Saabiin öljyä!
uussaabisti
Saabiin öljyä!
Viesti Kirjoittaja uussaabisti »
Moro!
Mitä öljyä suositelette Saab 9-3:een (vm. 2001, 2.0t)?
Pola
Re: Saabiin öljyä!
Viesti Kirjoittaja Pola »
Mobil 1 New Life 0W-40 on vaativiin olosuhteisiin sopiva täyssynteettinen moottoriöljy.
http://www.mobil1.fi/tuotteet/mobil-1-n ... 0w-40.aspx
http://www.mobil.fi/Apps/APS/MOBIL/Finl ... Blank.aspx
tässä vielä kätevä ohjelma mikä valitsee sopivat öljyt kun täyttää auton tiedot :D
#3272
kummis
Re: Saabiin öljyä!
Viesti Kirjoittaja kummis »
Teboil Diamondia itse käyttäny. Suht edullinen ja laadukas täyssynteettin öljy. Jokaisella omat mieltymyksensä öljyistä. Mut tosiaan nuo speksit täyttävää öljyä, kun on niin kyllä pelittää. Tärkeintä öljyissä on kuitenkin, että ne vaihdetaan riittävän usein.
Passat TDI 90hv farkku paku
ex: Saab 9-3 (200hv) -99 SE "Pre Aero"
Pola
Re: Saabiin öljyä!
Tuo teboilin öljy ainakin pärjäsi TM:n testeissä. Taisi olla peräti voittaja. Ja tukee samalla Haminalaista teollisuutta kun sitä ostaa! :wink:
#3272
tnt
Re: Saabiin öljyä!
Viesti Kirjoittaja tnt »
Mobil1 5W50 on hyvä öljy saaabiin 10 tkm vaihtovälillä vaihdettuna...TM:n testissäkin öljy pärjäsi hyvin ja hinta/laatu suhde on ok...
9-3Aero-01
nugge
Re: Saabiin öljyä!
Viesti Kirjoittaja nugge »
Castrol Edge Sport 0W-40 on omissa autoissa tullut todettua parhaaksi.
Vähentänyt huomattavasti venttiili nakutusta ja käyntiääniä.
Ei vaan löydy jokasesta puljusta.
9-3SS 1.8t Vector -08
tnt
Re: Saabiin öljyä!
Mimmi kirjoitti:
tnt kirjoitti:Mobil1 5W50 on hyvä öljy saaabiin 10 tkm vaihtovälillä vaihdettuna...TM:n testissäkin öljy pärjäsi hyvin ja hinta/laatu suhde on ok...
Minkäköhän vuoden testissä?
En muista vuosikertaa mutta tässä lähivuosien kuitenkin....Testissä oli näitä kalliimpia öljylaatuja ja tämä mobil1 oli tälläisenä halvempana vertailuöljynä mukana..
9-3Aero-01
Maikki
Re: Saabiin öljyä!
Viesti Kirjoittaja Maikki »
Vaparissa tuo 5W-50 nyt jotenkuten menee mutta turboon en tuota laittaisi.
5W-50 RF:n laaja viskositeettialue on saatu aikaan rajulla lisäaineistuksella ja em. aineet ei oikein tykkää lämmöstä. Kunnon karstanpoltot turbolla niin öljyt on lirua ja lisäaineet porona.
Ennemmin 0W-40 tai 5W-40 rally formulaa. Omassa autossa on nyt 0W-40 RF:t mutta seuraavaksi todennäköisesti vaihdatan Castrolin 5W-40 magnatecit. 4 litraa + suodatin vaihdettuna 38€ niin tuohon rahaan ei viitsi omia käsiä ruveta likaamaan
9-5 2.0t wagon biopower linear sport - 05, 9-3 cabriolet 2.0t A SE -00, 900i 16valve 3d - 93
detailing...sitä korrekmies ei voi ymmärtää.
Hannu_J
Re: Saabiin öljyä!
Viesti Kirjoittaja Hannu_J »
Mimmi kirjoitti:
Mobil1 5W-50 oli vertailussa TM:n numerossa 21/2006. Tuloksena jaettu ykköspaikka arvosanalla 9,5.
Vertailussa oli myös testattu öljyjen leikkautuvuutta jolla pyrittiin etsimään halpoja VI:n parantajalisäaineita. Mikäli tulos tässä testissä oli huono, pääsi öljy leikkautumaan korkeissa lämpötiloissa ja kuumaviskositeetti alenemaan. Mobil1 sai leikkautuvuudesta arvosanan 9 eikä siitä halpoja lisäaineita löytynyt.
