Kaasari (Pierburg) sammuu tyhjäkäynnillä
uudestakaupungistasaab
- "Aero"
Terve
Elikkäs tuo kaasari ysisatanen alkoi tekemään tuossa sellaista että ylämäessä kun roikkuu,esim valoissa, tyhjäkäynnillä niin alkaa ensin ontumaan pariin kertaan ja sitten jos ei kaasua anna niin sammuu. Ajossa kaikki on jees ja kulkee mukavasti. Kävin kaasaria säädättämässä hieman rikkaammalle. Mutta tosiaan tuon säädön jälkeen alkoi tekemään tuollaista.
Tuntuu hassulta, että vain tekee tuota auton ollessa mäessä.
Missä vika?
Missä vika?
Sobrealimentación es la ostia.
Re: Kaasari (Pierburg) sammuu tyhjäkäynnillä
siskon nopassa oli samoja oireita.... korjaantui ku uusi kaikki kumit imusarjaan joissa alipaine lähdöt.
- "Aero"
siis kaasarista lähtevät kumiletkut?
Vaiko sittenkin imusarjan ja muovisten letkunippojen väliset tiivistekumit?
Ville Jouppi #1780
9000 CCE 2.3T '92/'96 (KR) | 9000 Aero 2.3TA '96 (PR) | 9000 CSE 2.0tA '97 (VA) | 9000 Aero 2.3T '96 (VA)
Pierburgissa normaalisti uusittavaa kamaa:
Neula (kuluu soikeaksi), kumikalvo ( kumiin tulee repeämä).
Vaimennusäiliön öljy pitäisi ajoittain täyttää automaattiöljyllä.
Kaikki edelliset on helppo purkaa ja tarkistaa kaasarin yläpuolelta.
Kumiletkut on tietenkin hyvä tarkistaa, ettei löydy pykimiä ja vuotoja (niitä tulee helposti).
- "Aero"
"Pierburgissa normaalisti uusittavaa kamaa:
Kumiletkut on tietenkin hyvä tarkistaa, ettei löydy pykimiä ja vuotoja (niitä tulee helposti)."
neula on uus, ja kalvo kanssa. voipi olla että tuo öljy on vähissä, kun kerran auton ollessa "kallellaan" niin alkaa pätkii..pitää tarkistaa siis
- "Aero"
hei kaikille.
kävimpä ruokatunnilla korjaajalla, joka oli kaasaria huoltanut, kerroin ongelmasta.
pitää vielä lisätä tähän infoa, eli kun auto alkaa antamaan vinkkejä sammumisesta, niin silloin myös pyörii flekti, eli virtaa kuluu enempi. mutta kaveri sääsi tyhjäkäyntiä hieman korkeammalle, ja nyt pysyy käynnissä.
sen huomasin että kun pumppasin jarrua kovasti silloin kun flektikin kävi, niin alkoi ontumaan hieman, mutta ei sammunut. onko normaalia tuossa tilanteessa, onhan siinä rasitusta jos toista samalla hetkellä tyhjäkäynnillä.
eli onko homma hoidossa vai?
Ei varmaan ihan ok...
Omassa termari uusittu ja neula pysyy tiukasti keskellä taulua, flekti ei ole vielä tänä vuonna pyörinyt. ( 99% varmuudella)
Kaasutinta myös ihmetellyt ja todennut että tulpan johdot,tulpat, ilmanputsari vaikuttaa tyhjäkäyntiin myös paljon.
Jopa ihan niin että ennen niitten uusimista tuntui että moottori ei ikäänkuin olisi
jaksanut käydä tasaisesti.
Omaan laitoin ensin sitä öljyä summissa kun ei ollut tietoa, mutta se oikea taso löytyi sitten, liikaa öljyä ja auto ei pysy tyhjäkäynnillä, sitä voi onneksi helposti kokeilla.
Saab og 900c combi -89 (suomesta) ajossa
Saab 90 -86 (Suomesta) ajossa
Saab og900c (Suomesta) myyty
- "Aero"
Jaahas, kyllä tuo vielä tekee samaa tuo saabi, nyt on uusittu tulpat ja tulpanjhohdot ja ilmanputsari, mutta vielä, ylämäessä kun olen valoissa, niin noin minuutin jälkeen alkaa käynti ontumaan, melkein sammu ja sitten röpähtää taas käymään paremmin. ihan ku ei saisi kallellaan ollessaan bensaa, missä vika? tuo kaasarin öljy?
- "Aero"
lintta go go
- "Hirsch"
Hei!
Jos korjauttaa jollakin kannattaa tietty varmistaa että toinen osaakin myös.
A: Tarkasta kaikki alipaine liitännät ja letkut (menevät imusarjaan)
B: Öljykorkki on kunnollinen ja kiinni
C: EGR saattaa myös aiheuttaa kys vikaa
D: Säädätä seokset oikein
E: Koholaitteeseen koskettu?? säädetty väärin (polttoainepula tietyssä asennossa)
F: PB:n paluupuoli kunnossa, mitään ei raksittu pois?
- "Aero"
no niin, olen tutkinut lisää, koska ilmeni uusi oire, alkoi sirisemään kone välillä, ajoin korjaajalle, ja katto ja sanos et on toi kaasarin ja imusarjan välinen kumi-tiiviste lohjennut, eli vuotaa sieltä ja sirinä siitä, sirinä loppui kun kaasaria hieman liikutti eli vika selvästi siinä. mitäs maksaa tommone tiiviste siihen? tiiviste siis sellainen iso musta joka tulee ihan pulteilla kiinni siihen väliin.
voiko silikoonilla tehdä väliaikais-avun ongelmaan?
kiitos
kiitos
En tiedä saako tuota paksua kumia mistään tarvikkeena, purkaamolta vois löytää ehjemmän tuurilla. Sikamassalla vois kokeilla liimata niitä halkeamia kiinni, kuulemma voisi toimiakin?
- "Aero"
"En tiedä saako tuota paksua kumia mistään tarvikkeena, purkaamolta vois löytää ehjemmän tuurilla. Sikamassalla vois kokeilla liimata niitä halkeamia kiinni, kuulemma voisi toimiakin?
En tiedä saako tuota paksua kumia mistään tarvikkeena, purkaamolta vois löytää ehjemmän tuurilla. Sikamassalla vois kokeilla liimata niitä halkeamia kiinni, kuulemma voisi toimiakin?"
joo juttelin äsken suomen saab-mestarin sanoi et sikaflexii vaan reilusti, ennenkin on sillä korjattu ja kestää ikuisuuden kuulemma...
