Outo muljahdus vasemmalle käännyttäessä
Vm. 86 90:ssäni on alkanut ilmetä ongelmaa hyvin hitaassa vauhdissa vasemmalle ääriasentoon käännyttäessä. Ongelma siis ilmenee kääntäessäni autoa kotipihan katokseen ja tosiaan vain hyvin hitaassa vauhdissa. Eli ryömittäessäni autoa ratin ollessa ääriasennossa vasemmalle eturenkaassa / renkaissa "muljahtaa" ja sen jälkeen auto kuitenkin kulkee normaalisti. "Muljahdus" on kuin ajaisin pieneen kuoppaan / kiveen, josta siis ei ole kysymys. Mikä osa autossani tällä kertaa on väsynyt? Vetoakseli?
Re: Outo muljahdus vasemmalle käännyttäessä
Itellä myös käytössä samanmoinen peli, josta juuri korjattiin kuskin puolen tukivarren kiinnityskohdat, kun oli vähän hapertunut hengenvaaralliseksi. Se piti juuri erittäin hitaissa käännöksissä ja töyssyistä ajaessa klonksunaa. En tiedä sen tarkemmin mikä vika sulla on, mut huoltoon vaan, jos onkin tuollaista samanlaista vikaa mitä mulla, niin aika riski ajella on.
Tosin muutenkin tuon auton nivelet ei hyvää tykkään jos ääriasentoa käännytään, mulla tekee ainakin pahaa.
minulla oli iskunvaimentimen alapään pusla löystynyt tosi reilusti ja se aiheutti vastaavanlaista muljahtelua.
- 9000CD23T
- "Team Ylläpito"
Vilkaise oheisessa linkissä olevaa kuvaa, kuvassa näkyy jousen alapäässä
oleva vastinlevy..tms
Kuten huomaa se on nivelletty, ja on mallia keinuva.
Jos tämä keinuminen jostain syystä on hankaloitunut, ruoste tms...
niin kuvailemaasi ongelmaa syntyy.
Ensimmäinen toimenpide on rasvata tuo nivel ja samalla tarkastaa tuo levyn
kunto, nämä kun tuppaa joskus myös ruostumaan niin että jousi saattaa
mennä levyn läpi.
Itse käsittelin ex satkun ( kaikkien ) kupit sinkki spraylla.
http://media.photobucket.com/image/saab ... ension.jpg
mennä levyn läpi.
Näyttää siltä että ongelma ratkesikin jo
Kerro toki meille muillekin, että mistä johtui???
tahtoo tietää..
-900i2,1-92, käyttis: Vo**o v40 D3 Summum aut.
-ex: 9000cse 2.0t -93
jäsenkin #2534
jäsenkin #2534
Kaks-Seiska
- "Viggen"
Itselläni tekee satku samaa. Jouset vaihdan viikon päästä, niin voi samalla katsoa nuo lautaset. Johtuiko lautasista vai jostain muusta?
#3929
Saab 9-3 ss -05
Saab 9-3 ss -05
Mulla tais olla tyyppiominaisuus asfaltilla
