Ilmansuodattimesta, vaihtovälit, vaihtaminen eri malleissa
Simbe
Re: Ilmansuodattimesta, vaihtovälit, vaihtaminen eri malleissa
Viesti Kirjoittaja Simbe »
Sapetti kirjoitti:900i vm -90. Ostin 23cm korkean ilmansuodattimen, oli liian korkea. Paikalla olevassa oli Boschin leima, mutta korkeutta oli ~14cm.
Kuuluuko tuohon laittaa motonetistä tämä:
"SAAB 900 79->93 Ilmansuodatin Saab 75->90
900S-2,0 89->93 (Lucas-ruisku+matalapaineturbo, 15cm kork.) [1989->1993]"
Tämä
"SAAB 900 79->93 Ilmansuodin Saab900 2,1 16V
900i 2,1-16 91->93 (korkeus 10cm) [1979->1993]" taasen on liian matala. :roll:
Jos kyseessä on 8-venttiilinen ruisku niin tuo eka vaihtoehto (SAAB 900 79->93 Ilmansuodatin Saab 75->90) ois oikee. Se on ainut suodatin noista joka käy 8-venttiiliseen, olipa kyseessä kaasari tahi ruisku.
#6298
Saab 900 T16 -84
Saab 9000 2,0t CSE -94 (rahareikä)
99 Turbon kun sais...
Sapetti
Viesti Kirjoittaja Sapetti »
Simbe kirjoitti: Jos kyseessä on 8-venttiilinen ruisku niin tuo eka vaihtoehto (SAAB 900 79->93 Ilmansuodatin Saab 75->90) ois oikee. Se on ainut suodatin noista joka käy 8-venttiiliseen, olipa kyseessä kaasari tahi ruisku.
Kiitoksia, pitääpä huomenissa käydä vaihtamassa tuote..
½miljoonan projekti 900c -88, ajossa 900i -90, löytyy myös varaosa 900c -89
fd9401
Viesti Kirjoittaja fd9401 »
Ajattelin kanssa kulkupeliini (og 900i 16v-93)vaihtaa ilmansuodattimen, kun on nyt kohta pari vuotta tolla ajellut ja edellisestä vaihdosta ei mitään tietoa. No ensin Biltemasta, kun oli luettelon mukaan sieltäkin saatavissa (8,99€) ja enpä sitten vanhasta ottanut mittoja (23cm), väärähän se oli tietenkin ja sieltä ei oikeaa löytynyt. Motonetistä varaosan:o 16-9097 korkeus 23cm (11,50€ Scan techin valmistama) siinähän se sitten oli ja vaihtohommiin. Ihmettelin, kun ei mene kotelon kansi kiinni, pistinkö jotenkin väärin , joku ohjain kolo tai muu kanittaa, ei mitään näkynyt. Rullamitta kouraan,mitä ihmettä, suodatin oli 7-8mm pitempi kuin paikallaan ollut, takaisin Motonettiin,mutta samanlaisia ne olivat muutkin hyllyssä, rahat takaisin ja Ad Varaosamaailmaan ja sieltä sitten löytyi (pyysin tietysti rullamitan myyjältä tarkistaakseni, 15,50€) oikeanlainen,paljon teetti ajelua näinkin vähäinen asia, onkohan muilla tullut vastaavaan eteen...
toms
Viesti Kirjoittaja toms »
Johtuu ihan vaan siitä ku Scantechin paskaa... aikoinaan ku ko. merkki tuli markkinoille niin niilä tekiki jotain mutta nykyään ihan alaarvoista kuraa....
Jäsen 147
