Aero-00
gekados
Aero-00
Viesti Kirjoittaja gekados »
Täällä kun tuppaa tuota asiantuntemusta olemaan niin ajattelin kysästä herroilta Aerosta joka myynnissä (Oivanpoika.fi).Itsellä Femma Wagon 2,3t,joten ei tää saappismi ihan vieras käsite ole.Ajattelin mennä tuota katsomaan jotenka mielipiteenne kiinnostavat.Kilsat kontra hinta jotenkin pielessä?Malli-00.Olikos siinä jo nuo nynnymmät takavalot(joojoo.makuasia).Oon itse enempi manuaskimiehiä ,joten tuo tomaattilaatikko hiukka arveluttaa noilla tehoilla.Liekö syytä huoleen?Fyrkkaa tietty menee kassikaupalla kaikenmoisiin pusliin ja muihin härpäkkeisiin se toki on tiedossa.Olisi kiva kuulla muutama mielipide kiesistä noin kuvien ja myyjän faktojen perusteella.Onko palaneen käryä,soitanko Karpolle!
Re: Aero-00
Siihen on näköjään päivitetty keula ja persus M2004-05 Aeron palikoilla. Automaagiloota on itseasiassa kestävämpi kuin manuaali. Ainoa asia mikä tuossa itseäni arveluttaa on tuo stage3 -virisarja. Jos on esim. nordicin softa tms. vastaava tekele, niin voipa olla mäntä halki tai muuta mukavaa... Kilsojen perusteella tuon ei ihan ehtoopuolella pitäisi olla, mutta pitäisi nähdä hieman tarkemmin millaisessa kunnossa kiesi on...
Saabisti-76
Re: Aero-00
Viesti Kirjoittaja Saabisti-76 »
Vaikeahan näistä on etukäteen mitään sanoa, mutta vaikuttaa ihan asialliselta ja vaivaakin on nähty auton eteen. Joten siltä pohjalta ei luulisi olevan aivan susi, mutta varmahan se on että eteen tulee jotain vikoja kuitenkin. Itse ottaisin melkein yhteyttä edelliseen omistajaan ja utelisin vähän autosta lisää. Hänellä ei kuitenkaan enään ole penniäkään kiinni autossa, joten ei tarvitse kehua maasta taivaaseen, jne. Vähän hämärä tuo huoltokirjan 4 huolto, kun on sutattu päivä ja kilsat yli. Miten muuten autoliike saa myydä ns. laitonta autoa kilvissä, jos tuolla kerta on joku stage 3?
Keveästi lentävät viikot, mitä on tapahtunut? En käsitä. (Saab 900i 2.1)
gekados
Re: Aero-00
Jep.Tuo steegi se on joka eniten arveluttaa,samoin tuon katsastaminen.
jcarlson
Re: Aero-00
Viesti Kirjoittaja jcarlson »
Jos toimii normaalisti kaikilla käyden eikä savuta sinistä tai työnnä öljyjä täyttöputken kautta mäelle niin ei siinä mäntä ole halki.
Softan saa helpohkosti palautettua orkkikseksi jos ei stagea halua katsella, katsastukseen ei kylläkään vaikuta käytännössä mitenkään.
gekados
Re: Aero-00
Tuo katsastus homma epäselvä.Jos sen ajaa konttorille noilla säädöillä,mitä sanoo läskilinssi-insinööri kun se lyö anturat putkeen.Pitäskö tuo steegi olla ns.pois käytöstä vai ei.Oon nimittäin noita tankkaa ja aja miehiä,siks täällä dorkia kyselen.Miten tuo stegin ohittaminen käytännössä tapahtuu?
eklunto1
Re: Aero-00
Viesti Kirjoittaja eklunto1 »
Siistin näköinen poislukien nuo vanteet (maku asia). Itse en Stage 3:sta pelkäisi. Jos vaihteisto toimii ok, noilla tehoilla saattaa olla väännöt aika kovat (osassa Stage 3:sia jopa 480Nm), mikä on vaikio laatikolle paljon, mutta jos autolla on fiksusti ajettu, niin ei pitäisi olla hätää.
Tommi - Jäsen 2001
Saab 96
gekados
Re: Aero-00
Jep.Nuo vanteet on sukasta.Saab on muutenkin ainoita ritsoja jolla on tunnusomaiset vanteet.Hyvänä esimerkkinä kaikki nuo 3spoke kirveet,sekä tietty klassinen Aero.Mieleen tulee oikeestaan ainoastaan Alfa.Sen voi tunnistaa parhaimmillaan vanteista vaik ei autoa näkiskään.Vaikka ois käytössä kaikki maailman fyrkka en lähtis heittää mitään hipitihoppi/sutenööriblingbling vannetta kehiin.Toisaalta sit ois taas myytävää keltases pörsis.(myydään tyylitaju tarpeettomana).
usvaa putkeen
Re: Aero-00
Viesti Kirjoittaja usvaa putkeen »
gegados mä kadehdin sua, sulla on sana hallussa...
Re: Aero-00
gekados kirjoitti:Tuo katsastus homma epäselvä.Jos sen ajaa konttorille noilla säädöillä,mitä sanoo läskilinssi-insinööri kun se lyö anturat putkeen.Pitäskö tuo steegi olla ns.pois käytöstä vai ei.Oon nimittäin noita tankkaa ja aja miehiä,siks täällä dorkia kyselen.Miten tuo stegin ohittaminen käytännössä tapahtuu?
Stegin ei pitäisi näkyä mitenkään katsastuksen pakokaasutestissä, jos racekatti tms. sattuu toimimaan. Pakoputkesta ja muista näkyvistä muutoksista nokkela "inssi" kyllä keksii auton laittomaksi, ja voi vaatia korjaamaan entiselleen. Stegin ohittaminen onnistuu päivittämällä ohjelma purkkiin tai vaihtamalla softapurkki kokonaan ja vaihtamalla putkisto ja muut mahdolliset viripalikat takaisin alkuperäisiin. Newtonit ainakin on liian kovat automaatille ja aikuisten oikeasti vakio-Aeron raudalla (ahdin, cooleri jne) ei päästä tuollaisiin tehoihin kuin joksikin millisekuntiksi.
gekados
Re: Aero-00
Älä suotta.Sit vasta jos tuo vankkuri osottautuu kultakimpaleeks.Täytyy maanantaina tsekata millanen kettuviiksipikkutakkimies sieltä tulee Bajamajojen välistä vastaan kun meen tuota kurkkimaan.OT eiks 00-mallissa pitäs olla jo Aero ruori,tuo ei mielestäin ole.
gekados
Re: Aero-00
usvaa putkelle tuon heitin.
J.N
Re: Aero-00
Viesti Kirjoittaja J.N »
Kyse ilmeisesti tästä lossista.
Pahoittelen maalaisuuttani, mutta en malta olla kysymättä, että eikö aidossa Aero:ssa pitäisi olla kokonahkaiset oviverhoilut? Myös nuo thyyning wannabee BMW M5 peilit herättävät pientä ihmetystä.
#3418
J.N
Re: Aero-00
Ajattelin asian olevan, kuten ysitonnisissa. Mutta nyt tiedän.
#3418
VKe
Re: Aero-00
Viesti Kirjoittaja VKe »
Gegados, en tiedä mitä iloa olis mutta...
Yhdessä kuvan kupongeista näkyy VIN-koodi ja tän linkin kautta löytyy jotain teknista dataa: http://saabvin.com/ jos tuokaan nyt jotain lisäarvoo antaa...
