AS1(?):n tilalle uusi soitin, ovikaiuttimet ei humppaa
iirojorma
Viesti Kirjoittaja iirojorma »
Ostin tossa hiljan ensimmäisen saabbini, vm 2000 9-3 2.0t SE:n
Siinä oli kiinni vakiomankka jonka päätin eilen vaihtaa, netistä lueskeltuani oon tullut siihen tulokseen että se on AS-1 järjestelmä.
Laitoin uuden sonyn mankan siihen kiinni ja äänet kuuluu, antenni nousee jne, mutta ne etuovien kajarit on hiljaa. Ikävä kuunnella pelkillä diskanteilla.
Ylimääräiseksi jäi 1 liitin joka on varmaankin ratin kaukosäätimien? Lisäksi yksin jäi vähän S-videokaapelin näköinen musta härpäke. Onko ne etuovien kajarit jommassa kummassa näistä, vai onko niillä oma vahvari jossain piilossa odottelemassa herätevirtaa??
Saab 9-3 2.0t SE (185hp)
Jur1
Re: AS1(?):n tilalle uusi soitin, ovikaiuttimet ei humppaa
Viesti Kirjoittaja Jur1 »
Eikö ovikaiuttimet ole vain AS3 systeemissä? Ainakin ng900:ssa...
I'm your turbo lover!
Ex: Ng 900SE Turbo '95
Audi Ur-S6 2,2t
iirojorma
http://www.mitt-eget.com/saab/faq_audio.shtml#as_diff
ton mukaan mulla on as-1, en sitten tiiä onko 9-5:ssa taas eri ämyrit?
suorsa
Viesti Kirjoittaja suorsa »
iirojorma kirjoitti:Lisäksi yksin jäi vähän S-videokaapelin näköinen musta härpäke. Onko ne etuovien kajarit jommassa kummassa näistä, vai onko niillä oma vahvari jossain piilossa odottelemassa herätevirtaa??
Mahtaisiko olla vahvistimen kaapeli, jonka perässä ovikaiuttimet mölyää?
karg
Viesti Kirjoittaja karg »
http://www.kolumbus.fi/richard.bevan/sa ... tting.html
Tuolta löytyy infoa. Jos ei radion takana ole 8-nastaista DIN-liitintä, niin autossasi ei varmaan ole sitä vahvistintakaan. Ota repsikan jalkatilasta se keskikonsolin sivupaneeli irti, niin näet että onko vahvistinta vai ei.
Ja täällä on käsitelty aihetta myös aika kattavasti:
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.php?f=13&t=34334
karg
9-5T kirjoitti:
iirojorma kirjoitti:http://www.mitt-eget.com/saab/faq_audio.shtml#as_diff
Linkissä on kirjoitettu 9-5:sta joka ei liity mitenkään 9-3 tässä tapauksessa. S-videokaapelin näköinen liitin joka jäi yli menee vahvistimelle joka on etukajareita varten. Eli autossasi oli parempi järjästelmä muistaakseni AS3 niminen.
Jos laitoit blaukkarin voin myydä halvalla rattinappien sippaus systeemin.
Tai sitten sen ylimääräinen liitin on CD-vaihtajan piuha.
EDIT: Sonyn mankkaan sopii esim. tämmöinen adapteri rattinappeja varten:
http://www.crutchfield.ca/PAC_SWI_PS_Pi ... 7SWIPS.htm
Viimeksi muokannut karg, Ti Kesä 09, 2009 15:04. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
SS
Viesti Kirjoittaja SS »
AS3:ssakin kojelaudalla pitäisi olla kooaksiaalit, eikä pelkkiä diskantteja. Onkohan joku tehnyt tuohon jälkikäteen parannuksia?
Oli: OG9-3 2.0t 2003
Muuta: Kiina TECH2
iirojorma
SS kirjoitti:
Pitää ottaa yhteyttä vanhaan omistajaan, mut luulen ettei oo "paranneltu".
Mietin tossa vaan että jos teurastais sen liittimen ja kolvais siihen rcan kiinni ja vetäis herätteen suoraan soittimen johtoon? Saako tällä aikaan muutakun tulipalon?
