Huohotinpäivityksestä
ssmatti2
Viesti Kirjoittaja ssmatti2 »
Kysympä tältäkin palstalta,että millaisia kokemuksia huohotinpäivityksistä on ollut,
elikkä onko moottori sen jälkeen taas OK?(olettaen että turbo on säilynyt ehjänä).
Firon
Re: Huohotinpäivityksestä
Viesti Kirjoittaja Firon »
Omalla kohdalla auto on toiminut moitteetta päivityksen jälkeen ainakin muutaman kuukauden. Miksei toimisi jos homman on tehnyt ammatilainen (,kuten Torek auto)?
Firon
#1899
Saabisti -77
Torekilta kyselin joskus huohotin päivitystä, silloin ku Seppo vielä piti puljua, Sepi kehotti ottamaan Länsiautoon yhteyttä huohotin hommissa. En tiijä miks Seppoo ei homma kiinnostanu...
Saab 900 2.0 T16 -93
Volvo V50 2.0 TD
Risto Vee
Viesti Kirjoittaja Risto Vee »
Saabisti -77 kirjoitti:Torekilta kyselin joskus huohotin päivitystä, silloin ku Seppo vielä piti puljua, Sepi kehotti ottamaan Länsiautoon yhteyttä huohotin hommissa. En tiijä miks Seppoo ei homma kiinnostanu...
Perus kauraa ja liian pitkät jonot? :?:
Nykyinen: Saab 9-3 SC Aut. 1.9TiDS 2008, stage 1+, EGR off
Wanha: Saab 9-5 Aero Wagon Aut. 2.3T 2004, stage 2½, RE85
Wanha: Saab 9-3 SE Man. 2.0T 2001, stage 1
Suomen SAAB-Klubi jäsen #3883
pade
Viesti Kirjoittaja pade »
Risto Vee kirjoitti:
Varmaan jotain sellaista.
Kyllä mulle ainakin laitettiin tuo päivitys siellä paikoilleen ja hyvin on pelittänyt sen jälkeen.
opeli
Viesti Kirjoittaja opeli »
Moi! Tiedustelin Tree:ltä hintaa kyseiselle päivitys-sarjalle...voiko pitää paikkaansa et hintaa tänäpäiväna n.161€? Vai kaupataanko täs mukaan jotain "turhaa"...
Suappi9-3
Viesti Kirjoittaja Suappi9-3 »
Elkpartsilta koko satsi kotiin tuotuna alle satasella!
Joensuun merkkiliikkeessä 152 ja hilut päälle.
Siis:
12.1200
+ Enhanced PCV kit
Tuo satsi sisältää kaikki nämä:
55561200
55560445
55560463
9399973
Nimim. postikuskia odotteleva...
Saab 9-3 2,0T SE -2001 Stage X - Oikein. Hyvin. Kulkeva.
Saab 9-3 2,0T Sport -2000. Steg1 + Eibach Pro-Kit + Pro Dampers
Honda CBR1000F - Se. Oikea. Menopeli.
LIMB home = nilguta kotiin...
SS
Viesti Kirjoittaja SS »
PCS:llä vuosi sitten seuraavanlaisia hintoja:
Huohotinsarja 55561200: 38e
Muut hilut:
55560463: 37e
9399973: 15e
55560445: 16e.
Yhteensä 106e + pk. Tiedä sitten onko hinnat nousseet vuoden takaisesta.
Oli: OG9-3 2.0t 2003
Muuta: Kiina TECH2
opeli
Ok,tänx! Eli koko sarjaa tarjosivat,pelkäsin et pelkän huohotinsarjan hinta toi 161€ ja PCS:ssä sarjan hinta edelleen alle 40€...
Krugy
Viesti Kirjoittaja Krugy »
ssmatti2 kirjoitti:Kysympä tältäkin palstalta,että millaisia kokemuksia huohotinpäivityksistä on ollut,
No auto kyllä tuntuu toimivan MUTTA...
En tiedä mitä tapahtui mutta kylmänä ahtaa 0,8 ja lämpösenä ei oikein halua nousta yli 0.6 viisari...
Voihan toki olla että Autogaugen halpismittari otti itseensä... en keksi mistä, mutta ahtojen käsittämätön käyttäytyminen alkoi juuri letkujen vaihdon jälkeen.
Tarkistettu joka letku ja irrotettu, laitettu takasin paikalleen.
Tiiä häntä, toivottavast ei käy laihalla nyt, pitää kait olla vedättämäti kylmällä koneella.
Saab 9-5 2.0tA -08
2p 9-3
"Koeajolla"
Viesti Kirjoittaja 2p 9-3 »
Itsellä on 9-3t -01, 170hp. Ostaessani autolla oli ajettu noin 160 000km. Havaitsin öljynkulutuksen reippaanlaiseksi, ainetta tuntui kuluvan noin 1l/1000-2000km. Ainut ulkoinen öljynvuodon lähde oli kampiakselin stefa, jonka kävin vaihdattamassa. Öljynkulutus ei vielä tästä vähentynyt. Öljytikun päässä oli aina myös vaaleaa mönjää.
Teetin huohotinpäivityksen noin 170 000 km -kohdalla. Välittömästi tämän jälkeen ei öljynkulutus vielä vaikuttanut juurikaan vähentyvän, mutta tuota vaaleaa mönjää ei öljytikun päässä ole enää näkynyt. 172 000 km kohdalla teetin öljynvaihdon yhteydessä moottorin sisäpesun Forte-aineella. Tämän jälkeen on öljynkulutus vaikuttaisi rauhoittuneen, vaikka tarkkoja mittauksia en ole tehnytkään. Reilut 2000 km on jo mennyt ilman että öljypinta olisi merkittävästi vajunut. Voipi olla että osin huohotinongelmasta johtuen kone oli karstaantunut ja männänrenkaat jumittuneet. Huoltohistoriaa tutkiessa havaitsin että ahdinkin on kertaalleen vaihdettu.
winterguard
Viesti Kirjoittaja winterguard »
Miten on, jos auto (9-3 2.0t SE -03)on vain kesäkäytössä eli ei pakkasilla ajella, niin onko huohotinpäivitys tehtävä ?
9-3 2.0t SE Cabrio -03
