Jäähdytysnesteiden vaihto, onko ilmausruuvia?
Maca
Viesti Kirjoittaja Maca »
Aattelin vaihtaa nesteet kun sattui puhdistusainepullokin käsiin. Tartteeko nesteitten täytön jälkeen ilmata mistään vai hoitaako itse?
9000 -96 2.0
Kaide
Re: Jäähdytysnesteiden vaihto, onko ilmausruuvia?
Viesti Kirjoittaja Kaide »
Niin siis, käyttää paisarin korkki auki niin että termari on kunnolla auennut ja mielellään laittaa lämppäriä senverran kovemmalle että vesi kiertää kunnolla myös sitä kautta Näin ilma poistuu järjestelmästä
femma jos toinenkin
Coltti
Viesti Kirjoittaja Coltti »
Tonnarissa kiertää vesi kokoajan täysillä lämppärin kennossa, lämpöä ohjataan ilmavirran ohjauksella... Eli ilmatessa ei lämppärin asennolla ole merkitystä.
Eero Tiainen
Www.EerosGarage.fi
