Paljonko menee bensaa/dieseliä?
rr
Viesti Kirjoittaja rr »
Laskin tässä tankkauskirjanpidon mukaan TiD:n kulutuksen, kun autolla on nyt ajettu vuodessa 60 tkm. Kilsoja on tullut 60295 ja dieseliä on kulunut 3622,6 litraa, eli kulutus on noin 6,0 litraa sataselle.
Öljyt on vaihdettu itse 15tkm välein, samoin suodatin. Korjailtavaa on ollut mm, eberin hehkutulppa, suuttimien paluuletkut, akun uusiminen, imusarjan putsaus (EGR), takaluukun pumput, sumuvalon kiinnitys, jarrupalat & levyt eteen jne. Viimeisin on nyt tuo MAF:in poraus, joka paransi menoa mukavasti, mutta korvataan uudella alkuperäisosalla piakkoin.
Vaihdoin moniurahihnan viime viikolla ja voitelin kiristimen rullan laakerin. Seuraavaksi menee vaihtoon iskarit.
Mittarissa on nyt 285550 km :)
Satku on ollut meillä vasta pari viikkoa ja ekalla tankillisella mittasin 8,5 L/100km.
900i16 3d 1989, 9000 CS 2,0t 1997
Oma excel-taulukko kertoo, että 9-3 Turbon (185hv) keskikulutus on 8,46 litraa satasella. Keskiarvo on laskettu reippaan 53tkm matkalta. Alimmillaan on päästy noin 7 litran lukemiin ja aina alle kympin. Eli kaupunkiajoa tulee kohtuullisen vähän. Nyt autolla on ajettu 130K ja eipä ole tarvinnut sen takia huollossa rampata. Siksipä pitikin hommata tuo 20 vuotta vanha turbosaappii, että on edes jotain asiaa PCS:lle vähintään kerran viikossa ;-)
peinu
Viesti Kirjoittaja peinu »
Sulle tuleekin melkein 100m ylimääräistä matkaa kun poikkeat PCS:lle :)
9-3 "Aero" Cab -05 BP Steg 1,
#1767, MB CLS 350CDI -11
Cassu
Viesti Kirjoittaja Cassu »
siis mulle mittari näyttää mittarissa sitä 9.0 litraa satasella, mul on siis 9-3 2.0 SE malli eli sillä matalapaineella.....nyt kun tulin meripäiviltä yöllä sillee tosi tosi hiljakseen niin se keskikulutus tippui 60km matkalla 9.4 -> 9.0 eli saattaa olla reilun kasin paikkeilla....nyt voin sit kattoo tarkan määrän kun käyn tankkaamassa kun kerta nyt laitoin tankin aivan täyteen....mut tuon Sidin mukaan olis kulutus ysin luokkaa.
Mulla tulee käytännössä koko ajan seka ajoa..mutta päivällä työmatka on kaupunkiajoa.....ehkä se sit tippuu tai sit ei.....jäi tuo taloudellinen ajo käymättä läpi kun faija ajatti mulle kortin :P :oops:
"Itsensä täydellinen tunteminen on kuolemista"
Saab 9-3 2.0 SE matalapaineturbo -99
9000CD23T
Kulutuksesta
Auto 9000CD 2.3turbo Automaatti ( 200hp vakio ) pääasiassa kaupunki ajoa, ajotietokone näyttää lukemaa 11.6 - 12L/100km.
Kompura päällä kokoajan.
Vigge
Viesti Kirjoittaja Vigge »
Edellinen tankki:
1reissu Tre:lle ja takas, muuten ajoa kehä ykkösellä tai sen sisällä.
SID 8.8l/100km, keskinopeus 70km/h
Todellinen kulutus 10.6l/100km
Puolustukseksi täytyy sanoa että ko. tankilla ajettiin suht monta OBD-testiä. Nämä nopeat pyräykset eivät paljon näy SIDissä.
#1730
500whp.net member
peinu
Tein tuossa kesäsellä kolmen tankillisen mittauksen. Keskikulutus sidin mukaan 9.2l/100. "Todellinen" 8.8l/100 ("Todellinen" = tankatut litrat/matkamittarin lukema). En harrasta taloudellisuusajoa. Kulutukset n. 18tkm ajetuilla öljyillä.
arska
kulutuksia
Viesti Kirjoittaja arska »
Aika tarkasti on pidetty tankkauksista kirjaa 7:llä Saabilla(96,99,900i,900se,9000cd,9-5w). 900 se-95 vei sekalaisessa ajossa n.8,5l. Saabeista voin sanoa sen, että maantie menee aika vähällä, mutta kaupungissa kuluu. Ero on todella suuri (n.3,5l).
frenzy
Re: kulutuksia
Viesti Kirjoittaja frenzy »
arska kirjoitti:Aika tarkasti on pidetty tankkauksista kirjaa 7:llä Saabilla(96,99,900i,900se,9000cd,9-5w). 900 se-95 vei sekalaisessa ajossa n.8,5l. Saabeista voin sanoa sen, että maantie menee aika vähällä, mutta kaupungissa kuluu. Ero on todella suuri (n.3,5l).
