pesin ja vaihdoin termarin tuplikseen. ny kiiltää ja pysyy ja nousee lämmöt sopivasti.
käynnistin turbon ja kävin ajamassa luukku auki,
66Saab74
Viesti Kirjoittaja 66Saab74 »
Tarkastin öljyt, ajelin ja ihmettelin mihin 99.sit on hävinneet.
Saab 1974 L. 4d. 1.85L. Oranssi , rekistöröity uudelleen 28.4-09. Jäsen 3689. Renu Megane 1.9dci ja LT volsu asuntoauto.
lisätyönä vaihdoin eks anopin 9-3:seen molemmat raidetangonpäät. palkaksi sain mahan täyteen ruokaa + pullakahvit + röökikartsan.
Jurkkis
Viesti Kirjoittaja Jurkkis »
Pesin satkun... eikä sekää sit ihan putkeen mennyt :( :oops:
#4992
karg
Viesti Kirjoittaja karg »
Laittelin sisustaan uusia muoviosia kiinni ja vaihdoin pimeän parkkivalon uuteen sekä kojelaudan kytkimiin loput polttimot. Samalla tuli asennettua rattiin kaukosäädin stereoita varten.
MacTurbo
Viesti Kirjoittaja MacTurbo »
Tonnarin ilmastointiin vaihtui kaikki muut osat paitsi kennot.
Huomenna ilmastointihuoltoon :twisted:
Jur1
Viesti Kirjoittaja Jur1 »
Irrotin, hioin, maalasin ja lakkasin kuskin oven. Vaihdoin ilmansuodattimen. Olisin vaihtanut raitisilmasuodattimen myös, mutta oli perkele vääränmallinen. Kuitti on onneksi tallella, pitää mennä vaihtamaan joku kerta.
Maalasin vielä pyyhkijöiden varret kun oli kerran irti ja rikoin toisen pyyhkijän sulan siinä irrottaessa, joten täytynee käydä huomenna ostamassa uudet sulat.
E: ainiin, kytkin vielä akun laturiin, jotta on huomenna täydessä latingissa kun pääsee ajelemaan saabilla muutaman viikon seisonnan jälkeen. Nyt "joutunu" tyytymään ukon tid femmaan. :lol:
I'm your turbo lover!
Ex: Ng 900SE Turbo '95
Audi Ur-S6 2,2t
karg
Pistin akun laturiin, kun olin jättänyt vahingossa parkit yöksi päälle kojelautavalaistuksen testauksen jälkeen :lol:
Maikki
Viesti Kirjoittaja Maikki »
Eilenillalla tuli vaihdettua öljyt ja suodatin.
Pulttimopolla proppu aukesi nätisti ja samalla saattoi miettiä miksi öljyproppu on katalysaattorin vieressä ja öljynsuodatin sellaisessa asennossa ettei sitä saa pois ilman että vähintään desi öljyä valuu muovisuojan päälle :roll:
Seuraava ihmetyksen aihe oli "laadukas" M-filter ja 21tkm ajetut lievästi mustat öljyt. No nyt on alkuperäinen suodatin ja Mobil 1 0w-40 ölpät sisällä.
Termostaatti pitäisi vielä saada aikaiseksi vaihtaa.
9-5 2.0t wagon biopower linear sport - 05, 9-3 cabriolet 2.0t A SE -00, 900i 16valve 3d - 93
detailing...sitä korrekmies ei voi ymmärtää.
saba90
Viesti Kirjoittaja saba90 »
Lämpö ja polttoainemittaria tuli rassailtua sekä vielä tuli auto pestyä ja imuroitua
Hyundai i30 1.6crdi -14
Saab 9000 2.0i -96
Saab 9000 2.0tA sport -98
Juha96
Viesti Kirjoittaja Juha96 »
Metsästin Sportin kadonnutta kipinää, joka lopulta löytyi katkojan kärjet vaihtamalla - kärkien johto oli hiutunut poikki niin ovelasti, että ensi katsomalta johto näytti täysin ehjältä. Sytytyksen säätö jakajan oltua irti oli sitten vielä oma proseduurinsa jossa vierähti tovi jos toinenkin. Ensi kerralla hoituu nopeammin, nyt kun rutiini löytyi.
Eilen vika ei tienposkessa selvinnyt ja koska seuraavaan paikkaan alkoi olla kiire, jouduin liftaamaan paikalta pois. Onneksi ei tarvinnut mihin tahansa kulkuneuvoon tyytyä, vaan pääsin komeasti Saab 96:sen kyytiin :D - kiitos avuliaalle saabistitoverille! Myöhemmin illalla olikin sitten Saabin kannalta hieman nöyryyttävämpi hetki, kun se jouduttiin hinaamaan kotio. Peugeot 206:lla.... :oops:
kaseva
Viesti Kirjoittaja kaseva »
Tökkäsin konetilasulakkeen nro 14 väliaikaisesti takaisin paikalleen, että sain kylmästöinnin päälle kun piti työkavereita kuskata palaveriin ja takaisin. Ne vielä luulee, että 9-5 on ikuinen preemiumvaunu. :D
<edit>Sulake on siis pois paikaltaan jotta kompura ei jarruttaisi koko moottoria sammuksiin. Häly eliminoitiin jo aiemmin.</edit>
Viimeksi muokannut kaseva, Pe Touko 29, 2009 22:23. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
96 V4 1980 || G12 740Le xDrive -16 || Polestar 2 -23 || R 1200 GS Adventure -12
99 GL
Viesti Kirjoittaja 99 GL »
Satku tuli imuroitua
Jamppa
Viesti Kirjoittaja Jamppa »
kokeillaan...
eli vaihdoin vitoseen takalambdan.
Mercedes CL500
Mercedes SL500 X 2
Mercedes R320L
Saab 900S
Pontiac Trans am 87 ls1
Ja jotain muitakin
DIggItaLLr
En oikeestaan tänään vaan eilen..
Ostin sen.
9000 CSE -96 234L A
Tingin hintaa koska ilmastointi ei toiminu ja oli vain peruspaineilla.
Sain lopuksi 2,5k€:lla ja ooppelilla väliin ilmastointi huollettuna.
Vaihdoin alipaineletkun bypassille ja puuttuvat 30hv löyty :D
Kyllä nyt kelpaa
Kohta sitten tonnarifoorumille kyseleen ihmeellisiä, ku entinen satku kuski ei ymmärrä tonnarien hienouksien päälle ;)
