900 turbo bensan haju
korpijaakko
- "Viggen"
joskus kylmänä käynnistäesä tulee voimakas bensanhaju. lämpimänä käynnistäessä hajua ei tule. ajon aikana ei myöskään haise ja haju häviää kun kone lämpiää. haju tulee etenkin pitemmän seisomisen jälkeen viileällä kelillä startatessa. onko kelllään ollut vastaavaa tilannetta.
Autohan oli 900 turbo 16 1992
Re: 900 turbo bensan haju
bensa haisee ajon aikana kabiinissa, turbo900 T16 -91 siis kyseessä..... vuotoja ei näy pannuhuoneessa. missä vika?
Mercedes-benz 380 V8 -81 (w126)
ex-saabit: 99 GL -84
900 T16 -91
900 T16 -91
sabanisti900
- Matalapaineturbo
Eli siis haisee vain startatessa? Oletko kurkannut auton alle ja etsinyt vuotoja bensalinjasta (tankilta koneelle)?..jos tuota nyt edes alle kurkkaamalla näkee.. Tiputtaako bensaa? Märkää läiskää jossain pohjassa (mikäli autossa suolan ja lian siunaama pohja)?.. Kummallista jos haisee vain kylmänä eiikä pannuhuoneen puolella näy mitään.. Käykö kone heti kaikilla pytyillä?
Mitä kautta ne bensalinjat menikään? Onko siellä joku (esi)suodatin joka kenkkuilee.
9-5 Aero Hirsch -06
Omistetut: 9-5 Aero (Stage 1) -04, 9-5 Aero (Stage ?) -01, 9-3 Aero -00, 9-5 Aero -06 perheauto, OG900T16-84, 9000 CC T16 -87. OG900S -91, 900i -90 , 9-5 2,3t Arc -02
Yksi perinteinen paikka polttoaine vuodolle on kuskinpuolen vetoakselitunnelin yläpuolella missä bensalinjat menevät koripeltien läpi. Jos läpivienneistä on suojakumit/muovit hävinneet bensaletkut voivat hankautua peltiin puhki ja alkavat vuotamaan. Vuotaa sitten sinne kotelon sisään ja hankala sieltä huomata.
Omaan käyttikseen lisäsin äskettäin muovit letkujen ympärille sinne kun puuttui ne ohjurit.
-MHa
900T Finlandia -79, 900T S 5D -80
900T16 Aero -91
900 -87
99 GL -84
9-5 Aero Wagon 2004
9-3 Wagon 2008
900T16 Aero -91
900 -87
99 GL -84
9-5 Aero Wagon 2004
9-3 Wagon 2008
Mha:n ehdottama kohde kannattaa ainakin kattoo.MV6ville kirjoitti:bensa haisee ajon aikana kabiinissa, turbo900 T16 -91 siis kyseessä..... vuotoja ei näy pannuhuoneessa. missä vika?
Toinen hyvin tyypillinen on että tankin huohotusletkun nippa on menny poikki.
Oikean puoleinen verhoilu vaa auki, tulee bensakorkin kauluksen yläreunaan.
9-3 SC TTiD Aero 2008
9000 CS 2.0t 1996
9000 CS 2.0t 1996
Itellä kans ajaessa haisi bensa auton sisällä.
Vika poistui polttoainetankissa olevan polttoainepumpun kiinnitys"korkin" tiivistepinnan putsauksen ja tiivisteen vaihdon jälkeen.
Vaihto takakontin kautta, lattian verhouslevy pois, vasen eli kuskin puolen pyöreä metallilätkä tiivisteineen pois, kaksi muovisuutinta VAROVASTI vaikkapa ruuvimeisselillä kampeamalla pois, sähköliitin irti, muovikorkki pois, vanha tiiviste pois, suojaa aukko ja putsaa tiivistepinta, kokoaminen päinvastoin uudella tiivisteellä ilman verhouslevyn asennusta, tankin tankkaus täyteen ja auto parkkiin ylämäkeen, tarkistus ettei vuoda.Verhouslevy paikalleen jos ei vuoda.
Alkuperäinen tiiviste merkkiliikkeestä maksoi noin 20 euroa.
Saab 900 i8 - 88, Saab 99 L - 73
Re: 900 turbo bensan haju *korjattu*
"vika" poistui!!
Syy oli alipaineletkun vuoto!!
900 T16 -91
900 T16 -91
