og900 asiaa
99 GL
Re: og900 asiaa
Viesti Kirjoittaja 99 GL »
Noniin, rupes vasen takajarru laahaamaan. Miten korjataan?
Juha96
Re: og900 asiaa
Viesti Kirjoittaja Juha96 »
99 GL kirjoitti:Noniin, rupes vasen takajarru laahaamaan. Miten korjataan?
Riippuu, mistä johtuu. Ekana epäilisin, että käsijarrun vaijeri jumittaa - > vaijerin herkistely / vaihto. Toki voi olla myös, että satula on jumissa -> satulan herkistely / vaihto. Joskus myös vanhuuttaan turvonnut jarruletku voi aiheuttaa satulan jumittelua - > jarruletkun vaihto.
99 GL
Re: og900 asiaa
Jees, otin auki niin siellä oli jarrupalat ihan kappaleina, kävin uudet hakemassa justiinsa biltemasta
99 GL
Re: og900 asiaa
Millä ootte muuten saanu tuosta jarrusatulasta sen "rautalangan" irti? Se siis joka yhdistää ne satulan puoliskot. Mulla katkes sisään se molemmista päistä, pitänee varmaan porata pois. Mutta jos ois joku helpompi tapa jota kokeilla kun remontoin toisen puolen?
Saabinsti
Re: og900 asiaa
99 GL kirjoitti:Millä ootte muuten saanu tuosta jarrusatulasta sen "rautalangan" irti? Se siis joka yhdistää ne satulan puoliskot. Mulla katkes sisään se molemmista päistä, pitänee varmaan porata pois. Mutta jos ois joku helpompi tapa jota kokeilla kun remontoin toisen puolen?
Mie kun remppasin satulat, jätin ne turbosta kokonaan pois.
Jotkut kitinäraudat kai ne on....ei nuo tunnu kitisevän.
99T16 Petro -81
9-3 1.8t SC man. BioPower -10
#2713
Re: og900 asiaa
Jos ne ei ole rikki, niin elä tee mitään niille. Langat antaa senverran periksi, että satulan saa väännettyä pois paikaltaan langoista huolimatta.
Kaks-Seiska
Re: og900 asiaa
Säikäytti satku tänään pahan päiväisesti kun huomasin että koneen lämpötila mittarin mukaan tapissa. Siitä tien varteen pelti auki ja toteamaan, että flekti ei pyöri, mutta ei käy muutenkaan kone liian lämpimänä. Loppumatkalla oli myös mittari tapissa suurimman osan aikaa, paitsi välillä näytti jonkin aikaa normaalia lukemaa.
Mistä tuon mittarin anturi löytyy ja näyttääkö nollaa vai maksimilämpöjä, jos on rikki? Kuitenkin taitaa olla helpompi kohde ensin tarkistaa ja vaikka vaihtaa, kuin että alkaa mittaristoa purkamaan.
#3929
Saab 9-3 ss -05
lucaf
"kukkahattu"
Re: og900 asiaa
Viesti Kirjoittaja lucaf »
Kaks-Seiska kirjoitti: Mistä tuon mittarin anturi löytyy ja näyttääkö nollaa vai maksimilämpöjä, jos on rikki? Kuitenkin taitaa olla helpompi kohde ensin tarkistaa ja vaikka vaihtaa, kuin että alkaa mittaristoa purkamaan.
löytyiskö termostaatin suunnalta, ainakin ysiysissä on termostaatin alapuolella.
Aaviita
Re: og900 asiaa
Viesti Kirjoittaja Aaviita »
Jep, sama paikkahan se on, termostaattikotelossa.
900turbo3d
Re: og900 asiaa
Osaiskos joku sanoa, sillälailla että määkin hiffaan, että miten tuollaisesta elektronisesta og satkun mittarista voisi muuttaa tuon kilometrimäärän. Kun nyt tuli tuplikseen yli satakuntatuhatta mittariin lisää. Perusmittarin lukemat on tullut sorvailtua kyllä kohdilleen, mutta ei uskalla tuota alkaa purkaamaan, ennenkuin on varma miten sen tekee. On jonniiverran erilainen. Porakonneella kun menee iäisyys 100 tkm ruuvailuun..
Saab 900 T16 Airflow
BMW 316 M10 turbo
Skoda 130 Coupe S
suorsa
Re: og900 asiaa
Viesti Kirjoittaja suorsa »
900turbo3d kirjoitti:Osaiskos joku sanoa, sillälailla että määkin hiffaan, että miten tuollaisesta elektronisesta og satkun mittarista voisi muuttaa tuon kilometrimäärän. Kun nyt tuli tuplikseen yli satakuntatuhatta mittariin lisää. Perusmittarin lukemat on tullut sorvailtua kyllä kohdilleen, mutta ei uskalla tuota alkaa purkaamaan, ennenkuin on varma miten sen tekee. On jonniiverran erilainen. Porakonneella kun menee iäisyys 100 tkm ruuvailuun..
Mää en kyllä hiffaa minkälainen kapistus on elektroninen og:n mittari. Samalla idealla toimii kaikki 99/900/9000 mittarit eli ei muuta kuin valmiiksi hallitsemallasi tavalla mittarista pois.
T-Mu
Re: og900 asiaa
Viesti Kirjoittaja T-Mu »
Kaks-Seiska kirjoitti:Säikäytti satku tänään pahan päiväisesti kun huomasin että koneen lämpötila mittarin mukaan tapissa. Siitä tien varteen pelti auki ja toteamaan, että flekti ei pyöri, mutta ei käy muutenkaan kone liian lämpimänä. Loppumatkalla oli myös mittari tapissa suurimman osan aikaa, paitsi välillä näytti jonkin aikaa normaalia lukemaa.
Oletko koittanut koputtaa mittaria sillon kun pomppaa maksimiin? Itsellä tuo mittari oireilee myös, mutta omassa koputtaminen palauttaa sen takaisin normaaliin, eli selkeästi mittariston päässä liitin tai johdot huonossa hapessa. Pitäisi varmaan laittaa tuo omakin kuntoon lähipäivinä.
99 GL
Re: og900 asiaa
Onkohan satkussa jotain vakiopaikkaa mistä valuttaa öljyä? Eritysesti tosta syylärin takaa näyttäs kuseksivan
Re: og900 asiaa
99 GL kirjoitti:Onkohan satkussa jotain vakiopaikkaa mistä valuttaa öljyä? Eritysesti tosta syylärin takaa näyttäs kuseksivan
ensiovaihdekotelon tiiviste
tai
jos on öljyjäähy ni sen liitokset-
99 GL
Re: og900 asiaa
Okei, tarttee huomenna tutkia ja varmaan pestä koneen pohja kans. Muistaakseni öljynjäähdytin ja sen putket on ihan kuivia, joten voisi aloittaa tuosta ensivaihteen kotelon tiivisteestä, onko se paha homma vaihtaa?
