Jouset/Iskarit
Jouset/Iskarit
Mahtaakohan mitä kautta saada uusia moisia kuuppaan? Varaosaliikkeet taitavat hyvin pitkälti myydä jo ei oota
99T16 Petro -81
9-3 1.8t SC man. BioPower -10
#2713
99T16 Petro -81
#2713
Re: Jouset/Iskarit
Motonetistä sai ainakin ennen iskareita ja omani ostin Hessumobiilista viimeksi....
Jouset voi olla vaikeampi juttu. Valllilan takomo voisi ehkä tehdä tilauksesta sellaiset?
http://www.vallilantakomo.fi/
KeijoAnnikki
- "Hirsch"
Re: Jouset/Iskarit
Motonet:
SAAB 96/95 ->80, Etuiskari 22.54 €
SAAB 96/95 ->80, Etukaasu 28.26 €
SAAB 96/95 ->80, Etujousi 25.90 €
SAAB 96/95 ->80 Takaiskari Saab 96 Sedan 34,90 €
SAAB 96/95 ->80, Takakaasu Saab V4 Sedan 39.90 €
SAAB 96/95 ->80, Takajousi Taakse 96-vahv ja 95-vakio 28.90 €
Jäsen vuodesta 1992
Nyt: Saab 96 vm-73 viri 1.8 L ja Saab 95 STW vm-75 viri 1.8 L
Jokkista Saab 96 V4:lla 1999-2010
Re: Jouset/Iskarit
Jouset varmasti menee motusta, mutta minkälaatuisia nuo iskarit ovat? Harvoin sieltä hyvää saa, jos ovat lipslipslaatua.
VW transporter 2.5tdi vm.99
KeijoAnnikki
- "Hirsch"
Re: Jouset/Iskarit
En tiedä merkkejä, mutta Lip on ollut jokkiksessa ihan hyvä merkki nesteiskarina takana. Itsellä on Sonettissa kaasu Monroet vai Gabrielit - jommat kummat mustat väriltään ja ihan ok on, mutta ne ei taas ole ollut toimivat jokkiksessa - ihmeen veltot kaasuksi.himmee kirjoitti:Jouset varmasti menee motusta, mutta minkälaatuisia nuo iskarit ovat? Harvoin sieltä hyvää saa, jos ovat lipslipslaatua.
Jäsen vuodesta 1992
Re: Jouset/Iskarit
Rauman Fixus-varaosaliikkeestä löytyi ainakin koko kierros Gabriel-merkkisiä laatuiskareita vm 1962 ysikutoseen (2-t). Olivatpa vielä aika kohtuuhintaisetkin.
Re: Jouset/Iskarit
Joo voi olla et lips toimii nesteiskarina, mutta kaasuna tais olla vajaat 2kk alla ja toinen takaiskareista löi tyhjää.
Mulla muuten jää ylimääräseks hyväkuntoset nestemonroet (taakse) kun saan aikaseksi laittaa nuo mestarin myymät kaasuiskurit.
Re: Jouset/Iskarit
Mulla lyötiin pari vuotta sitten Motonetin tiskiltä Gabrielit käteen ja hyvin ovat toimineet. Merkithän vaihtuvat tuolla jatkuvasti eli parin vuoden takainen valikoima ei kerro mitään nykytilanteesta, mutta ei Motonettikään automaattisesti pelkkää p*kaa myyhimmee kirjoitti:Jouset varmasti menee motusta, mutta minkälaatuisia nuo iskarit ovat? Harvoin sieltä hyvää saa, jos ovat lipslipslaatua.
#1970
Re: Jouset/Iskarit
Jooh, tilanne saattoi olla toinen pari vuotta sitten. Toki voi olla et hyvällä säkällä löytyy vieläkin parempia laatuja.ah79 kirjoitti:Mulla lyötiin pari vuotta sitten Motonetin tiskiltä Gabrielit käteen ja hyvin ovat toimineet. Merkithän vaihtuvat tuolla jatkuvasti eli parin vuoden takainen valikoima ei kerro mitään nykytilanteesta, mutta ei Motonettikään automaattisesti pelkkää p*kaa myyhimmee kirjoitti:Jouset varmasti menee motusta, mutta minkälaatuisia nuo iskarit ovat? Harvoin sieltä hyvää saa, jos ovat lipslipslaatua..
Re: Jouset/Iskarit
Kuuluuko muuten kuupassa takajousien olla hieman irrallaan kun tunkataan auton takapää ylös?
Minulla siis jouset liikkuvat vähän kun perä on tunkilla ilmassa. Onko kuoleentuneet jo noin pahasti?
99T16 Petro -81
#2713
99T16 Petro -81
#2713
Re: Jouset/Iskarit
^Onko sulla ne remmit paikallaan siellä takana?
Re: Jouset/Iskarit
Kyllähän siellä jotkut remmit on.Juha96 kirjoitti:^Onko sulla ne remmit paikallaan siellä takana?
99T16 Petro -81
#2713
99T16 Petro -81
#2713
Re: Jouset/Iskarit
Mittaappa jousen pituus. Ei ne muistaakseni siellä tunkatessa heilu.
Re: Jouset/Iskarit
.[/quote]
Itse ostin Motonetista taakse kaasupumput kuuppaan muutama viikko sitten, ja ihan asiallisilta ne vaikutti. Gabrielithan ne merkiltään taisivat olla...
Timppa
Timppa
Re: Jouset/Iskarit
No sitten motonetistä saa ihan laatuiskaria, ainakin hyvällä tzäkällä.
