Mikä on, mistä saa ! (laturin kiinnityksen holkit)
Jo-Jo
Viesti Kirjoittaja Jo-Jo »
Talvella vinkui ja ulisi kun Saabia käynnisteli. Laturi se kertoi olemassaolostaan ja oli selvästi huomion kipeä. Ei sitä talvella, ulkona ja pimeässä !
Nyt muistui asia mieleen ja kas molemmat remmit olivat löysällä, kuten odottaa saattoi. Ja kiristämään. Helppo nakki, säätö valmiina ! Joopa....
Kiristää sai rutkasti ja aina vain tuntui olevan kiristämisen tarvetta. Oli ne laturin ja laturin jalan kumiväliholkit menneet piloille, omaa saamattomuutta.
Nyt tarvitaan uudet tai jotain muuta tilkkeeksi. Onko sellaisia muualla kuin merkkiliikkeessä, jos sielläkään.
Onko kellään muita, toimivia korjausehdotuksia ?
Ei kestä kauan kun remmit on todella pilalla ja mitä muuta. Hyviä vinkkejä ilolla vastaanotetaan.
Aurinkoisia terveisiä Varsinais-Suomesta ja VAPPUA !
Re: Mikä on, mistä saa !
uudet puslat motonetista tai miulta khih....joo mut ne ei ongelmaa poista koska luultavasti myös laturin jalka on hakkautunu pilalle....eli vaikka uudet puslat ni silti väljä..... viisaammat kertokoon miten se korjaantuu........
Re: Mikä on, mistä saa ! (laturin kiinnityksen holkit)
No niiitähän on leivottu pitkää päivää jo vuosia eli homma menee yksinkertaisuudessaan näin:
1 irrota laturi ja sen jalka erityisesti koska jalka on tällä kertaa ns pääosassa
2 paas kävellen sit porakoneen luokse ja kiinnitä jalka kohtisuoraan porakoneen penkiin siten että voit porata reiät 3mm isommalla poralla olisko muistaakseni ollut jopa 18 mm poralla läpi.
3 sit sorvaat jostakin kalikasta holkit jotka puristat siihen jalan reikiin
4. sitä ennen olet tietty hankkinut uudet holkit taikka nuukana miehenä sorvasit ne vanhat nuljahtaneet ulkoa pyöreäksi (kuten minä tein 1994 kun ei niitä muualta vielä saanut kuin saabilta) ja teit holkkiin sisäreiän sen mukaan
5 kiinnitä jalka ja laturi
6 nauti vikisemättömästä moottorin äänestä vappuna.
varaa hommaan aikaa noin 2 tuntia ettei tule kiire.
onneksi ei oo sorvia eikä pylväporakonetta ja vappu on jo huomenna...
klubikauppaan myyntiin holkitettuja laturinjalkoja.
SB90
Viesti Kirjoittaja SB90 »
Tai ostaa käytetyn ehjän laturin jalan, foorumin myyntiosastosta/osto, tai marssii lähimmälle purkaamolle. :wink:
muppelo
Viesti Kirjoittaja muppelo »
Josko joku viisaampi kertois miksi siellä muuten on edes mitään kumihokkkeja?
Hyvin noissa japuniinian ihmeissä toi homma toimii ilman noitakin. Ja motosta ainakin saa scantekin kuminpaloja tohon jotka kuulemma kestää minkä kestää.. tiiä häntä. Oman satkuni myin ennenkuin noi moton kumit tuli laiteltua paikalleen (ostettua ne kyllä tuli).
Aivan sama lähteekö juosten vaiko letkuissa kituen
Jo-Jo
Joopa joo. Niin se meni kuin arvelinkin, piloille !
Kiitos hyvistä vinkeistä. Poraamiset ja sorvaamiset ei luonistu, vaikka nuuka olenkin. Muiden vanhoihin tässä elämässä on tullut totutuksi eli ei mitään uutta länsirintamalta.
Vietetään VAPPUA ja sitten taas murehditaan näitä maallisia !
muppelo kirjoitti:Josko joku viisaampi kertois miksi siellä muuten on edes mitään kumihokkkeja?
Villi veikkaukseni on, että kumien tehtävä on vähentää laturista ja hihnoista kabiiniin kantautuvaa ääntä.
Hepis
Viesti Kirjoittaja Hepis »
Taannoin hain Motonetista holkin. Mihin lie käypäinen, mutta ainakaan meikäläisen -84 ysiysin laturin jalkaan se ei sopinut vaikka piti. Askartelin sitten itse ja hyvä tuli.
