Moottorin takatukikumi
Etol
Viesti Kirjoittaja Etol »
Onko joku ostanut motonetistä takatukikumia ja kumpi nuista käy vm. -94 900s 2,0?
MOOTTORIN TUKIKUMI SAAB 900 "GM" 94-- JA 9-3 --02
Viallinen tukikumi saattaa aiheuttaa pakoputkivaurion (moottori "elää"
ylitse rajansa).
GM-900 ja 9-3 94--02:
2,0/2,3/2,5 Moott takakumityyny hydr (ei Autom/2,0i). . . 18-3333 79.50 ???
2,0i ja Autom-2,0/2,3 Moott takakumityyny hydr. . . . . . 18-3343 88.50 ???
Tilasin kuitenkin tuon 79,50€ maksavan koska en ainakaan tiiä että ois kaasarikoneella tehty?
Etol
Re: Moottorin takatukikumi
Nakkasin paikoilleen ja hyvin kävi paikoilleen... Tai ei se nyt tietenkää ihan nakkaamista ollu :)
KAPU2
Viesti Kirjoittaja KAPU2 »
"Heitettiin" tossa pari vko sitten dieselin takakumi paikoilleen (PCS) ja vaihdekepin seilaus pituussuunnassa rauhoittui huomattavasti. Saisi edelleen olla tarkempi tuo vaihteen valinta, mutta mietin että kannattaako laatikon päähän vaihtaa orkkiskumia? Onko kokemuksia? Uretaanisia näyttäisi saavan vain jenkeistä genuinesaabilta, onko muilla haluja tämmöiseen jos jotain kimppatilausta järkkäisi?
http://www.genuinesaab.com/catalog/prod ... cts_id=158
http://www.genuinesaab.com/catalog/prod ... cts_id=475
hsivenius
Viesti Kirjoittaja hsivenius »
Kyllä uretaanisia näyttää saavan myös Elkpartsilta. Ja hintakin on halvempi. Kiinnostaisi kuulla kokemuksia minunkin?
http://www.elkparts.com/saab-gm900-m949 ... 1_665.html
Skoda Fabia 1.4 tdi
ex NG900 S 2.0i -96
KAPU2
Hieno homma, en tiennyt että noita saa euroopasta. Pistin samantien tilaukseen, laitan kokemuksia kunhan saapuvat ja saadaan paikoilleen.
Jave3
Viesti Kirjoittaja Jave3 »
Viestiketjun innoittamana laitoin tollasen myyntiin, jos jotakuta kiinnostaa:
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.php?f=19&t=85040
#3343
Saab 9-5 -09 2,3T Vector st1 wagon
EX:ät: Saab 9-3 2.0 Aero -08, 9-3 2.0 Aero -01 coupé, 9-5 2,3 Aero sedan -03 st3RE85, 9-3 SE 2,0T -98 st2, 900 GLi16 -90, 900 GL -83, 99 L 1,85 -74
SpedeX
Viesti Kirjoittaja SpedeX »
Löytyisköös mistään kuvia/havainnepiirroksia että missä nämä molemmat tukikumit sijaitsee?
Hook
Viesti Kirjoittaja Hook »
KAPU2
Kyllähän nuo kannatti vaihtaa, vaihteenvalinnan lisäksi vaikuttaa positiivisesti ajettavuuteen, koko etupää tuntuu jämäkämmältä mutkissa kun kone ei seilaa enää sivusuunnassa.
KAPU2
Täristää muuten aika reippaasti matalilla kierroksilla, eli voin suositella vain varauksella jos autolla tarvii esim. anoppia kuskata.
jcarlson
Viesti Kirjoittaja jcarlson »
Mitkä kumit siellä nyt sitten on? Uretaaniset laatikon ja jakopään puolilla ja dieselin takatukikumi?
Itsellä dieselin takatuki ja lootan puolella uusi orkkis. Jämäköityi huomattavasti vrt. väsähtäneet alkuperäiset, täydelliseksi voisi kyllä ehkä vielä sen jakopään puoleisen vaihtaa. Uretaanista en viitsinyt alunperin laittaa kun en kaipaa tähän autoon juuri enempiä tärinöitä.
KAPU2
jcarlson kirjoitti:Mitkä kumit siellä nyt sitten on? Uretaaniset laatikon ja jakopään puolilla ja dieselin takatukikumi?
Nämä.
jcarlson
Tulitko kokeilleeksi kumpi noista uretaanikumeista toi tärinän..? Ristiriitaista tietoa ollut. Itse epäilisin että kriittisin tärinän kannalta on se jakopään puoleinen hydraulikumi, lootan puoleinen taas kiihdytyksessä koneen liikkeen kannalta.
KAPU2
Ei kokeiltu, mutta näinpäin se kuulemma menee kuten epäilitkin.
