Autakee mua ton windowsin kanssa..
9000CD23T
:roll:
Viimeksi muokannut 9000CD23T, Ke Elo 18, 2004 19:59. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
9000CD23T
900i käy tuolta kattelemassa suomenkielisiä versioita... 8)
http://www.lapinlahti.net/softa.php
hakuba2
Viesti Kirjoittaja hakuba2 »
Juu kai se pitää toi f-security hommata. Tosta norttonista mulla ei oo ku huonoja kokomuksia.. Oli se koneella, mutta postin ku ei se vaan toiminu. Sitten hain sen ilmaisen antivir personal editionin ja palomuuriks sygaten.. Ja ad-aware on tullu kans ahkerasti käytettyä..
Mut oliks tohon troijalaisen poistoon muuta konstia kuin formatoida kone..?
93 1.9 TTiD -11
93 2.0T cab -07
95 2.3T Aero -00
96 super -79
#1951
potkuhousu
Viesti Kirjoittaja potkuhousu »
On sellainen keino että ottaa kovalevyn irti ja liittää sen toiseen koneeseen jossa on päivitetty virusohjelma. Poistaa viruksen ja toivoo parasta että kone käynnistyy. Virukset saattaa poistettaessa tuhota tärkeitä tiedotoja käynnistyksen kannalta.
Jos ei starttaa laittaa käyttiksen uudestaan, mutta ei formatoi levyä.
Jyrki alias potkuhousu
SS-K #1636 STCF #2
AC
Viesti Kirjoittaja AC »
Jos kone on kokoajan verkossa, on kunnon virustutka & palomuuri välttämättömyys. Koneeni oli kaks tuntia ilman näitä netissä kii ku ostin sen ja sillä aikaa tuli neljä virusta 8O F-Securen asennuskaan ei onnistunut kun joku virus esti sen. Opinpahan ainakin että virussofta on eka ohjelma jonka asennan vastedes.
Ja maksullisista ainakin F-Secure ja Norton on mulla toiminu hyvin. Jotenkin en noihin ilmasiin niin luota. Ja tosiaan 35 euroa vuodessa ei paljoa tee.
BMW 320dA Coupe LCI
Saabi C900
Viesti Kirjoittaja Saabi C900 »
itsellä on myös sygaten palomuuri, joku vanha sellainen jota saa konffata ihan manuaalisesti, virustutka on avast, ilmainen. Ei ole ollut viruksia vieläkään, eli ihan toimiva ilmeisesti on, toisaalta hyvin konffattu palomuuri myös estää suurimman osan, ajelin ilman virustutkaa varmaan vuoden päivät...
Tuon avastin löytää osoitteesta http://www.avast.com
Käytin myös tuota antiviria ennen, mutta en sitten tykännyt siitä kun siinä ei ollut automaattista päivitystä, ainakaan silloin.
riisipussi
Viesti Kirjoittaja riisipussi »
Kunhan saat tunnistettua mikä troijalainen se on niin käy katsomassa myös Symantecin removal toolsit:
http://securityresponse.symantec.com/av ... .list.html
9000 CD 2.3 -90
9000CD23T
Muistaakseni jos koneessa ei ole mitään virus softaa, niin se aika on kuusi ( 6 ) minuuttia jonka jälkeen alkaa tapahtua.
Ja palomuuri on siitä hyvä että näkee millaista liikennettä koneelle/koneesta on, ja voi myös blokata pääsyn näiltä ohjelmilta ulos.
Minkätakia Excelin, tarttis päästä nettiin...?