Kyseistä öljyä käytän myös itse 10tkm vaihtovälillä ja hyvin toiminut.
Saab 9-3 2.0t Sport -00 RE85
Minuteman
Re: Saabiin öljyä!
Hannu_J kirjoitti:
Mimmi kirjoitti:
Arvosteltu ja lopputuloksissa esiintynyt öljy oli kuitenkin 5W-40.
"Otimme referenssiksi mukaan kaksi 5W-50-luokan öljyä jotka eivät kuitenkaan ole mukana arvostelussa."
Ko. vertailu: http://tos.pp.fi/koukku/5w-40.pdf
uussaabisti
Re: Saabiin öljyä!
Kiitoksia kaikille vastauksista ja hauskaa juhannusta!
Hannu_J
Re: Saabiin öljyä!
Totta. Lopputeksteissä oli kuitenkin mainintana että "Mobil1 5W-50 olisi kuitenkin pärjännyt vertailussa loistavasti"
Tuosta kyseisen öljyn soveltuvuudesta kuumiin olosuhteisiin vielä että leikkautuvuusindeksin ollessa erinomainen, se korkeamman kuumaviskositeetin ansiosta soveltuu paremmin kuin monikaan SAE 40 -luokan öljy kuumiin olosuhteisiin.
Minuteman
Re: Saabiin öljyä!
Hannu_J kirjoitti:Totta. Lopputeksteissä oli kuitenkin mainintana että "Mobil1 5W-50 olisi kuitenkin pärjännyt vertailussa loistavasti"
Niinhän sitä luuliz, mutta kun tämän kokokansan rallivormulan kuumanpään korkea viskositeetti on saatu aikaan ohueen perusöljyyn lisätyillä pitkäketjuisilla polymeereillä (käytännössä muoveilla) niin tosiasiassa ja etenkin turbomoottorin öljyyn kohdistamilla hetkellisillä lämpörasituksilla tilanne voi olla muutaman täyskaasuvedon jälkeen piankin se että se rallivormula on ominaisuuksiltaan lähempänä luokkaa 5W-30, kuin mitä mainoksissa ja purnukan kyljessä lukee.
Tästä oli mm. Motonetin palstalla erään nimimerkki "cedricfan":in kirjoittamana pitkähkökin tyhjentävä selitys kieltämättä hyvine perusteluineen, mutta itse en ainakaan nykyisen fooruminsa haulla sitä enää löydä, ei tuo uusi näytä tuntevan edes Ö-kirjainta.. :evil:
Mutta, tosiasia kuitenkin on että tuskin millään nykyisin myytävillä autonvalmistajan luokitusvaatimukset täyttävillä öljyllä moottoria rikki saa, onhan se Saabin "GM"- öljykin "vain" osasynteettistä ja melko kapean viskositeettialueen omaavaa eli käytännössä perusöljyltään laadukkaampaa sekä vähemmän lisäaineistettua kuten monet muutkin muidenkin merkkien suosittelemat öljylaadut tänä päivänä.
juhokare
Re: Saabiin öljyä!
Viesti Kirjoittaja juhokare »
Topickin aloittajalla on ilmeisesti T7-koneinen 9-3, minulla taas T5. Mitä moottoriöljyä suosittelette vaikka Mobililta tähän Trionic5een? Kilometrejä tulee vuodessa ehkä 15 000 ja voin vaihtaa 10 000 väleinkin. Castrolin öljy kiinnostaisi myös. Ennen kun oli vastaava Saab minulla, osa porukkaa teki niin, että talvisin Mobil 0W-40 ja kesäisin jäykempi 5W-50. Itse käytin kuitenkin koko ajan 0W-40 Mobil1:stä. Mitä suosittelette?
#1882
Re: Saabiin öljyä!
Viesti Kirjoittaja V.J.S »
juhokare kirjoitti:Topickin aloittajalla on ilmeisesti T7-koneinen 9-3, minulla taas T5. Mitä moottoriöljyä suosittelette vaikka Mobililta tähän Trionic5een? Kilometrejä tulee vuodessa ehkä 15 000 ja voin vaihtaa 10 000 väleinkin. Castrolin öljy kiinnostaisi myös. Ennen kun oli vastaava Saab minulla, osa porukkaa teki niin, että talvisin Mobil 0W-40 ja kesäisin jäykempi 5W-50. Itse käytin kuitenkin koko ajan 0W-40 Mobil1:stä. Mitä suosittelette?
Biltema 5W-40, paitsi jos on köyhä, niin orkkis genuine GM 5W-30 öljy Motonetistä, Tarjoustalosta tms. toimii ihan jees.
