Helinää oikealta etukulmasta - kohtalotovereita?
On tuossa jonkin aikaa vaivannut sellainen metallinen helisevä ääni, joka tuntuu kuuluvan oikealta etukulmasta - moottoritilasta/tulipellistä tms - ei ehkä kuitenkaan matkustamon puolelta. Ääntä en ole onnistunut paikantamaan, luultavasti jokin kohta on löysällä, mutta mikä - vinkkejä??
Ääni kuuluu sisään parhaiten noin kahdeksankympin nopeudella ajaessa - moottorin kierrokset eivät vaikuta ääneen.
Re: Helinää oikealta etukulmasta - kohtalotovereita?
Minulla kuuluu juurikin tuollainen metallinen helisevä ääni pakoputken jousto-osasta, mutta se kuuluu parhaiten parkkihallista pois tullessa ikkuna auki, ei muuten sisälle kuulu. Minun auto on diisseli ehkä moottori äänet peittää helinän tai voihan tässä olla enemmän äänieristettäkin en tiedä.
Juu, unohtui mainita - omani on siis bensaturbo. Ja nimenomaan kuuluu sisälle tienpäällä siinä 80:n molemmin puolin. Jokin metallinen resonanssi se on - olisiko jokin alustan osa putoamassa...
, kun ääni jatkuu vaikka vapaalle laittaa ja antaa rullata.
Lämpöpellit olet varmaan tutkaillut?
Mites katin sisukset, ne taitaa helistä vaan tyhjäkäynnillä enemmän jos on murenemassa ja kuuluisko ihan auton sisälle.
Joo - mitään näkyvää irtonaista ei noissa lämpöpelleissä ainakaan ollut - katista on paha mennä sanomaan, ainakin se vielä toimii kuten pitääkin eli kovin pieninä murusina ei sisukset liene vielä.apu,apupoika kirjoitti:Lämpöpellit olet varmaan tutkaillut?
Kahdesta yksilöstä olen taitellut pois helisevän J:n muotoisen lämpösuojan osan auton keskellä olevan ensimmäisen äänenvaimentimen takaa. Kappaleen pituus muistaakseni n. 10-15cm. Aivan ohutta lämpösuojaa, taitaa olla alumiinia materiaaliltaan. Sitä veikkaisin kanssa ensimmäisenä.
Minulla ainakin kilisee se painonappi siinä kuppitelineessä. Jos on pientä se helinä niin kannattaa nostaa sitä sormella hieman koko telinettä kun se on paneelissa kiinni. Kauan etsin ennen kuin löytyi. Siellä se jousi pääsee jotenkin helisemään ja purettua ei saa. Aika rinkula se on muutenkin.
Kiitos vinkistä - ääni joka tuntuu tulevan edestä oikealta, johtuupi auton keskellä olevan pellin räminästä - mielenkiintoista. Kävin aiemmin noita suojapeltejä läpi, mutta etsin vikaa liian edestä.Ristom kirjoitti:Kahdesta yksilöstä olen taitellut pois helisevän J:n muotoisen lämpösuojan osan auton keskellä olevan ensimmäisen äänenvaimentimen takaa. Kappaleen pituus muistaakseni n. 10-15cm. Aivan ohutta lämpösuojaa, taitaa olla alumiinia materiaaliltaan. Sitä veikkaisin kanssa ensimmäisenä.
Tuossa etuvaimentimen takaosan takana olevassa pellissä oli sen verran reilu reikä (nähtävästi alunperin), että se pääsee hyppäämään kiinnitysmutterista läpi. En kuitenkaan poistanut ko. peltiä, vaan laitoin sen verran ison aluslevyn, että sai kiinni pellin kunnolla.
Ainakaan toistaiseksi mitään helinöitä ei kuulu
Taas uusi ratkaisu Sport-Sedanin ihmeelliseen äänimaailmaan.
Vielä kun löytyisi ratkaisu tuohon rengasmeluun.......
Täytyy laittaa puslat vaahtomuovista!