Olen täysin samaa mieltä.. maantieajossa kulutus 7 molemmin puolin, 80km/h, mutta kaupungissa jonkin verran yli 10.
#2599
Audi A6 -17
MB ML320 -07
Ex-93SS
TiDS -08 Ex-ng900SE T
Cassu
Re: kulutuksia
Tein saman huomion....mun SIDi näytti eilen illalla 9,7l/100km.....ihan älytöntä....en saanu millää sitä tippumaan vaikka kuinka ajattelin miten ajan...no sit tympäännyin siihen ja painoin Clr niin kauan et se nollaantu....sit ajelin ajatuksella juuri rajotusten mukaan ja ajatuksella....kotiin oli joku 15km matkaa ja siinä matkalla sain keskikulutukseksi.....arvatkaas paljon.....6,5 litraa....siis 3,2 litraa edellistä vähemmän....et pitäskö sitä jurruuttaa kaikkien edessä ja ajella vain rajotusten mukaan tai vähän allekin....tulis nimittäin vuodessa aika suuret säästöt jos vain kestäis hermo ajella melkein tyhjäkäynnillä....
Mut tuo matka kestää normaalilla ajolla varmaan neljä minuuttia vähemmän.....eli sit voi ajatella onko se neljän minuutin arvoista....riippuu tilanteesta....ja mitä sitä tekis sillä voitetulla ajalla.....ei mitään...
9-3 LPT
Viesti Kirjoittaja 9-3 LPT »
8O Pojat, pojat! Ette kai te vaan kaunistele tilastoja? :)
Mulla on 9-3 150hv 2001 ja bensaa menee keskimäärin semmonen 10-11 l/100km.
Tosin ajo on meikäläisellä aika paljon kaupunkipyöritystä. Herttoniemi -> Pasila ja sama toiste päin. Muu ajo on aika paljon kehä 3 sisäpuolella. Kesäisin tulee tosin käytyä faijan mökillä, mutta niistä on aika vähän tullut pidettyä tilastoa ja puolet kerroista on tullut mentyä mopolla..
Edit: Tosin keskinopeuskin on yleensä semmoiset 30 - 40Km/h.
Cassu
Mä ajoin tuossa taas ajatuksella, kotkasta kouvolaan ja seuraavana päivänä viel mikkeliin...kulutus oli 6,7l/satasella....eli oon oppinu kai ajaa taloudellisesti...mikä on hyvä näin opiskelija budjetilla...mut täytyy sanoo et isolla vaihteella mentiin eli vitosella kuuttakymppii ja satasen alueella ylämäki liruteltiin ylös 70km/h...onnex ei ollu liikenne mitään suurta....nyt oon ajellu neljä päivää mikkelissä joten kun katselen SID:iä tais siinä olla 8,4l/100km.....että ajamalla saa suuriakin eroja tehtyä.....ajoin mikkeliin tullessani vakionopeudella, siinä oli pari desii suurempi kulutus mikä oli mulla itse ajaessa...mut se pitääkin nopeuden vakiona, ite nostan alamäkeen vauhtia ja pudotan sitä ylämäkeen....niin se vaan tippuu se kulutus, kokeilkaa itsekin (silloin kun on aikaa ajaa, ei tuu ainakaan stressi ohituspaikkojen hakemisesta)
9-3Sport
Viesti Kirjoittaja 9-3Sport »
Moi,
Olen nyt talven aikana seurannut kulutusta ja se näyttäisi olevan tuommoista 8,9 l/100 km (SID näyttää 8,4 l/100km). Ajo on enimmäkseen kehä I ja moottoritiellä tapahtuvaa, eli 80 km/h ja 100 km/h (ja hieman yli). Välillä kaupunkipyöritystä. 98 oktaanisella ajan.
Viimevuonna Saksassa ajelin 100 oktaanisella (siellä kun ei saa 98:a joka paikasta), kulutusta ei tullut seurattua, mutta autobaananopeuksilla se oli varmaan aika suuri :D.
Kesäisin kuluu luultavasti enemmän, kun ilmastointikompura jyskyttää koko ajan.
Auto on 9-3 Sport Edition 2.0T automaatti vm. -02, nordig steg 2, 220 hv (peruskone oli 185 hv). Viritys laski kulutusta, mutta toisaalta pitää ajaa 98:lla.
Viimeksi muokannut 9-3Sport, Ke Huhti 06, 2005 11:11. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Condalator
Viesti Kirjoittaja Condalator »
Mulla kulutus on koko ajan sellaista 12 litraa satasella, koska kaikki ajo on nurkkapyöritystä. Moottorina 185hv-turbo + automaatti. Maantiepätkillä kulutus laskee tonne lähelle 8,3 litraa (29 MPG). Toisaalta Amerikassa ajellaan bensalla, jonka oktaanilukema on laadusta riippuen 87-93. Täällä 98 tunnetaan nimellä racing fuel =).
-99 9-3 SE Convertible Amerikan malliin!
Reetu
Viesti Kirjoittaja Reetu »
Mulla myös matka ajossa 8l kaupungilla menee 10l
