Minkä kokoiset kaiuttimet käyvät suoraan 9-3:n ?
Joy-Ride
Viesti Kirjoittaja Joy-Ride »
Osaisiko joku kokemuksesta kertoa minkä kokoiset kolot 2000 mallin 9-3:ssa on taka/etukaiuttimille? Halkaisija pitäisi vähintään tietää, eikä asennussyvyyskään haittaisi.
9-3 SC 2.0t Biopower vm-08
peinu
Re: Minkä kokoiset kaiuttimet käyvät suoraan 9-3:n ?
Viesti Kirjoittaja peinu »
Oviin 6,5"
Taakse 6x9"
Eteen 3" ?
ELi "yleensä " kaiutinpäivityksessä laitetaan eteen erillissarja, missä oviin tulee 6,5" basso/keskiääni ja etuikkunall diskantit.
"Etsi" - Hakutoiminnolla lisää.
9-3 "Aero" Cab -05 BP Steg 1,
#1767, MB CLS 350CDI -11
NG900T
Viesti Kirjoittaja NG900T »
Kojelaudan bolt-on koko 3,5"
Saab 9-3x 2.0T BioPower -10
#1429
Hook
Viesti Kirjoittaja Hook »
Varaudu, että vain ehkä 40% 6x9 malleista käy taakse. Aukko on hieman nafti 6x9 elementtien metallirungolle.
Ovissa iso osa elementeistä vaatii korokerenkaat, ettei osu lasiin. Alkuperäiset ovat korokerenkailla.
Jurkkis
Viesti Kirjoittaja Jurkkis »
Hook kirjoitti:Varaudu, että vain ehkä 40% 6x9 malleista käy taakse. Aukko on hieman nafti 6x9 elementtien metallirungolle.
Tuo tuli itsekin huomattua, kun ryhdyin asentelemaan... Pientä väkivaltaa hyväksikäyttäen sain menemään paikoilleen.
#4992
Jur1
Viesti Kirjoittaja Jur1 »
Uuden ovikaiuttimen voi myös liittää alkuperäiseen kaiutinpalikkaan vaikkapa näin. Siten menee oveen ihan suoraan.
I'm your turbo lover!
Ex: Ng 900SE Turbo '95
Audi Ur-S6 2,2t
SS
Viesti Kirjoittaja SS »
^Selostatko hieman, en oikein hahmota kuvasta mitä tuossa on tehty.
Mikäköhän asialliselta kuulostava elementti voisi sopia oviin ilman korokkeita?
Oli: OG9-3 2.0t 2003
Muuta: Kiina TECH2
Jur1
SS kirjoitti:^Selostatko hieman, en oikein hahmota kuvasta mitä tuossa on tehty.
Juu, kun otat ovipahvin pois niin huomaat että vakiokaiutin on kiinni tuollaisessa muovikappaleessa, joka on sitten pultattu oveen. Otin siis siitä muovikappaleesta sen vakiokaiuttimen irti ja sahasin siinä kaiuttimen kiinnityspinnassa olevan korokkeen pois (tajuat varmaan sitten kun näet mitä tarkoitan) jonka jälkeen ruuvasin vain uuden kaiuttimen siihen muovikappaleeseen kiinni. Ja se muovikappale sopii edelleen oveen täydellisesti eikä kaiutin ota mihinkään kiinni. Harmi kun ei tullut otettua enempää kuvia mistä olisi näkynyt mitä ja miten on tehty.... :roll:
Kyseinen erillissarja oli siis DSL MS6A ja soi erittäin hyvin. Hinta erillissarjalle oli n. 200€. :)
Audi Ur-S6 2,2t
Hook
Jur1 tarkoittanee sitä, että JOS autossasi on ennestään AS3 audiojärjestelmä, jossa siis ovissa ennestään SAABin omat elementit jossa SAABin omat "korotuspalat, niin niitä voi hyödyntää helposti.
Mikäli autossasi ei ole AS3:sta, niin joutuu käyttämään kaupallisia kortusrenkaita välissä.