Onko jollain jemmassa tietoa että minkävärisiä johtoja löytyy kuoren alta?
kalle37
Viesti Kirjoittaja kalle37 »
Mimmi kirjoitti:
iirojorma kirjoitti:Onko jollain jemmassa tietoa että minkävärisiä johtoja löytyy kuoren alta?
Alumiininvärisiä.
Löytyikö tuo tieto siitä erillaisesta wissistä :lol: :lol:
Saab 9-3 sc 1,9 tid
Ex:Saab 9-3 1,8t SS
Volvo V60 T5
Volvo v40 cc awd t5
Volvo v70 2,5 t
Ex:9-3 SC 1,9 Tid
Ex: 9-3 SC 2,8 turbo XWD
Ex:9-3 SC 1,9 Tid
Ex:9-3 sc 1,8t
Tech 2 löytyy myös.
kalle37
Ei puukolla kannata johdosta eristeitä kuoria. Voi vaikka johdin vaurioitua :lol:
Saab 9-3 sc 1,9 tid
Ex:Saab 9-3 1,8t SS
Volvo V60 T5
Volvo v40 cc awd t5
Volvo v70 2,5 t
Ex:9-3 SC 1,9 Tid
Ex:9-3 SC 1,9 Tid
Ex:9-3 sc 1,8t
Tech 2 löytyy myös.
karg
SS kirjoitti:
Jos se ylimääräinen piuha menee vahvistimelle, niin hommaa DIN8-naarasliitin ja pistä siihen herätevirta sekä kajaripiuhat RCA-lähdöstä kiinni ja kytke piuhat yhteen. Tosta aiemmin postaamastani linkistä löydät ohjeet pinnijärjestykselle. Tein ite vastaavan virityksen ja hyvin toimii.
iirojorma
Jotain tommosta etinkin, oli jo suunnitelmissa että aamulla otan veihten ja kuorimapihdit käteen ja teen jotain peruuttamatonta. Nyt lähdenkin musaliikkeestä metästään narttuliitintä :) Siistimpi ja varmempi lopputulos. Kiitokset vinkistä!
Ja piuha menee vahvistimelle joka on kuskin penkin alla.
Sitä tässä imehtelen että miksi laittaa pelkästään ovikajarit vahvistmella? Eikö olisi ollut helpompaa ja halvempaa laittaa koko etupää jakosuotimella kondikseen ja siitä suoraan mankalle? vai onko noissa vakiomankoissa sitten niin onnettomat vahvistimet..
SS
On, kuten myös jälkiasenteisissa. Hiemankaan järeämpien ämyreiden jatkoksi kannattaa laittaa vahvistin.
Muuta: Kiina TECH2
karg
iirojorma kirjoitti:Sitä tässä imehtelen että miksi laittaa pelkästään ovikajarit vahvistmella? Eikö olisi ollut helpompaa ja halvempaa laittaa koko etupää jakosuotimella kondikseen ja siitä suoraan mankalle? vai onko noissa vakiomankoissa sitten niin onnettomat vahvistimet..
Vakio AS-mankan ja jälkiasenteisen Pioneerin välillä on ainakin aika huomattava ero vahvistimen ja säätöjen suhteen. Eipä siinäkään tosin tehoilla pääse hummailemaan, 4x22W RMS. Saabin AS3-vahvistin taas ajaa ovikajareita alunperin 8 ohmin kuormaan ja kun laittaa oviin 4 ohmiset ämyrit, niin siitä Saabin vahvistimestakin lähtee aika hyvin tehoja eikä se valittele edes. Kyl tietty jos olis vielä takavuosien intoa jälellä "autohifin" suhteen, niin pistäisin myös muutkin kajarit erillisen vahvistimen kautta ja subbarin takakonttiin täytteeksi, mutta nykykuosissaan äänentoisto on omasta mielestäni täysin riittävä. Ovet kun vaan malttoi vuorata Vibroplastilla, niin bassoja irtoaa hitosti jopa 6.5" DLS-elementeistä.
iirojorma
Kävin humppaliikkeestä hakemassa liittimen ja tein kolvaukset ohjeen mukaan, hyvin pelittää :)
