Saab 9000 Turbo vm.88 öljyt korkista pihalle ja käy kolmella
Eli, kierroksia antaessa puskee öljyt korkinkautta pihalle, ja käy kolmella. Epätasasta käyntiä, eikä vetoja. Ongelma ilmeni moottoritietä ajettaessa, kun yhtäkkiä vedot hävis ja auto hyytyi, jonka seurauksena sammui mutkassa eikä käynnistynyt enään. Myöhemmin käynnistyi, mutta oireet samat, ruikkii öljyt edelleen pihalle ja käy kolmella. Mitähän neuvoja/vikoja olisi, mistä kannattais alotella selvitteleen..?
Mikäs ny on ku ei aharista!
Re: Saab 9000 Turbo vm.88 öljyt korkista pihalle ja käy kolmella
Itse ainakin hakisin tuossa tapauksessa parilla kympillä puristuspainemittarin ja alkaisin selvittelemään että missä pytyssä prakaa, eli että onko mäntään sulanut reikä tai männänrenkaat poikki tai vastaavaa.
Tuleeko öljyntäyttöputkesta pakokaasua tai polttoaineenhajua samalla? Vaikka hankalaahan sen näkeminen/haisteleminen öljysuihkulähteestä on...
like_a_glove
- "Hirsch"
hieman kuulostais mäntäpistiäiseltä...esiintyy koko suomessa varsinkin näin keväällä...
...voihan se olla jotain miedompaakin mut siihen kannattaa varautua, että reikä löytyy männästä...edellä mainittu mittauslaite todettu toimivaksi vian paikallistajaksi...
scorpio_88
juu nähnyt kans muutaman tapauksen kun mäntäpistiäinen on pistänyt ja potilas oireillut juuri samalla tavalla
jokaisessa oli syynä jokin oma ranetus, esim. bleedvalve.
9-5 Farkku, Aero/Hirsch Replica.
Vakiotapauksessa ja tavallisessa ajossakin, ei siihen muuta tarvita kuin yksi viallinen suutin.
Enemmänajetuissa se satasen-puolentoista suutinhuollon hinta on halpa pieti totaalikoneremonttiin verrattuna ja tuopahan ainakin mielenrauhan asiasta seuraavan puolen miljoonan kilometrin ajaksi, olivatpa ne lopulliset kilometrit vaikkapa sitten autuaammilla maanteillä auton osalta.
Kiitoksia nopeista vastauksista, auttoi eteenpäin !
Kuinkas vaihtaminen, onnistuuko öljypohjan irrottamalla, ja minkälaiset männät mahtaa olla jotka menee kyseiseen lohkoon, tyyppi/kokomerkintä?
Ja onko kellään tiedossa mistä löytyis 1-4kpl mäntiä?
Kiitos etukäteen!
Kiitos etukäteen!