Tomsson
Viesti Kirjoittaja Tomsson »
Hook kirjoitti: Mikäli autossasi ei ole AS3:sta, niin joutuu käyttämään kaupallisia kortusrenkaita välissä.
Tai ei-kaupallisia
Ei ollenkaan hankalaa väsätä jostain levymateriaalista.
A_K_O
Viesti Kirjoittaja A_K_O »
Kojelaudalle menee heittämällä 3.5" koksu. Kuvassa JL-Audio TR350-CXi:
http://helkkarin.kuvat.fi/kuvat/9-3%20A ... maller.jpg
Orkkis johtosarjaan kajarin saa liitettyä tekemällä välijohdot:
-kaiuttimeen sopii naarasliittimet 2,8 x 0,5 ja 4,8 x 0,5
-johtosarjan päähän tökätään urosliittimet 2,8 x 0,8
Välijohtojen tekoon päädyin, koska orkkis johdot on sen verta lyhyet, että niiden katkominen ja liittimien niihin puristelu kojelaudalla on hankalaa.. ja sopiihan vakiokajarit tarvittaessa helposti takaisin.
Tuossa vielä vertailun vuoksi orkkis Saab ja JL:
Viimeksi muokannut A_K_O, Pe Syys 17, 2010 08:19. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
9-3sc 2.0t biopower -08
900s 2.0t -90
ex 9-3 Aero -01
SS
Kannattaa melkein suosiolla hommata suoraan se 2-tiesarja vaikka hieman enemmän työtä onkin. Kyllähän noilla JL:illä parannusta saa aikaiseksi, mutta bassotoisto jää aika heikoksi. Moiset ostin ja taas tekee parempaa mieli :(
Muuta: Kiina TECH2
Tomsson
Mun mielestä kannattaa käyttää hyödykseen kohtuu harvinainen tilaisuus. Eli autossa kun sattuu olemaan 3-tiesarjalle otolliset asennuspaikat, niin 3-tietä kehiin. Oviin 6,5" bassot Vibroblastin kera, ikkunapaikoille keskiäänet ja diskantti riippuen tyypistä, vaikka ritilään kiinni. Tai sitten oviin bassot ja ikkunapaikoille erilliskytkettävät 2-tiekoaksiaalit, jos sellaisia edes on. Äänen heleys ihan jotain muuta, kun pää-äänet tulee etuviistosta kohti kuulijaa eikä jalkatilaan sivusta.
Itsellä DLS R6.3 ja mukava setti laittaa kolkkiin. Ikkunapaikan reikää piti vähän veistää, mutta se oli helppoa kun materiaali siellä on niin pehmeää.
Tällainen dipolielementti(tms) tuossa sarjassa, vieressä orkkissuppilo.
http://koti.mbnet.fi/tomsson/saap/vibro ... iaanet.jpg
A_K_O
SS kirjoitti:Kyllähän noilla JL:illä parannusta saa aikaiseksi, mutta bassotoisto jää aika heikoksi. Moiset ostin ja taas tekee parempaa mieli :(
AS3 stereoihin nuo JL:t ovat oiva parannus, ovien bassoista kun tulee bassoa jonkin verran. Pullonkaulana näissä kojelautakaiuttimissa on se että diskantit eivät tule suoraan kohti, vaan pelkästään lasin kautta heijastuneena. Ritilä vielä vaimentaa yläpäitä lisää. 3,5" elementti myös alkaa särkeä yläbassoja kovempaa soitettaessa.
900s 2.0t -90
ex 9-3 Aero -01
SS
Onko AS3:ssa pelkät midbassot ovissa ja kojelaudalla samanlaiset pahvikartiot kuin AS2:ssa?
On nimittäin käynyt mielessä midien lisääminen oviin, voisi hyödyntää noita JL:iä. Tosin näin epähifistinä ei ole mitään käsitystä, millainen jakosuodin pitäisi laittaa koksujen ja midien välille.
Muuta: Kiina TECH2