NG 900S 3d 2.3i -98
Suabisti
Viesti Kirjoittaja Suabisti »
Saabin marmotiskiltä vaan hakemaan oikeat laturin puslat.
4 kpl maksaa 44e. Hintaa niillä on, mutta ovat ainakin sopivat :wink:
#3628
Saab 9-3 SE 2.0t 5D -00 RE85 | Saab 9-3 Cabriolet -99
Purussa NG900 ja OG9-5 Wagon.
Laturin mukana kuulemma tulee uudet puslatkin. Näin sanoi paikallinen varaosaliike. Eihän tuossa 44eurossa ole mitään tolkkua, kun vähän lisää laittamalla saa uuden laturin puslineen.
leegoinsinoori
Viesti Kirjoittaja leegoinsinoori »
Hei!
Avausviestin kaltainen tilanne päällänsä, eli talvella laturi (hihnat) piti pikkasen meteliä. Kesällä yhtä kovaa ääntä ei ole kuulunut, mutta laturi on silminnähden hiukka vinossa. Olisi näemmä aika vaihtaa ainakin laturin puslat, ennen kuin tulee enemmän vahinkoa. Vaihdanko samalla myös laturin, nyt autolla (2.1 16v -93) rullattu 246tkm. Lataa hyvin, mutta tod. näk. alkuperäinen laturi vielä paikallaan.
Tuleeko uuden laturin mukana puslat? Myös jalkaan? Tarviiko myös jalka vaihtaa tai modata noilla kilometreillä? Mitkä puslat, mikä laturi? Suosituksia? Kukaan kokeillu speedpartsin laturin jalkaa uretaanipuslalla?
Hyvin suunniteltu on puoliksi tehty! Lomaa odotellessa siis...
leegoinsinööri
perheauto:
Saab 9000 CSE 2,0t -98
Saab 900 2.1 16v -93
leegoinsinoori kirjoitti:Hei!
Sen jännitteensäätäjän hiilineen voi käyttää auki, jos liukurenkaat on kovin kuluneet niin sit vois harkita uutta laturia, muuten vaan puslat ja ehkä hiilet.
leegoinsinoori kirjoitti:Tuleeko uuden laturin mukana puslat? Myös jalkaan? Tarviiko myös jalka vaihtaa tai modata noilla kilometreillä? Mitkä puslat, mikä laturi? Suosituksia? Kukaan kokeillu speedpartsin laturin jalkaa uretaanipuslalla?
Taitavat suurin osa tarvikeliikkeistä myydä kunnostettuja latureita, epäilen ettei niihin kuulu noita puslia kun puslat kiinnittyy tuohon jalkaan. Tehdasuudet on tietty eri asia, myös hinnaltaan veikkaisin.
En mäkää noita puslia tajuu ku kone on kumminkin kumien varassa kopassa kiinni niin mitä välii jos laturi vähä tärisee koneen suuntaan.
Kohtuu tukevat kuusiokolot ja mieluusti viel räikkään sopivat vaan hollille ja kattomaan mitä se on syöny.
Jos haet uuden ni ite jättäisin vanhan hyllyyn enkä veis sen parin kympin pantin takia liikkeeseen. Tietty noita lataamattomii latureita löytynee useammaltaki harrastajalta...
Ite siis taannoin kysyin sitä pusla-asiaa ihan tarvikeliikkeestä. Niin silloin ainakin väittivät, että heidän myymässään laturissa on puslatkin mukana.
ps. Motonetistä ostetuista laturin puslista ei ole mitään pahaa sanottavaa. Hiljattain remppasin äitimuorin 900S:n laturin ja vuosia sitten Motonetistä ostetut puslat olivat timmissä kunnossa.
http://kauppa.motonet.fi/motonet/tuotteet/183023/2
leegoinsinoori
Tämän halusinkin kuulla. On niin paljon arveluttavaa puhuttu niistä Scantech -puljun kumituotteista (esim. pallonivelet), joten vähän mietin sitä Motonetiin lähtöä. Josko sitä uskaltaisi sen puslan kuitenkin käydä sieltä hakemassa. Ties vaikka sais oikeesti kestävää palikkaa. Marmoritiskillä maksaa kuitenkin mansikoita.
Tarvikeliikkeestä itsekin kyselin ja kovasti olivat sitä mieltä, että laturin puslat seuraavat mukana (ainakin Lucaksen laturissa). Jalkaan pusla on siis hankintalistalla.
leegoinsinööri
perheauto:
