaisuudessaan hintaan 45 € plus postikulut.
Uusi kysymys kuuluu että voinko vaihtaa vanhasta lasittomasta mutta muuten hyvästä peilistä lämmitys elementin kuskinpuolen peiliin ?
Koska kuskin puoleisessa peilissä ei lämmitys toimi ollenkaan mutta vanhassa lasittomassa peilissa toimii kyllä !
Onko osat täysin vaihtokelpoisia keskenään ?
AkiZZa
Eikös se sitten tohota sitä peiliä liian kuumaksi että lasin liimaukset saattaa irrota jos siis tuon termostaatin ohittaa ?
