90:sen 5-vaihteen kytkentä
vahajub
Viesti Kirjoittaja vahajub »
onko vika(käyttäjässä) vai ominaisuus kun vitos vaidetta kytkettäessä menee herkästi kolmonen päälle, ovat tosi lähekkäin, onko vivustossa joku säätö pielessä? :oops:
Jäsen 4448
Saab 900 2.1i 3D -92
joku nissan kaskai 1.6
Suabisti
Re: 90:sen 5-vaihteen kytkentä
Viesti Kirjoittaja Suabisti »
Voi olla pakkilukko härpäkkeessä vikaa.
Menöökö pakki ilman pakkilukkoa päälle :idea:
#3628
Purussa NG900 ja OG9-5 Wagon.
jcarlson
Viesti Kirjoittaja jcarlson »
Vivuston säätö pielessä, klassinen esimerkki.
Aaviita
Viesti Kirjoittaja Aaviita »
Saabin vaihteiston ihmeellisyyksiä; mulla meni yhdessä satkussa viitonen päälle vain kun veti samalla pakkilukon renkaasta.
vahajub
Suabisti kirjoitti:Voi olla pakkilukko härpäkkeessä vikaa.
No hyvä ettei ole käyttäjässä vika, pakkilukko on ehjä,mutta se säätö, siitä ei ole ohjeita saabin korjausoppaassa, onko se teetettävä saabin korjaamolla vai pystyykö sen tekemään itse?
Jäsen 4448
hyviä arvauksia mutta tässä tulee diagnoosi joka pitää:
pura keskikonsoli pois ja seuraa kepakkoa 10 cm laatikkoon päin lattiamattoa hieman raottamalla näet keskitys jousen roikkuvan risana. ehjää se ja alkaa kepit toimiin
vahajub
mestari kirjoitti:hyviä arvauksia mutta tässä tulee diagnoosi joka pitää:
Kiitos vinkistä!
Pitääpä heti huomenna tarkistaa, ilmoittelen sitten oliko siinä vika...onko muuten sama tuulilasi 99.90 ja 900:sessa? :)
Jäsen 4448
Jusau
Viesti Kirjoittaja Jusau »
99 ja 90 on sama klasi, 900:n ei käy.
Sopivasti kun risteyttää eri vuosimallien vaihdekeppejä, runkoja ja vaihdelaatikoita, niin saa sellaisen paketin ettei 1-2 ja 5 löydy samalla säädöllä (pakinsalpaa nostamatta). Itellä oli moinen tilanne 99:ssä. Käytännössä säädin 1-2 vaihteet löytymään ja hioin sitä pakinsalvan tappia (joka on vaihdekepin alapäässä) senverran kapeammaksi, että vitosen saa päälle pakinsalpaan koskematta. Tämä oli viimeinen konsti, kun ei eri keppejä ja keppirunkojakaan käyttämällä alkanut löytymään kaikki pykälät.
