Tonnarin keskuslukituksesta
juhaz_619
Viesti Kirjoittaja juhaz_619 »
allekirjoituksessa olevaan autoon minulla moottorit johon menee kaksi piuhaa käykö tilalle moottori missä kolme piuhaa?
Ja sitten toinen kysymys millaiset äänet teillä nuo hälyttimet tekevät minulla töötti on yhdistetty hälyyn onko siis alkuperäinen hälytin vai jälkiasennettu?
Juha Reinikka Saabisti toisessa polvessa
RIP SAAB 9000 3.0 V6 AT GRIFFIN VM-95 RIP
Myyty Saab 9-3 -07 at5
Jäsen #4605
Tobbana
Re: Tonnarin keskuslukituksesta
Viesti Kirjoittaja Tobbana »
Tuohon malliin ei kuulu kolmijohtoiset moottorit. Aiemmin oli kolmijohtoinen kuskin ovessa, se älysi sitten avata muut ovet, kun avaimella avattiin ovi. Uudemmassa äly on boksissa, ei moottorissa. Uusi 2-johtoinen tarvikemoottori maksaa tarvikeputkassa ~15-20e, jopa vähemmän, suotta ruveta ranettamaan kolmijohtoista siksi.
Häly on alkuperäinen.
-Sami
Sami Räihä #1910
Renault 5 E-Tech ajossa
juhaz_619
Ja onko vinkkejä että mistä tarvikeputkasta voisi kysellä moottoria pääkaupunkiseudun alueella ti-tarvikkeessa ei ollut ainakaan ja saabilla varmaan maksaa kummiskin sen 100€->
Jäsen #4605
Tobbana
juhaz_619 kirjoitti:Ja onko vinkkejä että mistä tarvikeputkasta voisi kysellä moottoria pääkaupunkiseudun alueella ti-tarvikkeessa ei ollut ainakaan ja saabilla varmaan maksaa kummiskin sen 100€->
Motonet, biltema?
-Sami
Sami Räihä #1910
juhaz_619
kiitos jus:lle joka laittoi linkin motonettiin olisi vähän aikaa mennyt etsiessä aina etsinyt varaosat osiosta ja korjaus edelliseen soitin länsiautoon ja sanoi moottorin hinnaksi 204€ :mrgreen:
Jäsen #4605
juhaz_619
kokeilin yhtä tarvike moottoria merkki steelmate sama mitä motonetissä myydään ja ei toiminut koska ei jaksanut työntää saabin vahvaa lukkoa :( joten pitäisi olla tarpeeksi vahva moottori siis
Jäsen #4605
Kyllä ehjä tarvikemoottori jaksaa liikuttaa huollettua vahvaa Saabin lukkomekanismia.
Todennäköisesti ei ole mitään korjattavaa, mutta oven sisällä oleva lukkomekanismi kaipaa puhdistusta ja voitelua. Samat lääkkeet auttaa talvella tahmaaviin lukkoihin, kesäkelissä lukkomekanismien huolto vaan on paljon hauskempaa jos ulkona tekee. Kun pääset vauhtiin, käy joka oven lukko läpi.
Varmista myös, että oven takareunassa olevan salpaosan ohut tappi on suorassa, tappi vääntyy vinoon jos salpa on auki kun salpaosan ruuvaa paikalleen. Salpa pitää olla kiinni, jotta tappi osuu ovessa ja lukkomekanismin reed-relettä ohjaavan magneetin varren uraan oikein.
http://www.jus.liitin.net/saab/9000/uudet/lukko
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.ph ... 29#p106829
juhaz_619
No nyt on vaihdettu alkuperäinen moottori rikkoontuneen tilalle mutta nyt hälyttimessä minun mielestäni vikaa ennen moottorin vaihtoa ledi paloi sen kymmenen sekunttia kun painoi kakesta ja sitten rupesi vilkkumaan nyt kun kakesta painaa niin vilkuttaa vähän aikaa noin 5s ja sitten vasta rupeaa palamaan sen 10s ja sitten taas vilkkuu normaalisti.
Nopeasti ohjekirjasta ledin vilkkumisista katsoin että "hälytinjarjestelmässä vikaa" kun tuollein vilkkuu.
Ajattelin testata että onko se nyt se ovi mihin vaihdoin moottorin pimeenä hälystä, joten olenko ymmärtänyt oikein jos laitan hälyt päälle ja avaan ovet avaimella niin hälyn pitäisi jäädä päälle?
Niinhän voin tarkistaa toimiiko häly kun sitten avaan ovia hälyn pitäisi ruveta huutamaan?
Jäsen #4605
juhaz_619
No niin nyt kokeilin avaimella ovia kun hälyt päällä ei auennut takaovi :( eikä toimi lock nappulastakaan ja kaiken lisäksi nyt ei ovi enää aukene edes kakella :evil:
onko vika nyt sitten ohjausboxissa?
Silloin kun vaihdoin moottoria niin tarkistin kyllä että virtaa liittimiin tulee ja liikkuvat osatkin on rasvattu...
Jäsen #4605
juhaz_619
Eli pientä päivitystä ongelmaan kaikki muut toimivat paitsi avaimesta vääntäessä (kuskin ja vänkärin puolelta) ovet aukeavat mutta eivät men lukkoon missä vika? ohjausboxiko?
Jäsen #4605
juhaz_619
En ole asentanut relettä ja kuskin ovi on luonnollisesti kiinni kun väännän avaimesta :? ovet kyllä aukeavat ,mutta eivät mene kiinni paitsi kyllä se ovi mistä avaimella käännän toimii ihan normaalisti.Eli voimme siis lukkovian rastia pois ne ovat kunnossa.
Jäsen #4605
juhaz_619
ei pala valot paitsi silloin kun ovia on auki, piktogrammi näyttää niinkuin pitääkin.
Luulen että releen tinaamalla tulee kuntoon kunhan releen löydän.
Jos ovet ovat auki ja väännän avaimella aukipäin niin kuuluu sellanen ns. klik ääni siis se pelaa,mutta kiinni laittaessa ääntä ei kuulu ja muut ovet eivät lähde mukaan lukitukseen.
Jäsen #4605
