9-3 2.2 tid ahdin
Cornelius
"Koeajolla"
9-3 2.2 tid ahdin
Viesti Kirjoittaja Cornelius »
Olisiko kellään antaa vinkkejä seuraavanlaisissa ongelmissa:
-keltainen valo on vilkutellut kojetaulussa jo kuukausia, jonkun kerran järjestelmä rajoittanut tehoa muutaman sekunnin ajan mutta toiminut sen jälkeen ok
-tänään ilmestyi check engine oil valo SID näyttöön, öljyä on kuitenkin normaali määrä
-turbon ääni muuttui tänään paljon raastavammaksi, ääni on huomattava kaasua painettaessa, tasakaasulla äänet normaalit
-samalla kun turbon ääni kasvoi auton tehot tippuivan huomattavasti
Onkohan turbo tullut tiensä päähän? Paljonkohan remontti tulee maksamaan?
snuggles
Re: 9-3 2.2 tid ahdin
Viesti Kirjoittaja snuggles »
Mulla ainakin piti aikamoista suhinaa kun oli ahtoletkussa vuoto. Savua tuli ja tehoa oli vähemmän.
Pakosarjan tiivisteen vuoto taas piti aika äänekästä sirinää heti, kun alkoi ahdattamaan jossain 2300RPM ja yli. Siitä epäiltiin ensin, ettei vaan ois turbo menossa mutta tiivisteen vaihdolla parani se.
Kumpikaan ei tosin itselläni polttanut CE-valoa...
