3'' HST/RST Downpipejä tonnariin.
AkiZZa
Viesti Kirjoittaja AkiZZa »
Minulla olisi mahdollisuus teettää esimerkiksi 10-20 kpl 3'' downpipejä tonnariin eräässä tutussa metallipajassa jos vaan kiinnostuneita on tarpeeksi.
Kaavailujeni mukaan ne tehtäisiin 3'' JT:n mallin mukaan vain materiaali olisi eri.
Hintaa uskoisin muodostuvan n.200 € kpl jos tilauksia olisi esim. 15 kpl.
Putkista tulisi TIG hitsattuja ja saumat peitataan muun metallin väriseksi ja sopivuus tulisi olemaan 100 % bolt on tavaraa vakio T25 ahtimen kanssa.Lisähinnasta on saatavilla mahdolliset lisä lambdojen paikat yms.
Joustopalaa en DP:n mukana tule toimittamaan eikä se myöskään sisälly hintaan.
Kyseinen firma ei myöskään mustaa rautaa tee joten siitä on turha neuvotella.
Hommaan tarvitsisin lainaksi joltain 3 '' JT:n tai ainakin todella hyvät piirrustukset siitä.Jos tilaus toteutuu niin se joka mallin lainaa tai kelvolliset piirrustukset toimittaa niin tulee saamaan oman DP:nsä puoleen hintaan.
Kun tähän topikkiin on ilmoittautunut ainakin 10 tilaajaa sekä mallin tai piirrustusten toimittaja niin menen juttelemaan KO. metallifirman kanssa.
Sen jälkeen saadaan lisää tietoa. HUOM. alustava ilmoittautuminen ei ole vielä sitova !
Tämä ei myöskään ole mikään kusetusjuttu vaan ihan rehellisellä pohjalla mennään ja tarkoituksena on saada hyvälaatuisia sekä järkevän hintaisia putkia tonnaristeille.
Tilauksen toteutuessa johdun kuitenkin pyytämään jokaiselta tilaajalta ainakin osan maksusta etukäteen, koska minun pitää maksaa yritykselle puolet tilauksen hinnasta jo kättelyssä . Materiaali yms. kustannusten kattamiseksi.
Parannusehdotuksia voi myöskin postailla.
Joten kiinnostuneet ilmoitusta kehiin. :)
AkiZZa
Re: 3'' HST/RST Downpipejä tonnariin.
Onko hinta kotimaisesta käsityöstä liikaa ? Vai onko porukan lompakot kiinni taantuman vuoksi ? Vai onko joka jätkällä jo 3'' DP tai isompi ahdin ?
Tuha
Viesti Kirjoittaja Tuha »
Tai kaikki haluaa ajella vakiopeleillä, niin kuin allekirjoittanutkin.
Minuteman
Taitaapa tuo ajankohta vain olla sellainen että Tontut ovat nipussa ja vauhdikkaassa ajossa keväisillä teillä.
f-19
Viesti Kirjoittaja f-19 »
Tai sitten porukka tulee järkiinsä ja unohtaa kaikenmaailman kimppatilaukset ja teettämiset. Viimeksikin kimppatilauksena teetty DP sopi lähes melkein turbon jatkoksi, paitsi että ei sopinut.
JuHem
Viesti Kirjoittaja JuHem »
Nooh, Eipäs Atte unohdeta satkun peltisarjan kimppatilausta. Kovin montaa osanottajaa siinä ei tainnut olla, mutta itse ainakin olin, ja olen edelleen homman hoitoon ja itse pakosarjaan tyytyväinen. Samaten Innovaten kimppatilaus sujui hyvin. Toki niistä epäönnistuneistakin tapauksista (kimppahankinnoista) saanut kuulla...
Kovasti tekisi mieli tähänkin osallistua, ,kun ei tonnarissa aeron vakiotehot tunnu miltään, mutta harrastusbudjetti menee vielä jonkin aikaa satkun kuntoon laittoon :(
900 T16 -92 (KR)
900 T16 -88 (KA)
#1938
f-19
Nekin vielä :) Osanottajia muuten oli mutta valmiita tuotteita ei ihan kysyntää vastaamaan. Ehkä vielä joku päivä...
Mutta downpipekimppa tonnariin on ollut ennenkin ja valmis tuote ei CS-tonnariin sopinut.
JuHem
Ahaa, mä en näemmä tiennyt kaikkia osanottajia... Toisaalta, pakosarja "tehtaan" nähtyäni ymmärrän, että ei siinä mitään sarjatuotantoa harrasteta...
Mitä CS-tonttujen downpipeihin tulee, niin toinen kerta toden sanoo, vai oliko vasta kolmas kerta...
Anteeksi pieni off-topic :oops:
900 T16 -92 (KR)
900 T16 -88 (KA)
#1938
Mik4
Viesti Kirjoittaja Mik4 »
Miten olet meinannut jouston toteuttaa kun se vakiona kuuluisi olla dp:n putkessa?
AkiZZa
Toimittamalla DP:n kahdessa osassa jolloin joka jätkä saa itse kiinnittää siihen väliin sen itsehankkimansa jouston parhaaksi näkemällään tavalla.
patu
Viesti Kirjoittaja patu »
Kuinkas vahva seinämä on yleensä tehty downpipen putkeen. Riittääkö ihan normaali pakoputken seinämä vai vahvempi parempi ?
AkiZZa
Nämä toimitetaan joko 2 mm tai 2,6 mm seinämällä jos tilaus toteutuu.
Ja noi taitaa olla melkolailla ainoat järkevät seinämän vahvuudet DP;n tekoon.
Kaide
Viesti Kirjoittaja Kaide »
Tästä aiheesta on muuten ihan kohta valmis tuote nähtävillä , varustettu 3" Magnaflow katilla sekä kahdella lamdban paikalla . En ala rosvoamaan toisten kauppaa , koska näitä on vain tämä yksi :lol: Enempää ei kannata tehdä. En todellakaan tajua miten DP.n saa ammattimies ryssittyä niin ettei sopisi paikalleen ?
Joustopala on ainakin näissä uudemmissa tonnareissa DP.n jälkeen , joten se pitää sitten ottaa huomioon kun sen kanssa plärää.
Jaape
Viesti Kirjoittaja Jaape »
Kaide kirjoitti: En todellakaan tajua miten DP.n saa ammattimies ryssittyä niin ettei sopisi paikalleen ?
Jos vihjaat siihen vuosia sitten olleeseen DP-kimppaan, niin nehän tehtiin kaikki -89 2.0T:n DP:n mukaisesti sovitun mukaan. Eri asia on sitten miksi niitä myytiin eri koneisiin ja yllättäen ottivat öljyfiltteriin kiinni. Lopullinen myyjä ja putkien tekijähän olivat eri henkilöitä.
900 GLsA -79, 9000 T16 -85, NG 9-3 -09
Kaide
ahaaa...joo kato mulla ei oo mitään kokemusta ko. kimppahommasta enkä ole edes kuullut , kunhan ihmettelin. Tuo selittää paljon
