Turvavyö jumittaa
Turvavyö jumittaa
Kertokaas joku että mistä pääsen käsiksi farkun takapenkin keskimmäisen turvavyön kelaan. Se jostain syystä on lukittunut eikä näinollen ole käytössä ja nyt se jo ahdistaa selkänojan kaatamista.
Itsellä oli sama ongelma kesällä. Ei saannut enää penkkiä normaaliasentoon. Purin selkänojan verhoilun ja sieltä alta löytyy keskiturvavyön kohdalta metalli kansi joka pitää avata. Alta löytyy turvavyön rullapaketti josta pääsee vapauttamaan vyön. Ei ollut kuin alta tunnin homma. Tarvitaan vaan torx-päitä ja vahva väännin. On meinaan ruuvit aika tiukassa...
Sama vika rahikaisella. Vika tapahtui 2 kertaa ennen kuin uskoin että keskivyö täytyy omassa Airossa laittaa lukkoon ennen takapenkin kaatamista.
Sain vyön jumista pois nostamalla istuiosan ylös ja irrottamalla vyön lukkoa kiinnipitävän ruuvin. Vika siis ilmeni kun vyön kela imi penkkiä kaadettaessa vyön totaalisesti sisäänsä eikä vyössä ollut enää yhtään löysää että sen saisi olisi saanut purkautumaan nykimällä ulos.
So far : 900T8 84- > 9000CD 90- > 9-52.3tW 00- > 9-5AeroW-01
Re:
Samaa vikaa. Sain löysälle irroittamalla kiinnikkeen sieltä penkin alta ja laitoin sitten lukkoon. Eipä auttanut. Vyässä oleva "stoppari" eli muovinen neppari joka estää lukon vastakappaleen alas valumisen antoi periksi kun vyö kiristyi. Auttaisikohan silokonispray tms. tuon vyön uloskelautumiseen. Vyö siis jumittuu liian herkästi kun sitä koettaa vetää ulos.Saabana kirjoitti:Sama vika rahikaisella. Vika tapahtui 2 kertaa ennen kuin uskoin että keskivyö täytyy omassa Airossa laittaa lukkoon ennen takapenkin kaatamista.
Re: Turvavyö jumittaa
Tämä alkaa ärsyttämään kun jumii aina kun selkänojan laskee. Onko joku keksinyt hyvää lääkettä tuon valmiiksi ulos vetämisen lisäksi? Täytyy tänään alkaa tutkimaan.
Itselläni on sama ongelma tällä hetkellä omassa autossani, eli takapenkin keskimmäinen turvavyö on jumissa. Onko ainoa tapa turvavyön vapauttamiseksi verhoilun purkaminen, jotta pääsen käsiksi turvavyön koneistoon? Kuinka verhoilu puretaan, jos se on ainoa vaihtoehto ongelman ratkaisemiseksi? Autohan on vuosimallia -01.
mobilisti2000
- "Kaasari"
Itsellä myös samanlainen ongelma, onko helpompaa ratkaisua kenelläkään, kuin verhoilun purkaminen? Entäs tulevaisuudessa, onko vain pakko ottaa tarpeeksi löysää ennen penkin kääntöä?
"We all know that small cars are good for us. But so is cod liver oil. And jogging." -Jeremy Clarkson
og 9-5 2.3T vm.00 'Ekoauto' 400nm, 250hv
Ainoa ratkaisu on purkaa ja vapauttaa sitä kautta vyö. Jos se jatkaa jumittamista niin ainoa keino sen välttämiseksi on riittävästi löysää ennen penkin kaatoa.
NG900 -95 coupe 2.0 stage X "Aero" RE85, (tehon-nälkään). 400-800 hp.
OG900 -84 Aero, (museoleimaan).
OG-95 -06 Vector Sport 2.0 Biopower (käyttöauto).
Erittäin vanha viestiketju, mutta samainen ongelma.
Sain purettua sinne kelapakettiin asti, mutta miten ihmeessä siitä onnistuu vapauttamaan vyön? En keksi keinoa millä ne metalliset stopparit saisi pois tieltä, ainoa keino varmaan olisi että vyötä saisi kelattua vähän sisäänpäin että saisi vastapäivään pyöriteltyä sitä muoviosaa metallistopparien taakse, mutta kun ei kertakaikkiaan ole yhtään löysää.
moilanen88
olikohan siellä joku muovinen ratashässäkkä jonka sai otettua irti ja sitä kautta vapauttaa sen kelan,kerran tehny saman itellä mutta ei tullu dokumentoitua sitä.
Joku kipotin.
En tiedä miten muilla on jumittanut - mutta itsellä jumitti tänään kun hoidin penkkejä rasvalla... kun yritin laittaa penkin normi asentoon vyö kirrasi ja melken rikoin jo sen muovisen peitelevyn jonka läpi se vyö menee... Kiva fiitseri
Mulla auttoi (ensiapu):
- sisin vyö irti alakiinnikkeestään (yksi 19mm mutteri)
- kun vyö on alhaalta auki penkki takas normi asentoon (siis ylös) ja nyt siinä on tarpeeksi löysää ja sen voi vapauttaa
- ottaa tarpeeksi löysää ja pistää alakiinnikkeen mutterin kiinni
Kokeeksi jätin löysää, eli eräällä tavalla dumppasin sen turvavyön klipsin löysän kanssa sinne selkänojan ja pohjan väliin - en tiedä vielä auttaako...
Eli siis autossa pitää olla varalla 19mm hylsy ja räikkä + jatko että saa tuon alakiinnikkeen auki, jos tuo tapahtuu "matkalla"... kiva juttu...
Täällä kanssa sain keskivyön jumiin. Otin 19mm alamutterin irti ja sit olikin tarpeeksi löysää että päästin vähän sisään ja sehän alkoi pelittää taas
9-5 2,3T Vector -07
