9000 2.3cde-96 kytkin takertelee....toimii...kunnossa
Sabo
Re: 9000 2.3cde-96 kytkin takertelee....APUAAAAAA
Viesti Kirjoittaja Sabo »
Mulla oli aikoinaan vastaavaa vikaa ja se esiinty juuri kytkin rempan jälkeen. Syyksi ilmeni tarvike työsylinterin kumit. Ovat huonoa laatua ja takelteli heti uutena. Vaihdettiin originelli niin poljin rupes toimimaan.
Kurja homma vain vaihtaa.
9-3 ss 1.9 ttid aut. -11
Ex 9-5 2.3T A -07 vector wagon
ex 9-5 2.0t A -00 Wagon
saabnen
Viesti Kirjoittaja saabnen »
jep...no nytkin työsylinteri ostettiin ihan uutena motonetista....ei pe...le..ei taida olla luottamista motonetin osiinkaan enään...tärkeissä paikoissa...no maanantaina työ tehdään siis uudestaan(takuuseen)...niin eiköhän sitten rupea toimimaan..ei siinä muu auta..kun suksi ei luista...ei kun mäntähän se olikin.....poljin on kyllä suht kevyt mutta välillä takertelle ja on ns...hidastettu toiminta ylöstulon suhteen...varsinkin kun auto ajettu ns...kuumax ja kytkintä käytetty....eli jalka nopeempi....outoako sanoisin...pappa tyylillä ei tietenkään ole ongelma niin paha....pelkään vaan, että jos vaunua lähtee vetämään ja sitten ei toimikkaan...niin siinä ollaan...
SAAB 9-3 ng sc-05
saabnen kirjoitti:saa laittaa kuvia ...esille
Kuva Kuva
Firges9000
Kaiden kanssa ihmeteltiin, kuinka saadaan työsylinteri ulospäin.
On kasattu niin, että sylinteri on pohjassa.
Keksimme :idea: yhdistää irrallinen pääsylinteri suoraan työsylinteriin ja pullauttaa nesteellä tuo työsylinteri hieman auki.
Mekaaninen siirto ei onnistu, rikkomatta sylinteriä.
Johan norjistui sylinterin liike.
Oiskos tossa idean poikasta, tuohon vikaan. Tai syyhyn.
Jäsen 1124
Saab 9000 2,3 Fpt/94, steg3
Kaide
Viesti Kirjoittaja Kaide »
Firges9000 kirjoitti:Kaiden kanssa ihmeteltiin, kuinka saadaan työsylinteri ulospäin.
Niin siis tämä juttu liittyi siihen ettei sitä painelaakeria saanut painettua paikalleen kun se sylkyn ympärillä oleva jousi pamauttaa painelaakerin 2 metrin päähän laatikosta jos ei sylttyä paina hieman ulospäin asennusvaiheessa.
G-mies
"Ukkomies"
Viesti Kirjoittaja G-mies »
Tutun näköisiä kuvia... näyttävät vielä olevan tallessa tuolla palvelimella :D. Onhan tuostakin jo 3 vuotta aikaa 8O, niin se aika rientää.
Matti
# 1988 = Matti Vanhamäki
j0ne
Viesti Kirjoittaja j0ne »
Yhdessä tutussa tonnarissa kytkin rempan jälkeen poljin ei palautunut kunnolla ylös ja juurikin tuo ulkopuolinen(muistaakseni) jousi rupesi syystä tai toisesta takertelemaan. Rasvauksen jälkeen poljin rupesi liikkumaan paremmin, muistaakseni jäi vähän "tahmeasti" liikkuvaksi edelleen.
Ajoin muuten kyseisellä tonnarilla tänään ja kytkin on edelleen tahmea palautumaan.
Kytkinpaketti vaihdettu korjaamolla, jonka jälkeen on ollut tuommoinen. Kävi pari kertaa takaisin kääntymässäkin ja rasvailivat ja jotain mutta ei tuo kyllä hyvä ole edelleenkään. Ennen toimi hyvin mutta kytkin "rempan" jälkeen ei = onnistunut remppa :evil:
reply: ilmoita muuten saabnen jos vika löytyy, uskon vahvasti että tuossa mainitsemassani tonnarissa on sama vika.
saabnen
no niin....maanantai lähenee ja asentaja sanoi että nyt sinne uuden työsylinterin tilalle asennetaan sitten vielä uudempi alkuperäinen saab-varaosa...hinta on suolainen...puhelimessa tiedusteltuna 288e.....vika ei kuulemma voi olla muussa kuin tarvike työsylkyssä...oletan että sitten on vika voitettu....
SAAB 9-3 ng sc-05
saabnen
Re: 9000 2.3cde-96 kytkin takertelee....kunnossa....viimein
No niin nyt on kytkin vihdoin ja viimein kunnossa...homma tehtiin kahteen kertaan...syyksi löytyi motonetin myymä työsylinteri ...jonka mäntä oli mitoiltaan eli pituudeltaa lyhyempi.....tilalle laitettiin alkuperäinen saab vara-osa ja kytkin toimii taivaallisen hyvin...eli mä en ainakaan suosittele kenellekkään työsylinterin ostoa MOTONETISTA....hyvää kesän jatkoa...[/b]
SAAB 9-3 ng sc-05
Firges9000
Re: 9000 2.3cde-96 kytkin takertelee....toimii...kunnossa
Mulla on MOTONET:in myymä työsylinteri, joka toimii kuin pitääkin.
Pehmeä, kevyt ja jämäkkä :D ....ja edullinen hankkia :wink:
Jäsen 1124
9000LPT
Viesti Kirjoittaja 9000LPT »
saabnen kirjoitti:No niin nyt on kytkin vihdoin ja viimein kunnossa...homma tehtiin kahteen kertaan...syyksi löytyi motonetin myymä työsylinteri ...jonka mäntä oli mitoiltaan eli pituudeltaa lyhyempi.....tilalle laitettiin alkuperäinen saab vara-osa ja kytkin toimii taivaallisen hyvin...eli mä en ainakaan suosittele kenellekkään työsylinterin ostoa MOTONETISTA....hyvää kesän jatkoa...[/b]
Yleensä asennettaessa on syytä tarkistaa osan samanlaisuus. En välttämättä syyttäisi Motonetin osaa vaan...
Tonnariin on tarjolla aika montaa erilaista työsylinteriä riippuen vuosimallista.
Saabisti kolmannessa polvessa
900 Aero -87
Honda CBR 1100xx
j0ne
Lonkalta vielä muistelisin että Motonetissä ei ole tarjolla kuin yhtä mallia.
Reply: Eli lyhyt lohkoihin.
